@home kabel telefonie & KPN Homevox
  • 890 views sinds 30-01-2008
  • Timo002
Wij hebben sinds 21-06 kabel telefonie van @home. Wanneer ik op dat modem direct een telefoon aansluit werkt alles perfect en zijn er geen problemen.
Echter van “vroeger” uit hebben wij in huis een Homevox (versie 5?) van KPN om onze oorspronkelijke analoge lijn op te splitten in meerdere lijnen binnenshuis. We hadden dus geen ISDN!!!
Ik heb gisteren geprobeerd om de Homevox aan te sluiten op het @home modem. Dit is gelukt en als er naar het vaste nummer werd gebeld gingen alle telefoons over die achter de Homevox hangen. Maar wanneer ik nu met de vaste telefoon probeer te bellen gaat het mis.
In de Homevox staat ingesteld dat er eerst een 0 gedraaid moet worden voor een buitenlijn. Wanneer ik dat doe krijg ik ook een kiestoon te horen. Wanneer ik dan echter het telefoonnummer in toets hoor ik helemaal niets meer. Er komt dan geen enkel geluid meer uit de hoorn, op zacht geruis na dan. Ik heb meerdere malen geprobeerd te bellen en kreeg voornamelijk niets te horen. Eenmaal heb ik een lieve mevrouw aan de telefoon gekregen die mij vertelde dat het betreffende telefoonnummer niet bestond. Dit is me daarna niet weer gelukt.
Het lijkt mij toch dat die Homevox gewoon moet werken aangezien het signaal dat normaal gesproken van het ISRA kastje van KPN afkomt gewoon een telefoonsignaal is en daarop direct een telefoon aangesloten kan worden. De Homevox wordt ook op dit signaal aangesloten. Het signaal dat van het @home modem afkomt is ook gewoon een telefoonsignaal waar direct een telefoon op werkt dus neem ik aan dat ik hierop ook gewoon de Homevox aan kan sluiten
Heeft iemand enig idee of de Homevox in combinatie met @home telefonie werkt! Of ben ik genoodzaakt een DECT set te kopen!?!
Wat ik me trouwens net nog bedenk, ik heb op de Homevox alleen de twee draden voor telefoon verkeer aangesloten. Niet de draden voor de spanning, deze waren wel aangesloten op het ISRA kastje toen alles nog via KPN ging.
Moeten die misschien toch ook aangesloten worden op de Homevox?
dit betekend dat je iig naar buiten komt.. je aansluitingen klinken ook prima, tenzij die centrale geen eigen voeding heeft? Misschien extra nul oid.. :? nogmaals, je komt WEL naar buiten... als je die lieve dame hoort... maar dan zou je zeggen dat t probleem bij t nummer ligt...
  • Timo002
De Homevox zelf heeft wel een apparte voeding. Ik kan eens kijken of die ground ook aangesloten is in de Homevox. Ik meen van niet.
Het klopt inderdaad dat er in principe wel verbinding is naar buiten aangezien ik een keer kreeg te horen dat het nummer niet bestond. Maar dat is me maar 1 keer gelukt en datzelfde nummer heb ik vaker gebruikt waarbij ik geen gehoor kreeg. Op het moment dat dit ik de 0 draai voor de buitenlijn krijg is een kiestoon. En daarna is het gewoon over, komt er helemaal niets meer.
Ik weet ook niet of die Homevox een protocol heeft dat alleen op de KPN lijnen / centrale’s werkt.
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
Ik hoop niet dat dit bij alle homefoxen zo is.
Mijn ouders hebben namelijk al een jaar of 15(?) een homevox voor 4 toestellen.
Zij willen eventueel overgaan op @home telefonie... Ik houd dit topic in de gaten.
Mischien wat moeite met 'kiestoon' detectie !
  • Timo002
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 22:55:
Wat bedoel je hier precies mee?
