MSI K8T Neo2-FIR + Kingston 2x 512mb 400mhz geheugen
  • expor
  • Laatst online: 06-10 19:35
Hallo mensen,
Sinds twee dagen ben ik in bezit van een MSI K8T Neo2-FIR moederbord met een AMD3800+ 64-bit Venice CPU. Als geheugen heb ik gekozen voor een setje van 2x 512mb Kingston 400mhz geheugen, probleem is echter, dit geheugen wil alleen werken in dimm1 en dimm2 en draait door deze combinatie maar op 333mhz en niet op Dual-Channel.
In het MB boekje staat dat ik Dual-Channel alleen aan de gang krijg door DIMM2 en DIMM4 te gebruiken, en het geheugen iig op 400mhz moet kunnen draaien door ze in DIMM1 en DIMM3 te duwen.
Het probleem is echter dat geheugen in de twee laatste gevallen niet werkt. Mijn scherm blijft op standby staan en mijn pc doet totaal niks als ik hem aanzet.
Het geheugen betreft KVR400X64C3AK2/1G welke als set van 2 wordt verkocht, double sided, speciaal voor Dual-Channel. Mijn vraag is wat kan ik doen om het aan de gang te krijgen? Ik heb al de hele dag zitten googlen en forums zitten afzoeken, maar ik vind nergens een vergelijkbaar probleem.
(PS. als het geheugen in DIMM1 en DIMM2 zit wordt er wel gewoon 1GB herkent, het geheugen opzich werkt dus)
Bij voorbaat dank mensen!
AMD 5800X3D | 16gb DDR 4 @ 3800/14 | 4070 Ti | 1TB Samsung Evo 970, 1TB Samsung Evo 860, 512MB Crucial
  • Thandor
  • Laatst online: 22:04
Thandor
SilverStreak
Probeer eens een BIOS Update :?
  • Dax
  • Laatst online: 15-10 09:51
Dax
Precies hetzelfde probleem hier.
2x 512 corsair matched pair gehaalt, maar het wil niet werken in dual channel. Zodra ik de latjes in de 'dual channel' sloten doe wil de computer niet meer opstarten. Wel als ik ze in bank 1 en 2 zet, dat wordt er gewoon 1 gb gezien, in single channel. Bij mij helpt ook niet zoals de TS om ze in 2 en 4 te zetten, dan wil de pc ook niet booten.
Spec:
A64 3000+ venice
K8T Neo2-F
1024mb (2x 512 corsair matched pair)
GF6800LE 128mb
  • jefftweak
  • Laatst online: 16-06 09:33
Dit is misschien voor jouw . Het heeft voor mij ook gewerkt .
Stop 1 geheugen bankje in Dimm 1 .Start de computer op en zoek in de
BIOS de voltage van het geheugen zet deze op 2.80 of 2.85 .
Nadat je de BIOS hebt opgeslagen .Zet je de computer uit .
Stekker weer uit je computer kast halen en even op de aan/uit knop van je computer
drukken . Nu plaats de volgende geheugen bankje in Dimm 3 .
En stop je de stekker weer in je computer kast en drukje op de aan/uit knop.
Hij zou nu gewoon op moeten starten . Ik heb 4 computers met allemaal dit type
moederbord.
veel succes ,jeff
