systeem doet fucked up
  • 69 views sinds 30-01-2008
heb sinds een half jaar een nwe videokaart maar hij presteerde ver onder verwachting..
dacht pleur em wel in een nwe pc maar daar heb ik nog steeds het geld niet voor :P
Dus nu zoek ik een manier om mijn pc wat beter te laten presteren maar ik weet niet hoe ik da moet doen voor weinig geld :'(
dus als iemand advies heeft --> :*) :*) :*)
dis mijn systeempje:
300 W voeding
1 kast koeler
Zalman CNPS 7700-CU AMD/Intel cooler
p4 2.6 gig
2x 256mb ddr 400mhz ram
1x 512mg ddr 400mhz ram
asus p4p800 met sata
creative sb live player 5.1
maxtor 6Y120M0 120 gb 7200 rpm sata
sapphire radeon x800xtpe
tsja, wat is ver onder verwachting. Cijfers zijn handig in dit verband. en iets meer verdere info kan ook geen kwaad.
  • FDMK
  • Laatst online: 08:44
Verwijderd schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 19:18:
300 W voeding
1 kast koeler
p4 2.6 gig
wat voor merk voeding? want 300 is iig veel te weinig voor jou specs
Any job you can do in your pajamas is not the hardest job in the world.
euh iets van 30 a 40 fps met farcry & hl2 @ 1240*1024 2xaa 4xfsaa
en is een qtec voeding
  • FDMK
Verwijderd schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 19:21:
in die qtec ligt het dus. Qtec is een B-merk erg onbetrouwbaar en instabiel icm dat een X800XT PE veel stroom trekt
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Tip 1, zwaardere voeding.
Tip 2, probeer je specs zo volledig mogelijk te geven.
Als je processor een 800MHz FSB ondersteunt, is je huidige geheugenconfiguratie niet optimaal.
Je mainboard beschikt namelijk over een Dual Channel geheugen controller. Alleen die 2 x 256MB is dan waarschijnlijk sneller dan wat je er nu in hebt.
Voor de rest, probeer iets duidelijker te schrijven, dus wat meer algemeen beschaafd nederlands, is voor iedereen makkelijk te volgen. Je geeft aan dat je PC nu onder de maat presteert.
Je geeft alleen niet aan hoe hij presteert. Geef eens een 3DMark score, geef eens wat geheugen/cpu benchmarks. Wat geeft jou het idee dat je videokaart onder de maat presteert?!?
  • PilatuS
Een 300 watt q-tec is echt slecht te noemen.
Je cpu is ook niet echt super snel meer en die houd die X800 wel een beetje tegen.
  • Jrz
  • Laatst online: 14-10 22:01
Jrz
Dat geneuzel over 300 watt is te weinig.
Ik heb zelf een 250watt bak, en heb een 2.8GHz + 1gb ram, 160gb hdd, dvdspeler, dvdbrander, 2x9-in-1 lezer, tvkaart, emu1820m en een 6600GT erinzitten, nooit problemen.
Hij vraagt om performance, niet stabieleitsproblemen. Misschien een 6600GT erin gooien, ik weet niet hoe die zich vergelijkt met een x800.. ik had mijne voor 139 euro bij alternate.
Misschien die 2x256 wisselen voor 1x512 -> 2x512. dan zal dat sneller gaan als ik me het goed herinner, dual channel gedoe.
[ Voor 7% gewijzigd door Jrz op 22-06-2005 19:26 ]
Ennnnnnnnnn laat losssssssss.... https://github.com/jrz/container-shell (instant container met chroot op current directory)
  • FDMK
uit mn hoofd zegt iets me dat zo;n kaart pas alles geeft als je een 3.0 ghz of hoger hebt in een P4 geval
  • FDMK
Jrz schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 19:24:
Dat geneuzel of 300 watt is te weinig. Ik heb zelf een 250watt bak, en heb een 2.8GHz + 1gb ram, 160gb hdd, dvdspeler, dvdbrander, 2x9-in-1 lezer, tvkaart, emu1820m en een 6600GT erinzitten, nooit problemen.
Wat versta je eigenlijk met "onder verwacthing"
op een x800 zitten volgens mij molex connectors omdat ze het anders niet trekken...en mss wel 2 in het XT segment.
Dus qua stroom zit tussen de X800XT PE en 6600GT veel verschil
[ Voor 6% gewijzigd door FDMK op 22-06-2005 19:27 ]
  • PilatuS
Nou een Enermax 300 watt zou nog wel voldoen maar een q-tec is gewoon echt grote bagger.
Een 6600GT er in gooien heeft al helemaal geen zin want de X800 is dik sneller.
  • Admiral Freebee
Een 250W voeding van een kwaliteitsmerk kan dat misschien goed trekken maar een 300W voeding van Q-tec absoluut niet hoor. Je moet je niet alleen blindstaren op de geadverteerde wattages.
  • Jrz
Jrz
Ik moet op mijn 6600GT een molex aansluiten, en op mn 1820M ook 1tje
Ik heb trouwens een HP pavilion staan.. (echt heel erg stil is dat geval. moet mn 6600GT nog coolen met een zalman, want ik wordt er niet goed van al 4 weken :))
[ Voor 55% gewijzigd door Jrz op 22-06-2005 19:29 ]
  • Orion84
  • Laatst online: 17:22
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Een 6600GT presteerd echt niet beter dan een x800xtpe, trust me.
Cpu is in ieder geval wat aan de trage kant, en veel reepjes geheugen willen ook nog wel eens voor vertraging zorgen, wellicht kan je jou 2x 256 eens met iemand ruilen tegen 1 reepje 512 om te testen of dat scheelt?
  • Jrz
Jrz
Orion84 schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 19:28:
Wist ik ook niet zeker... ik heb even gegoogled, en die x800 is een stuk sneller.. Ik denk dat hij het meest aan een cpu heeft. Of goede drivers :0
thnx voor de geheugentip:)
processor draait overigens op 3.4 gig
moederbord heeft 800mhz fsb
systeem liep altijd stabiel tot ik van 9600se naar x800xtpe ging en dat doettie nu ook niet meer, vaak draait een spel heel ff goed, naar een paar minuten daalt de fps naar "speelbaar" niveau en vaak loopt hij vervolgens vast of kelderd de fps naar +/- 20
  • FDMK
ik weet niet precies hoe zit...maar mss blokt die voeding op een gegeven moment de prestaties icm geheugen en cpu
en drivers zijn catalyst 5.4
  • Laurent
Eeuh, in je topicstart is niet echt te lezen wat er nou precies aan de hand is. Fucked up? Dat is niet echt een duidelijke omschrijving... als je graag hulp wil hebben bij problemen, raad ik je aan eerst de troubleshooter door te nemen. De oorzaken van instabiliteit kan je hiermee vrij gemakkelijk opsporen. :) Je kan deze troubleshooter vinden in de FAQ van Processors, Mobo's & Geheugen.
Kom je er nog niet uit, kan je na overleg een nieuw topic openen. Dit topic zal dan wel aan de richtlijnen moeten voldoen en de topicstart zal wel iets beter moeten zijn.
[ Voor 18% gewijzigd door Laurent op 22-06-2005 19:38 ]
