Intel 2200Bg krijgt geen ip van Asus Wl 500g
Hoi allemaal
Vandaag heb ik mijn notebook en een router ontvangen.
De router is geinstalleerd en mijn hoofd computer heeft er verbinding mee.
Mijn notebook ziet mijn router en nog een netwerk.
Alleen bij het verbinding maken met de router krijgt de notebook geen ip adres.
Ik heb van alles al geprobeerd. Zoals alle netwerk onderdelen van windows te installeren zoals ik ergens op tweakers las. 801.x uitschakelen ofzo. maar niks mag helpen.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen.
Alvast bedankt
  • Jckx
Heb je WEP of WPA ingeschakeld?
ohja ik heb WEP 128 bits 4.
  • Jckx
Heb je dan wel de goede netwerksleutel ingevoerd? Die wordt door de Asus router gegenereerd. Die maakt dus van jou wachtwoord een 128bits sleutel.
Het ligt in iedergeval niet aan het wachtwoord.
Als ik in de log kijk staat er dit:
Mode : AP Only
Channel : 1
Stations List
00:12:F0:3B:8A:96 associated
Dat is de mac van mijn notebook.
Maar ik krijg gewoon geen ip terwijl DHCP gewoon aanstaat.
  • Dr. Bean
ipconfig /renew al geprobeerd neem ik aan?
Stel dan eens een vast IP in, in de range van de DHCP server, inclusief gateway etc, en probeer het dan eens?
Maak je trouwens gebruik van de ingebouwde Windows wireless software, of van de Intel software?
Ik maak gebruik van de intel software omdat gezegd werd dat dat helpte.
Vaste ip heb ik ook al geprobeerd.
  • Dr. Bean
Verwijderd schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 22:27:
Probeer eens de security bij wijze van test uit te zetten dan (zoveel mogelijk die router standaard instellen, dus ook geen MAC-filtering of andere beperkende zaken)
Verder kun je eens controleren of de channels overeenkomen (dit moet vanzelf gaan, maar dan weet je of dat ook echt werkt)
Je hebt ook geprobeerd een nieuw profiel aan te maken? Afhankelijk van de gebruikte versie van die Intel software kun je het profiel echt handmatig aanmaken, of de software zélf de settings laten detecteren, waarna je zelf alleen maar de security-key en index hoeft op te geven.
Daarnaast moet je er even op letten dat, als je gebruik maakt van WEP of WPA, je bij het profiel aangeeft of je gebruik maakt van de passphrase of van de HEX-key...want beide werken, maar zijn niet uitwisselbaar, en het is afhankelijk van hetgeen die Asus produceert als key, dat zal nml een HEX-key zijn.
Open deur: Tevens zijn SSID, en keys hoofdlettergevoelig.
Minder open deur: Bij HEX icm bepaalde versies van de Intel software móet de key met kleine letters geschreven worden, omdat het omzetten van de hoofdletters naar kleine letters niet automatisch gebeurt. Hierdoor is de connectie niet op te bouwen...want de key is fout.
/edit: Er is in de Intel software ook een logging-mogelijkheid, vziw. Dit kun je eens aanzetten, en zo eens kijken waar het stukloopt.
[ Voor 18% gewijzigd door Dr. Bean op 23-06-2005 00:05 . Reden: toevoeging... ]
Vreemd genoeg kan ik zonder beveiliging wel een IP krijgen.
Terwijl ik toch zeker het goede wachtwoord in type.
  • Dr. Bean
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 10:44:
Ook al zeg je dat het goed gegaan is, even ter verificatie: je typt op de router een passphrase in (of wat voor naam je het ook wilt geven). Die router produceert vervolgens aan de hand van die phrase zelf een ándere key (4 stuks totaal, per index één). Die key moet je dus gebruiken op je laptop, en niet dezelfde passphrase als die je oospronkelijk intikte op je router.
En dat bedoelde ik dus met het stukje betreffende HEX, want waarschijnlijk genereert je router een key in HEX.
Dus als ik het goed begrijp moet ik een key invoeren in de intel software?
  • Grolsch
  • Laatst online: 30-08 10:46
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 13:21:
OMFG, waarom zullen ze het beveiliging noemen denk je |:(
NATUURLIJK moet je die HEX code in je software invullen 8)7
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
ja uh wachtwoord is toch beveiligen :P
maar goed het is gelukt :)
  • Grolsch
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 15:42:
oh ja, en alle draadloze netwerk kaarten zijn tegenwoordig uitgerust met een glazenbol, zodat ze de HEX code op afstand uit kunnen lezen vanuit de router, om deze automagisch in te stellen :z
Mooi zo :P
