[A8N-SLI] videokaart past niet?
  • 268 views sinds 30-01-2008
  • l-burna
  • Laatst online: 10-10 21:30
l-burna
2nd place, is the 1st loser
hoi ik heb gister een nieuwe systeem gekocht.
specs:
mobo asus a8n-sli
proc atlon64 3000+
videokaart Asus Radeon X700 Pro 256MB DDR3 (PCI-e)
Nu heb ik een probleempje, wat ik doe ook en hoe hard ik ook druk op mijn videokaart, hij gaat maar niet goed zitten op mijn mobo. Een kant van mijn videokaart gaat er heel soepel en zonder problemen in, maar dat "korte kantje" (het kantje waar ik hem zou moeten aanschroeven) zit niet goed. Het zet er schuin in. Ik heb hem voor de gein proberen te zetten in mijn tweede pci-e slot om te kijken als ie daar past, maar daar past ie dus ook niet.
zou het nou aan mijn mobo liggen of aan mijn videokaart of moet ik het toch gewoon forceren en nog harder aan drukken?
The older I get, the better I was. -=]No Fear[=-
  • Orion84
  • Laatst online: 22-10 17:59
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Je moet sowieso inderdaad aardig doordrukken om videokaarten op hun plek te krijgen, zorg daarbij dus ook altijd voor een goede ondersteuning van je moederbord.
Maar wellicht zit er zo'n soort slotje op wat ervoor zorgt dat de kaart goed vast blijft zitten en doet dat een beetje moeilijk bij het plaatsen?
  • Kwistnix
  • Laatst online: 21-10 22:22
l-burna schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 14:17:
specs:
mobo asus a8n-sli
proc atlon64 3000+
Misschien ligt het wel aan jouw case.
Daar had ik bij mn CM Stacker namelijk last van. De uitsparing in de case was niet diep genoeg, zodat het onderste schroefbusje van de VGA connector op mn X850XT in de weg zat en mn kaart dus ook schuin in het PCI-E slot kwam te zitten. Ik heb dat schroefbusje eruit gedraaid en toen paste het wel.
[ Voor 4% gewijzigd door Kwistnix op 22-06-2005 14:32 ]
  • l-burna
l-burna
ik heb een lian li
fototje
Afbeeldingslocatie: http://www.clubic.com/photo/00030331.jpg
ik zal in ieder geval even kijken als dat het kan, alhoewel ik dat idee wel had, maar er niet zo in geloofde :o
Lijkt me alsof je moederbord schuin in je kast zit... Heb je er overal afstandsbusjes onder je moederbord?
  • l-burna
l-burna
Verwijderd schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 14:37:
ja afstandbusjes heb ik
en nee mijn mobo zit niet schuin en de ruimte van mijn case is genoeg.
ik weet dus nog steeds geen oplossing :s
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Maak eens een fotootje dan weten we waar we over praten :)
Komt je mobo wel goed uit bij het paneeltje met usb ps2 en lan aansluitingen aan de achterkant van je case?
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Avvd
bij mijn lian li pc-61 moet ik sommige kaarten behoorlijk doordrukken. omdat er aan de linkerkant (die gleufjes waar het plaatje inkomt) waar de pci plaatje in komt bij sommige te dun zijn. misschien dat de pc-70 hier ook last van heeft.
  • l-burna
l-burna
hier dan een plaatje van hoe die zit
Afbeeldingslocatie: http://www.krayzie.nl/video.jpeg
* l-burna weet niet hoe hij een clickable plaatje moet maken :(
[ Voor 12% gewijzigd door l-burna op 22-06-2005 15:29 ]
Buig het achterplaatje (ijzertje aan de achterkant) wat om naar de buiten of binnenkant van de kast. Mischien is dat de boosdoener wel.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 18-10 13:21
dat witte clip ding aan de achterkant van het slot zit wel goed ?
  • Justifier
  • Laatst online: 07-07 21:32
Steunt die kaart niet op zo'n condensator achter je slot of hoe heten die dingen ook al weer. Kan het moeilijk zien op de foto.
[ Voor 19% gewijzigd door Justifier op 22-06-2005 16:52 ]
  • l-burna
l-burna
ik heb al jullie adviezen al opgevolgd:
- er is genoeg spatie aan achterkant van mijn kast
- het ombuigen van mijn videokaart staafje helpt niet, want die past gewoon in het gaatje
- mijn videokaart steunt niet op de condensors.
- en het witte klepje zit goed.
nog andere mogelijkeheden?
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 17-10 12:44
Maak eens een foto van de kast/mobo/videokaart in 1 oogopslag, Kijk eens of er toevallig niets in het slot zelf zit. gaat de kaart wel in het andere SLI slot ?
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Ik zou je pc buiten de kast proberen op te bouwen om te kijken of het allemaal wel lekker past en dan eens kijken of er iets niet goed is aan je case waardoor het niet past :)
  • l-burna
l-burna
KaMiKaZe schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 17:58:
zoals ik in mijn openingspost zijn, hij gaat ook niet in het ander sli slot.
  • goldcard
  • Laatst online: 20-10 09:48
Misschien een rare opmerking, maar het eerste dat er in mij opkomt is dat SLI ontworpen is voor NVIDIA kaarten. Kan dat misschien een van de oorzaken zijn?
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
goldcard schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 18:47:
Zijn gewoon normale PCI-e sloten hoor ;)
  • KaMiKaZe
Ik durf te wedden dat ie gewoon klemt in de kast, niet bij de hoek, maar aan de andere kant zal het metaal wel ergens tegenaan komen.
  • l-burna
l-burna
KaMiKaZe schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 18:51:
nee dat is niet zo,
ik heb net mijn achter paneel los gemaakt, en hij steekt er daar gewoon helemaal uit.
  • KaMiKaZe
Haal dan het bord er eens gewoon uit en kijk of hij dan past.
  • Flapp
  • Laatst online: 30-08 23:07
ik wil je niet flamen ofzo maar waarom heb je echt een SLI bord met een ati x700? die ATI gaat daar nooit in SLI in kunnen zover ik weet , je kan ook kijken of je kaart niet een klein stukje naar voren zit , dat de opening in de kaart net niet goed valt...
"Stilte, een gat in het geluid...."
  • l-burna
l-burna
ok ik heb net mijn mobo uit mijn kast gehaald en mijn videokaart past er nog steeds niet in. :S
en de reden dat ik een x700 genomen heb met een sli bord is, omdat ik niet wist dat ze niet samen konden gaan.
mijn pc is eergisteravond dood gegaan, er was kortsluiting hier in de flat, mijn mobo, cpu, en videokaart door gebrandt.
dus ik ben volgende morgen gelijk een andere pc gaan kopen.
zonder dat ik enig onderzoek gedaan te kunnen hebben. had nog niet echt gehoord van sli, dus ik advies vragen en ze zeiden dat die kaart goed was.
maar ja, zo te zien wordt het videokaart gaan inruilen morgen.
  • Tim_R
  • Laatst online: 10-11-2025
Nee das onzin, je videokaart moet gewoon kunnen passen. Je zou eens kunnen vragen in de winkel, maar een X700 moet gewoon in een A8N-SLI passen. ;)
  • KaMiKaZe
Ik zou gewoon je bord en de kaart meenemen naar de winkel waar je het gekocht hebt.
  • job
  • Laatst online: 21-10 22:28
job
l-burna schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 20:49:
Een sli moederbord kan prima een ati kaart aan.
Waar Flapietoetoe op doelt is dat je nu niet van die sli optie gebruik kunt maken.
Maar dat maakt verder niet uit. :)
  • Pearl
  • Laatst online: 22-10 09:39
l-burna schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 15:22:
Zie alle mkmetjes netjes op een lijn tov je slot, op deze foto lijkt het prima in orde. :?
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • l-burna
l-burna
Pearl schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 22:33:
ze zitten niet opeen lijn, misschien komt het op de foto niet helemaal goed terug.
maar je echt als ie op het moederbord zit, dat ie niet goed zit. en als ik hem aansluit krijg ik geen beeld. de fan draait, maar geen beeld (geen signaal)
  • FaLc0n
  • Laatst online: 09-01 18:38
l-burna schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 23:02:
Misschien een overbodige vraag maar heb je de extra voedingskabel voor de processor wel aangesloten? Op de foto lijkt hij er prima in te zitten...
  • l-burna
l-burna
FaLc0n schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 12:32:
ja had ik gedaan.
Maar ik ben mijn videokaart gaan inruilen voor een kaart die wel sli ondersteunt.
Heb die toen ingezet, paste wel maar nog steeds geen beeld.
bleek dat mijn NIEUWE voeding gister (22-06) gekocht niet goed was.
ben toen nieuwe voeding gaan halen.
alles los (buiten mijn kast) getest, alles werkte prima.
alles in mijn kast gezet werkt weer niet.
kan ik nu aan nemen dat mijn kast een soort van kortsluiting maakt en het daarom niet werkt?
los werkt het wel, in mijn kast niet.
het eerste wat bij mij opkomt is: afstandsbusjes wel onder je mobo zitten( zijn die (meestal) koperen busjes met schroefdraad en aan de andere kant een opening voor een schroefje :9 )
of zit er een draadje tussen je mobo tray en je mobo in. dat contact tussen die 2 maakt?
good luck :Y) !
  • Haan
  • Laatst online: 21-10 08:28
Haan
dotnetter
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 19:14:
Bij die kast zijn het een soort klipjes die je op de juiste plaatsen in de case moet klikken eerst. (en dat is nog best even uitzoeken, want er zitten VEEL gaten waar dat in kan,) dus je kan vrij makkelijk zomaar eentje verkeerd hebben gedaan.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • l-burna
l-burna
ja ik heb de afstandbusjes gezet, allemaal (8 of 9 totaal)
op de vloer werkt alles prima, maar in mijn case gaat mijn mobo lopen piepen, dat ik hem moet uitmaken
[ Voor 98% gewijzigd door l-burna op 23-06-2005 20:03 ]
  • FaLc0n
l-burna schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 20:02:
afstandbusje(s) op de verkeerde plek waardoor er kortsluiting ontstaat ofzo, meer kan ik niet bedenken... erg vreemd! :?
  • Haan
Haan
dotnetter
Wat ik ook een keer heb gezien, was dat de i/o backplate niet helemaal goed zat. Er zitten vaak van die lipjes om hem goed vast te laten zitten, en eentje zat in de usb-poort van het mobo waardoor de boel kortsluiting maakte..
  • l-burna
l-burna
naja ik heb het al opgelost.
het lag niet aan mijn kast.
het blijkt dat mijn mobo twinmos geheugen niet ondersteunt.
op de vloer had ik het mijn corsair geheugen geprobeert en niet met mijn twinmos.
en toen dacht ik, nadat ik het uit mijn kast gehaald had, laat mij het ook met twinmos proberen en toen werkte hij gewoon niet maar werkt wel prima met mijn corsair. (twinmos = 2*512mb en mijn corsair is 1*512mb)
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Mja, daar blijkt maar weer dat je tijdens het testen nooit meer dan 1 ding tegelijk moet veranderen :)
Maar mooi dat de oorzaak boven water is.
