[SUSE93] No volume control elements and/or devices found
  • LePlatDuJour
  • Laatst online: 21:17
LePlatDuJour
Fighting entropy since 1970
Goeie,
Ik heb sinds kort op m'n Suse 9.3 (op Dell Latitude D800) bij het starten van Gnome de volgende melding:
No volume contorl elements and/or devices found.
Geluid doet het overigens wel. Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen, en hoe ik er af kom? Ik ben een zojuist geswitchte n00b, dus jip-en-janneke uitleg zou sterk gewaardeerd worden.
What use is a man walking on water if you don't follow in his footsteps?
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
draai eens gnome-volume-manager vanaf de commandline? ik heb het sterke vermoeden dat de melding daar vandaan komt namelijk. Je zou daar ook eens de instellingen kunnen veranderen, misschien dat dat helpt.
It sounds like it could be either bad hardware or software
Dat is een melding van je volume control applet. Die kan dus niet de juiste plugins vinden. Kun je de output van "gst-inspect-0.8 | grep alsa" en "gst-inspect-0.8 | grep oss" geven?
  • LePlatDuJour
LePlatDuJour
hey, t' anks so far.
gnome-volume-manager blijkt niet op de disk aanwezig te zijn; ik kan 'm ook niet vinden in de YaST packages -- althans, niet onder deze naam.
output van de beide gst-inspect-0.8 commando's is nihil: zonder grep is dit het volledige resultaat:
gstcoreelements: queue: Queue
gstcoreelements: thread: Threaded container
gstcoreelements: pipeline: Pipeline object
gstcoreelements: bin: Generic bin
hallo fucking shit. :). That's not much.
Als je nou eens een heel stel gstreamer-plugins packages op SUSE's CD zoekt en die installeert, dan zal je applet wel werken ("rpm -qa | grep gstreamer" is ook nuttig). Vaag dat ze die niet by default installeren...
