[MSN Messenger] lange tijd voor verbinden
  • 512 views sinds 30-01-2008
  • S1W
  • Laatst online: 29-10 14:21
Mijn MSN messenger 7.0 doet er erg lang over om helemaal op te starten wanneer ik verbinding maak. Je ziet wel dat hij connect, maar daarna lijkt hij wel te hangen. De contact list blijft leeg en pas na een aantal minuten signt hij helemaal in. Je ziet dan ook in een keer alle contacts en popup windows verschijnen. Ik heb dit verschijnsel op al mijn PC's. Alles staat achter een Draytek Vigor 2900. De firewall staat aan en Dos Defense staat ook aan (alle types).
Ik vermoed dat het iets met de ingebouwde firewall te maken heeft, hebben meer mensen hier last van?
  • ElementriX
Tsja heb ik ook, het werkt wél goed als ik vanaf de system tray rechtermuisknop doe en dan aanmelden (dus zonder het scherm te openen), dan gaat ie meestal vloeiend...
  • F-Tim
  • Laatst online: 01-11 00:26
Ik heb het hier een keer gehad toen ik Windows Firewall + ICS op de server aan had staan, Firewall uit óf ICS uit en MSN ging snel. Na een herinstall was alles wel weer ok, maar ik kon er toendertijd geen touw aan vastknopen. De enige oplossing die leek te werken, was zolang de windows firewall uitschakelen (want dan ging ie dus wel weer snel) en dan een andere erop zetten. Miss kun je dat ook es proberen?
Wanna play?
  • j86
  • Laatst online: 16-08 03:19
j86
Heb precies hetzelfde probleem!
Probeer dit eens: Als je aan het aanmelden bent, wacht dan ongeveer 10 seconden, en verander dan van status (nogsteeds tijdens het aanmelden). Bij mij ben ik dan gelijk in MSN! Alleen zie ik dan nogsteeds geen contacten en dergelijke =/
EDIT: Ik heb het alleen bij MSN 7.0 FINAL, en mijn firewall staat uit.
[ Voor 13% gewijzigd door j86 op 22-06-2005 10:57 ]
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Dit probleem heb ik dus ook... en als ik dan eenmaal aangemeld ben wordt ik steeds afgemeld en vervolgens weer aangemeld...
Ik gebruik nog steeds MSN 6.2 omdat deze wel goed aanmeld.. dat is ook het enigste voordeel..
Heb al heel veel gezocht.. topics geopend.. microsoft gemail maar nergens een echte oplossing.
Ik heb een router met ingebouwde firewall en ZoneAlarm Security Suite op m'n pc staan. (Windows firewall staat uit!)
Alle pc's in het netwerk hebben er last van... ook degene met alleen de windows firewall aan.
Misschien eens proberen de router firewall uit te schakelen..
  • j86
j86
Ik heb het probleem alleen bij mijn pc in het netwerk, de rest heeft nergens last van!
  • S1W
Gelukkig ben ik dus niet de enige... Het vreemde is dat mijn Messenger op het werk achter een Cisco PIX nergens last van heeft. Aanmelden gaat dan in een paar seconden. Nu nog een oplossing... :)
  • j86
j86
Als er toch zoveel mensen last van hebben, moet er toch wel een oplossing voor zijn? Ik dacht ook een lange tijd dat ik de enige was...
  • NaZ-
NaZ-
Hoeblablahoeblabla
Ja ik heb hetzelfde 'probleem'. 'k gebruik ook 7.0 Final, bij vorige versies verliep het aanmelden gewoon soepel en snel. Nu duurt het wel fftjes..
AMD Pentium 4 32+, 2056MB DDR-ROM, 60INCH HD, Logitech Muis, MS-Toeter
  • Jazco2nd
  • Laatst online: 03:35
idem dito hier... heb geen firewall (ook geen windows fw) ofzo... alleen Kaspersky av... maar geen verschil als die is uitgeschakelt.
misschien wat poorten openzetten in de router?
voor sommigen dus ook in de modem, vooral adsl modems werken vaak in router mode...
  • S1W
Tja... alleen bij de vorige versies werkte alles wel soepel. Enig idee welke poorten zouden kunnen helpen?
  • dadj
  • Laatst online: 23-10 00:54
dadj
Boeiend, boeiend!
ik heb hetzelfde probleem. De standaard windows messenger werkt wel ok voor mij.
ik heb microsoft er over gemailed en ze hebben me verschillende mogelijke oplossingen aangedragen die echter geen van allen werkten so far. Slecht heel af en toe kan ik gewoon inloggen.
Dit is de laatste reactie die ik van ms ontvangen heb:
We hebben je probleem zorgvuldig bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat het probleem waar jij tegenaan bent gelopen te maken heeft met de technische functies van je computer.
Ons team is gespecialiseerd in het oplossen van problemen met betrekking tot MSN producten en services.
Voor de meest recente Microsoft Support informatie, ga naar:
http://support.microsoft....fault.aspx?LN=NL&x=8&y=11
Vanuit hier kan je zoeken naar een oplossing voor het probleem dat je nu ondervindt met je computer, of je kan contact opnemen met Microsoft Support medewerkers die gespecialiseerd zijn het oplossen van deze specifieke problemen.
Onze excuses voor het ongemak, en bedankt voor je medewerking en geduld.
XBOX 360 Gamertag | Mac mini | Macbook | iMac - God Does Not Have a Plan; He is Just a Kid With an Antfarm
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Ook de windows messenger werkt bij mij niet lekker..
  • Pittie
  • Laatst online: 01-11 22:38
hiero precies hetzelfde probleem, aanmelden... dan hangt msn een minuutje ofzo, en dan worden mn contact personen pas zichtbaar.
Ik zit wel achter een router, maar heb de windows firewall uitstaan, k gebruik de laatste versie van msn 7.
Ik gebruik als tijdelijke oplossing, aanmelden als offline weergeven ;)
en als je dan online bent, status naar online veranderen
  • j86
j86
Bij mij is het nog veel erger!
Ik ga me aanmelden, dan blijft ie bezig met aanmelden totdat ik mijn status verander, dan ben ik gelijk aangemeld. Mijn hele lijst is leeg, ook al wacht ik een uur. Ik kan wel zien wie er online is, door in het menu ergens bij contactpersonen te kijken, en dan er een kiezen om een gesprek te beginnen.
Als ik er een kies, opent hij een chatvenster, en loopt msn totaal vast en sluit zichzelf af :'(
Heeft er trouwens nog iemand een hele ouwe versie van msn, die je kan gebruiken zonder dat ie gaat zeggen dat je perse moet updaten? Ik dacht dat het om 3.6 ging, voor Windows 95...
  • dadj
dadj
Boeiend, boeiend!
Jostheking schreef op zondag 26 juni 2005 @ 22:51:
Idem hiero..
  • netblade
  • Laatst online: 11:49
netblade
Sunrise
Ach ik gebruik Trillian, microsoft neemt duidelijk deze problemen niet serieus gezien je weer wordt doorverwezen naar de STANDAARD windows support afdeling.
There's no limit to the human brain, the only barrier is the way we think
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
netblade schreef op maandag 27 juni 2005 @ 11:12:
Ook Trillian heeft het probleem...
Ik heb ook al IM2 geprobeert maar deze meld zich ook af en aan.
Ik wil gewoon weten hoe ik het kan oplossen... ik denk namelijk dat het aan mijn router ligt.
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
De oude versies werken niet... ik heb ze geinstalleerd maar als je wilt aanmelden moet je de nieuwe versie downloaden...;)
  • S1W
Dj-sannieboy schreef op maandag 27 juni 2005 @ 18:32:
Ja, dat moet haast wel, het heeft echt met het aanmelden op het NETWERK te maken. Dus ook Trilian heeft daar last van, dat moet zich ook aanmelden op het Microsoft netwerk.
Ik zal eens snuffelen met Ethereal.
[ Voor 4% gewijzigd door S1W op 27-06-2005 20:49 ]
  • flexje
  • Laatst online: 21-10 20:23
flexje
got-father
Hmmm ik had er ook last van...
Net ff iets geprobeerd...doe dit wel op eigen risico!! :
- Sluit MSN Messenger af
- Ga naar : { drive } :\Documents and Settings\{ username }\Application Data\Microsoft\MSN Messenger\ { emaildir }
- Verwijder daar alle .sqm bestanden
- Ga naar \MapFile en verwijder alle DAT bestanden
Eerste keer gaf ie bij mij een leeg contactlist, daarna ging het aanmelden lekker snel!
[ Voor 199% gewijzigd door flexje op 27-06-2005 21:08 ]
"Try not to become a man of success but rather to become a man of value..."
  • S1W
Ok, heb gesnuffeld met Ethereal. Wat blijkt is dat Messenger van binnen probeert te connecten naar poort 2869. Poort 2869 is de zogenaamde UPNP poort (Universal Plug and Play).
Site over UPNP
Enniewee... Ik heb de UPNP service op mijn router uit gezet, en voila... Connecten gaat nu binnen 2 seconden. Ik vermoed dat Messenger altijd eerst kijkt of UPNP enabled is op je router, zo ja, dan wil hij connecten via UPNP. Ik denk echter dat mijn firewall settings hier weer mee in conflict zijn. Of heeft iemand een beter idee?
  • NaZ-
NaZ-
Hoeblablahoeblabla
S1W schreef op maandag 27 juni 2005 @ 21:13:
Site over UPNP
'k heb zojuist ook de UPNP services uitgeschakeld en MSN Messenger connect/laad nu veel sneller :) _/-\o_
  • j86
j86
Dj-sannieboy schreef op maandag 27 juni 2005 @ 18:33:
Idd, maar er IS een versie waarbij dat niet hoeft, een hele oude, en ik dacht dat het 3.6 was, maar dat weet ik niet meer...
En ik heb geen router oid dus daar kan het ook niet aan liggen, andere computers in het netwerk hebben er ook geen last van. Als ik mijn pc verwissel met een andere, blijft het probleem alleen op mijn pc.
[ Voor 22% gewijzigd door j86 op 27-06-2005 23:18 ]
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
UPNP is wel zo handig... die mapt automatisch poorten zodat filetransfers/video enzo meer kans van slagen hebben... Dus ik laat het mooi aan :Y)
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Ik heb mijn Zonealarm security suite verwijderd en ook msn+ verwijderd en MSN 7 meld nu gewoon goed aan.. :| hij meld af en toe nog wel af en weer aan.. maar wel een stuk minder.. iemand daar ook nog last van..?
pierre-oord schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 13:07:
Nja, ik heb een linksys, en UPNP werkt daar keurig op, maar de helft van de transfers over msn zijn baggertraag. nu poort open geragd, en nu gaat t wel goed. Dus dat UPNP gebeuren is nog lang niet perfect... met UPNP aan legt ie wel keurig een connectie, maar het lijkt erg vaak te botsen met firewalls van anderen... (naar mensen zonder firewall gaat 't altijd snel).
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2005 13:26 ]
  • j86
j86
Dj-sannieboy schreef op donderdag 30 juni 2005 @ 13:21:
Hmm, ik zal dat ook eens proberen!
Ik heb ZoneAlarm toch altijd uistaan :P
[rml]Jostheking in "[ MSN7] Kan niet inloggen icm met Zone Al..."[/rml]
Bovenstaande link werkt perfect!
[ Voor 13% gewijzigd door j86 op 03-07-2005 22:34 ]
  • Sypher
  • Laatst online: 11:22
Site over UPNP
Je bent mijn redder.. lol
Ik had een tijdje terug mijn UPnP in m'n Modem (Speedtouch 510) op Secure gezet, aangezien het niet al te veilig is.. Sindsdien had ik blijkbaar die problemen (maar na die tijd zijn er zoveel dingen aangepast waardoor ik niet ALLES kon terugdraaien...
Dus ik ga ff naar m'n modempje, zet UPnP uit en signin gaat ZO vlot... (Vroeger stond hij gewoon op Full en deed hij het gewoon.... Naja, dan maar geen automatische portmaps hé ;)
