[Cisco] Redundant VTP server
  • Movinghead
  • Laatst online: 24-10 10:31
Ik ben bezig een Layer 3 op te zetten met Cisco.
Het netwerk zal bestaan uit
2 Cisco 3570 Layer 3 switches elke onderling een trunk krijgen van totaal 6Gbit voor het gemak noemen we deze C1 en C2
8 Cisco 2950
1 3Com 3812 deze is nog de vraag, maar moet er waarschijnlijk wel in.
Nu is het de bedoeling dat de 3570 Layer 3 routing gaan doen, en het verkeer wat hij niet kan routen naar een PIX515E stuurt.
Die 2 3570 switches moet onder OSPF gaan draaien voor de routing tables.
Nu was eigenlijk de planning VTP te gebruiken voor het opzetten de VLAN's en 1 centrale management plek. Maar VTP info wordt door een layer 2 switch niet opgeslagen in het NVRAM.
Nu zou dus de situatie kunnen dat C1 uitvalt en dat er geen VTP server meer beschikbaar is (wat niet inhoud dat het netwerk uitvalt C2 neemt alles over en de Failover kits van de PIX515E komt online alleen VTP server doet hij dus niet), als dan nog een VTP client uitvalt en komt online zal deze niet kunnen functioneren doordat hij geen VTP info krijgen. Omdat C2 geen VTP server is.
Mijn vraag wat is hier het beste:
- op beide 3570 VTP server activeren, maar dit kan problemen misschien gaan vormen
- gezien dat het aantal niet erg hoog is op elke switch de vlans hard configureren
- als die 3com er ook in komt alles hard configureren
bvd
[ Voor 3% gewijzigd door Movinghead op 22-06-2005 08:20 ]
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Movinghead schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 08:09:
je kan best op beide switches VTP server configureren. Dit geeft enkel aan of op de betreffende switch de config mag aangepast worden of niet, zolang ze maar in het zelfde domain zitten.
VTP is zo makkelijk te configureren dat je stom zou zijn om het niet te doen! vooral als je al 10 switches moet beheren.
ik heb geen flauw idee of de 3com vtp ondersteund (volgens mij is het een propiatary protocol van cisco?) en hoe je hiermee om zou kunnen gaan.
  • Movinghead
Dirk-Jan schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 10:52:
Hi Dirk Jan
Ik zal dat bij 3Com eens uitzoeken, was inmiddels er ook achter over de VTP,
offtopic
tot februari in Heerlen
  • JackBol
JackBol
Movinghead schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 10:55:
Hi Dirk Jan
offtopic
dat gaat je niet lukken. met een beetje geluk studeer ik maandag af :)
EDIT: Meteen ff mijn profiel editten...
[ Voor 7% gewijzigd door JackBol op 22-06-2005 14:01 ]
  • teigetjuh
Zoals eerder al aangegeven op beide cisco's een vtp-server aanmaken, je hoeft het er maar op 1 bij te houden.
Als je op elke switch apart vlan's gaat aanmaken, hou je het dan wel in het zelfde domein?? Als je dat doet, ben je nog uitgebreider bezig als hierboven. Zet je ze niet in hetzelfde vtp-domein, dan heb je voor elk vlan een aparte link naar de andere switch nodig. voor het gebruiken van trunks heb je namelijk alles in hetzelfde vtp-domein nodig. Bepaald geen praktische oplossing.
  • snakeye
  • Laatst online: 25-10 08:19
teigetjuh schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 08:56:
Dat in niet geheel correct. Je heb geen vtp nodig om te kunnen trunken tussen switches. VTP zorgt alleen maar voor de distributie van vlan informatie meer niet.
Enige voorwaarde voor trunken is dat (wil het gaan werken) je op beide switches dezelfde vlans moet hebben voor de vlans die je over de trunk wilt sturen,
dit kan zelfs een ander vtp domein zijn, of handmatig toegevoegd vlans.
Zoals al is aangegeven kan je de andere switch ook gewoon vtp server maken.j
Je zou ook kunnen overwegen om Hot Standby routing te configureren richting je gebruikers zodat als een 3750 uitvalt ze door kunnen werken (zij het met een kleine vertraging).
[ Voor 13% gewijzigd door snakeye op 25-06-2005 12:37 ]
Atari 2600 @ 1,1 Hz, 1 Bits speaker, 16 Kb mem, 8 kleuren..
