[ipv6] Webserver via ipv6 bereiken
  • 442 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig om een verbinding te maken met mijn webserver dmv ipv6
De server is een linux bak met apache waarbij ipv6 standaard mee word geinstallerd.
Ik maak gebruik van 2 internet verbindingen (allebei @home) , 1 ervan voor de webserver, de andere gebruik ik voor de client. (windows Xp sp2).
Op allebei de machines is ipv6 correct geinstalleerd kan inloggen met ipv6 op ftp servers en kan pingen naar meerdere ipv6 servers. Ik heb bij beide de verbinding gerealiseerd doormiddel van freenet6.
Beide computers kunnen elkaar pingen zowel ipv4 en ipv6 maar kan helaas de webserver niet via ipv6 bereiken.
Op welke manier zou de url eruit moeten zien wanneer er een verbindng gemaakt zou moeten worden. ik probeer het:
http://2001:5c0:8fff:fffe::**** maar dit gaat niet correct kan de webpagina niet bereiken.
Ik heb ook meerdere pagina`s proberen te bereiken die gebruik maken van ipv6 zoals www.kame.net maar hier gaat het ook verkeerd ???
Iemand een idee?
Bij MS op de website staat er dat IE6 compatiteble is met ipv6 ?
  • DanielB
  • Laatst online: 29-06 16:55
Ik ben niet geheel bekend met IPv6, maar moet je geen {} om het ipv6-adres zetten als je het wil bezoeken?
  • blaataaps
Als je een ipv6 host op ip wil benaderen, moet je [] om het ip-adres heenzetten.
  • Osiris
Let ook op je Listen-directive in je Apache-configuratie. Die moet iets zijn als Listen 80. Als je daar een IPv4-IP opgeeft, dan luistert Apache alleen op IPv4 :)
Zie ook http://httpd.apache.org/docs-2.0/bind.html#ipv6
[ Voor 15% gewijzigd door Osiris op 22-06-2005 00:02 ]
  • DanielB
blaataaps schreef op dinsdag 21 juni 2005 @ 23:51:
Ik zat er redelijk dichtbij, op de tekens na :)
Even een offtopic vraag: hoe verwerk je een IPv6-adres in je <VirtualHost> (mocht dit van toepassing zijn)?
[ Voor 19% gewijzigd door DanielB op 22-06-2005 00:05 ]
Ik heb het geprobeerd met de {} en [] maar geen effect :(
En ik heb listen niet gedefineer in de config file van apache zodat alle verbindingen binnen kunnen komen intern + extern.
Kan iemand et vanaf zijn pc proberen ??
ip verkort: 2001:5c0:8fff:fffe::2cf1
ip compleet: 2001:5c0:8fff:fffe:0000:0000:0000:2cf1
  • Osiris
traceroute to 2001:5c0:8fff:fffe::2cf1 (2001:5c0:8fff:fffe::2cf1) from 2001:838:***, 30 hops max, 16 byte packets
 1  gw-***.ams-01.nl.sixxs.net (2001:838:***)  19.852 ms  18.785 ms  18.539 ms
 2  2001:838:2:1::1 (2001:838:2:1::1)  18.989 ms  19.188 ms  18.193 ms
 3  se2.ams-ix.ipv6.concepts-ict.net (2001:838:0:10::1)  20.908 ms  20.448 ms  19.865 ms
 4  ge0-1-0.rtr1.ams-tc2.io.nl (2001:7f8:1::a502:4587:1)  20.398 ms  20.622 ms 20.1 ms
 5  ge-0-1-0-0-v189.ipv6.rtr1.ams-rb.io.nl (2001:1460:2000::1)  20.935 ms  20.433 ms  20.374 ms
 6  if-11-0-1-459.6bb1.AD1-Amsterdam.ipv6.teleglobe.net (2001:5a0:200::15)  21.637 ms  21.277 ms  21.398 ms
 7  gin-mtt-6bb1.ipv6.teleglobe.net (2001:5a0:300::1)  107.079 ms  108.35 ms  312.882 ms
 8  tu-0.viagenie.mlpsca01.us.b6.verio.net (2001:418:0:4000::26)  134.157 ms  133.96 ms  133.998 ms
 9  * * *
Vrij stuQ
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Lijkt mij een routingprobleem, niet zo zeer Windows. Daarom verplaats ik dit topic even van Windows Operating Systems naar Network Troubleshooting :)
Mijn spoorwegfotografie
  • blaataaps
Osiris schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 00:14:
 9  * * *
Vrij stuQ
Een traceroute zegt in dit geval niks, vanaf hier doet een ping het prima.
Verder lijkt dit me een stuk interessanter:
telnet 2001:5c0:8fff:fffe::2cf1 80
Trying 2001:5c0:8fff:fffe::2cf1...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
  • Osiris
blaataaps schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 00:24:
Hm, toch vreemd, want ik begon met pingen, maar dat leverde al helemaal niets op ;)
PING 2001:5c0:8fff:fffe::2cf1(2001:5c0:8fff:fffe::2cf1) 56 data bytes
--- 2001:5c0:8fff:fffe::2cf1 ping statistics ---
9 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 7998ms
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 20:21
Doe eens: 'netstat -tap | grep LISTEN | grep tcp6' op de server, dan zie je of apache2 ook op IPv6 luistert :).
IE6 werkt inderdaad met IPv6, dus waarom www.kame.net niet werkt weet ik ook niet.
@osiris: dan is er iets mis bij jou ;), hier kan ik gewoon pingen namelijk
[ Voor 46% gewijzigd door Jaap-Jan op 22-06-2005 00:33 ]
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
Hey bedankt,
Ik heb het vanuit hier ook net gemerkt, de verbinding wordt geweigerd door apache ?? (met firefox komt hiervan een meding, IE blijft stil en geeft alleen een 404 error)
Ik probeer nu te werken met "listen" maar wanneer ik daar de juiste waardes toevoeg krijg ik de volgende waardes:
cannot resolve host [2001 ---- exiting !
Dat kan ik dus helaas niet veranderen en op google kan ik er verder nik over vinden .
En de traceroute en ping kan fout gaan doordat de tunnel niet de gehele tijd open heeft gestaan.
Iemand ervaring met het apache config probleem?
Heb apache automatich laten installeren, ga zometeen zelf apache compilen kijken of het dan wel goed gaat met ipv6.
  • Osiris
Japie_17 schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 00:31:
Dan krijg ik bij mezelf niets te zien, terwijl mijn homepage (zie homepage-icon) wel via IPv6 te benaderen is (misschien DNS-probleem, net geupdate namelijk).
tcp        0      0 *:http                  *:*                     LISTEN 22742/apache2
^^ stukkie netstat -tap, Gentoo
PING newszilla6.xs4all.nl(newszilla6.xs4all.nl) 56 data bytes
64 bytes from newszilla6.xs4all.nl: icmp_seq=1 ttl=59 time=21.5 ms
64 bytes from newszilla6.xs4all.nl: icmp_seq=2 ttl=59 time=21.2 ms
64 bytes from newszilla6.xs4all.nl: icmp_seq=3 ttl=59 time=21.1 ms
--- newszilla6.xs4all.nl ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms
rtt min/avg/max/mdev = 21.175/21.320/21.506/0.138 ms
En nee, newszilla6.xs4all.nl heeft geen A-record :P
  • Jaap-Jan
En dan kun je hoog en laag springen, maar IPv6 werkt niet bij jou (connection refused) als ik connect naar http://[2001:838:399::9]/ :P
een nslookupje:
gandalf:/home/jaapjan/# nslookup
> set type=AAAA
> osiris.sapcentrifuge.net
Server:         192.168.0.2
Address:        192.168.0.2#53
Non-authoritative answer:
osiris.sapcentrifuge.net        has AAAA address 2001:838:399::9
Authoritative answers can be found from:
osiris.sapcentrifuge.net        nameserver = ns.osiris.sapcentrifuge.net.
ns.osiris.sapcentrifuge.net     internet address = 212.238.220.236
ns.osiris.sapcentrifuge.net     has AAAA address 2001:838:300:16f::2
[ Voor 52% gewijzigd door Jaap-Jan op 22-06-2005 00:46 ]
  • Osiris
Japie_17 schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 00:45:
een nslookupje:
Je moet ook www.~ hebben, die andere heeft een ander IP wat niet mn server is wegens IRC-reverse-DNS-lookups enzo :P
TS: heb je echt "Listen 80" in je conf gegooit of je IP opgegeven?
[ Voor 8% gewijzigd door Osiris op 22-06-2005 00:48 ]
Ik heb listen niet kunnen opnemen vanwege dat daardoor een fout werd gegenereerd in apache /\ Zie hierboven.
Ik heb trouwens netstat gedaan en heb geheel geen tcp6 verbinding, http luisterd wel 2 maal maar beide op tcp ?.
Ben nu bezig met opnieuw compilen van apache, gaat wel ff duren pentium2 @ 128mb ram .
Hoop dat daarna het probleem heb opgelost van ipv6.
ps als ik naar newszilla6.xs4all.nl ping krijg ik:
Antwoord van 2001:888:0:5::119: tijd=225 ms
Antwoord van 2001:888:0:5::119: tijd=224 ms
Geen juiste ipv6 dns waarschijnlijk
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2005 00:55 ]
  • Jaap-Jan
Osiris schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 00:47:
http://[2001:838:300:16f::2]/ geeft een 404 ;)
> set type=AAAA
> www.osiris.sapcentrifuge.net
Server: 192.168.0.2
www.osiris.sapcentrifuge.net has AAAA address 2001:838:300:16f::2
  • Osiris
Klopt, die vhost is niet aangemaakt ;) Dynamische vhosts enzo, suffe boel, kan daardoor geen default instellen.. Maar 404 betekend antwoord van de server, dus tevreden? M'n IPv6 werkt ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Osiris op 22-06-2005 00:56 ]
Hey bedankt allemaal
Het is nu helemaal gelukt :D
maar helaas niet in IE ? (firefox pakt de website meteen)
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2005 01:25 ]
