Erg onstabiel systeem, Hardwareprobleem?
Ik heb hier op mijn kamer een leuk simpel computertje staan alleen begint die de laatste tijd steeds onstabieler te lopen, het is nu zo ver dat hij nog maar zelden goed werkt.
Ik heb zelf al wat dingen geprobeerd maar weet niet wat nou echt het probleem is, ik heb wel wat mogelijke problemen vastgesteld maar ik ga liever geen hardware vervangen voor ik zeker weet of het echt aan dat onderdeel ligt, ook heb ik geen extra onderdelen liggen die ik zou kunnen gebruiken om te testen.
Specs
Asus P4V8x-x
Celeron D315@ 2.26 Ghz met boxed koeler
TakeMs 256mb cl 2.5
dvdspeler
cd rom brander
80 gig seagate baracuda sata
6 gig IDE
draadloos netwerkkaartje
Saphire Radeon 7000 64mb
De problemen.
Toen ik mijn systeem kocht zat het in een simpele sweex kast met een sweex 300 wat voeding, het systeem werkte redelijk goed alleen waren er af en toe wat hangers maar niks ernstigs.
Toen na een tijdje begon het erger te worden en was ik genoodzaakt om windows opnieuw te installeren, dat hielp voor even maar het duurde niet lang tot de problemen terug waren.
Dus ik WindowsXp weer opnieuw installeren en na een tijdje had ik weer dezelfde problemen, toen dacht ik zelf aan 2 oorzaken, mijn oude 6 gig hdd waar windows op staat of mijn WindowsXp installatie.
Dan vraag je je dus af waarom ik windowsXp op zo'n oude schijf heb staan, nou al het andere wat erop staat werkt perfect en mijn s-ata schijf wordt niet herkend zonder installatie, alleen kan ik em pas door windows laten installeren na de instalatie wat niet meer werkt tijdens een nieuwe windows installatie. (mijn diskette station werkt niet dus ik kan het niet installeren tijdens de windows setup)
Dus ben ik wel genoodzaakt om die 6 gig schijf te gebruiken.
Toen ging mijn systeem in een nieuwe behuizing met 3 casefans en toen werd het alleen maar erger, ik had alleen opeens de oude problemen niet meer maar nu andere problemen.
Als ik een spel aanklikte wordt het scherm soms zwart en valt het uit waarna de computer herstart, bij het opstarten lukt het hem maar af en toe om volledig op te starten, de startbalk werkt meestal niet en de computer is sloom en blijft heel snel hangen bij het openen van dingen, zoals een site.
Omdat ik dus nu andere problemen had dan eerst( na een nieuwe instal) dach ik dat ik de Windows installatie wel weg kon strepen.
Maar ik had er nu dus 3 extra casefans bij en hij deed het nu slechter, dus ik probeerde om wat dingen eruit te trekken maar geen effect, als ik er een optical uit haalde startte hij zelfs niet meer op.
En ik zat nog te denken dat het misschien de videokaart kon zijn aangezien die niet echt lekker loopt ( bij atitool deed atitool hem vanzelf terugklokken waarna het beeld misvormt werd en opeens het scherm uitviel)
Ook was mijn computer eerst overgeclockt maar terugclocken had geen resultaat, temps zijn wel aan de hoge kant 51 graden Idle maar zou dat zo'n soort problemen kunnen veroorzaken?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen, ik heb nog op een andere site ook om hulp gevraagd maar daar wist niemand het.
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Dat omzetten in een andere kast, heb je dat door een kenner laten doen, of door een kennis die beweerde het wel te kunnen (of misschien zelf, in de overtuiging dat je het wel kan).
Heel lullig gezegd, maar dit soort dingen (zeker het langzamer worden na het overbouwen) duiden vaak op verkeerd om aangesloten IDE-kabels, verkeerde jumpersettings, enz.
En wat betreft die floppydrive, tja, voor 5 a 6 euro heb je een nieuwe, dus bespaar jezelf een boel ergernis, en haal een andere FDD, kun je een stuk sneller installeren (SATA gaat dus echt wel sneller zijn dan die oude IDE schijf). Laat er anders eens een keer naar kijken door een technische dienst van een computerwinkel bij je in de buurt. Spreek gewoon goed met ze af wat de onderzoekskosten zijn, en wat je daarvoor mag verwachten. Vaak lopen ze het systeem helemaal na, checken BIOS instellingen, kabelaansluitingen, en wordt er een hardwarecheck uitgevoerd (lees Memtest en Powermax gedraaid).
Wat betreft die proc, niet extreem koel te noemen, maar het ligt ook een beetje aan hoe het systeem is gebouwd, en is ingesteld. Of er voldoende, maar ook weer niet teveel koelpasta tussen zit, hoe de warmteafvoer is, etc...
Tests als Memtest en een HDD diagnose kun je zelf draaien, sluiten al een heleboel uit.
Ik gebruik zelf altijd de Ultimate Boot CD, te downloaden op www.ultimatebootcd.com
[ Voor 18% gewijzigd door Brede P op 21-06-2005 23:25 ]
Hij loopt altijd wel ergens op vast als ik iets nieuws download of intalleer.
Ik wacht nu nog ff op een second opinion en anders gaat hij maar een dagje weg :'(
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2005 18:30 . Reden: typo ]
Verwijderd schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 18:30:
mja dit is idd wel een vaag probleem
je kan proberen alle onderdelen eens te vervangen (en dan zou ik beginnen met de voeding)door onderdelen die je leent van iemand om even te testen, zo kan je uitsluiten waar het aan ligt
voor 3 casefans is het wel geen lage temp maar dat wil nog niks zeggen
of je kan hem binnendoen in de winkel, maar dan moet je er wel voor betalen, spreek dan idd goed af wat er moet gebeuren...
ik heb nu een nieuwe voeding besteld (Huntkey 400 W atx 2)
Maar nu start mijn computer helemaal niet meer goed op, hij zegt dat de boot.ini niet goed is en dus start hij op vanuit C:\windows maar als hij dan opgestart is kan ik niks, ik krijg een schermpje van msconfig en daarin had ik al alle dingen uitgezet die zich standaard deden opstarten bij het opstarten van mijn computer (msn, asus probe, etc.) maar nu is dat ook niet meer genoeg.
Ik moet nu alle niet essentiele dingen uitschakelen voor ik de computer normaal op kan starten zodat de startbalk het doet en dat ik de iconen op het bureablad kan aanklikken, alleen als ik alle niet essentiele onderdelen uitschakel kan ik niet meer op internet en daar is de pc eigelijk voor.
Iemand enige suggesties? en denken jullie dat die nieuwe voeding dit probleem gaat verhelpen?
Je 400W voeding zou er geen probleem mee mogen hebben. Op welke HD staat je windows nu? Als het op de 6Gb staat zou ik niet verder zoeken :O.
daar staat windows dus ook op maar anderen hier dachten dat het lag aan de voeding.
Maar is het 100% zeker een hardware probleem is dan ook mijn vraag, het opnieuw installeren van windows werkt iig wel (even) maar na een tijdje gaat het mis, zou de windows install dan misschien brak kunnen zijn ( vraagteken, mijn toetsenbord doet opeens raar (toetsenbord van een andere pc), maarja zal wel niet ernstig zijn)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2005 10:44 ]
  • jjbstolk
  • Laatst online: 02-10 00:22
Gooi die 6 GB hd weg, koop een floppy drive en probleem is hoogst waarschijnlijk opgelost!
