[FC4] SpeedTouch 110 wil niet werken :'(
  • 2.201 views sinds 30-01-2008
  • assembler
Ik heb Fedora Core 4 op mijn laptop gezet (Toshiba Satellite Pro 4300)
De installatie ging helemaal goed.
Nou ben ik al een hele tijd bezig om mijn Speedtouch 110 aan de praat te krijgen.
Dit lukt dus niet, en ik heb het volgende uitgevonden.
De kaart heeft de volgende hardwareinfo:
Agere Systems
Wireless PC Card Model 0110
manfid 0x0156, 0x0003
Hij word ook nog weergegeven als Agere Hermes-II based Wireless PCMCIA Card
Op deze site staat dus een soort van mini-Howto:
http://questier.com/howto.html
Daarop staat het volgende:
wget http://pcmcia-cs.sourceforge.net/ftp/pcmcia-cs-3.2.7.tar.gz
wget http://www.agere.com/supp...wl_lkm_714_release.tar.gz
tar xvzf pcmcia-cs-3.2.7.tar.gz
cd pcmcia-cs-3.2.7/
tar xvzf ../wl_lkm_714_release.tar.gz
./Configure
./Build
./Install
/etc/init.d/pcmcia restart
Insert card and surf
Nouja, dat lijkt natuurlijk veel te makkelijk :P
./Configure gaat opzich goed, ware het niet dat hij zegt:
** Your kernel is configured with PCMCIA driver support. Therefore,
** 'make all' will compile the PCMCIA utilities but not the drivers.
** See README-2.4 if this is not what you intended!
Ik zag dat eerst helemaal niet, en ging meteen door met ./Build
Deze zegt dus onderaan:
../hcf/fw_h2.c: At top level:
../hcf/fw_h2.c:4468: let op: accolades ontbreken rond beginwaarde
../hcf/fw_h2.c:4468: let op: (near initialization for âfw_image_infocompat[3].var_rec[0]â)
make[1]: *** [wlags49_h2_cs.o] Fout 1
make[1]: Leaving directory `/root/pcmcia-cs-3.2.7/wireless'
make: *** [wlags49_h2_cs] Fout 2
ik als eigenwijs ga dan gewoon door met ./Install
en die geeft geen foutmelding.
Later zag ik dus dit weer staan bij ./Configure
Ik ff die README-2.4 gelezen
daarin staat:
When compiling the standalone PCMCIA package, the Configure script
decides whether or not to build any kernel modules by looking at the
value of the CONFIG_PCMCIA option in your kernel configuration. If
CONFIG_PCMCIA is enabled, then by default, no driver components are
built. If CONFIG_PCMCIA is disabled, then all the modules will be
built and installed.
Dus als CONFIG_PCMCIA aanstaat maakt hij geen drivers, en als hij uitstaat zou hij wel drivers moeten maken.
Ik zet CONFIG_PCMCIA op 'n' in /usr/src/kernels/2.6.11-1.1369_FC4-i686/.config
Daarna doe ik weer ./Configure
Krijg ik dit: :(
2.5.0 and later kernels require that PCMCIA be configured in the
kernel source tree. To fix, reconfigure and rebuild your
kernel with PCMCIA enabled.
Configuration failed.
Nou snap ik het dus echt niet meer he
Op een andere site stond nog:
typ 'make cloneconfig && make dep'
en daarna pas ./Configure
Maar dat helpt ook niet.
Wie kan mij helpen, ik kom zo echt niet verder
Misschien een beetje lang verhaal, maar ik hoop dat het duidelijk is.
  • Radiant
Radiant
Certified MS Bob Administrator
Kijk eens wat er bovenaan die site staat
13/02/05 Avoid this card as drivers for Linux Kernel version 2.6.x seem to stay unavailable.
Je zou een 2.4.x kernel kunnen bakken of ndiswrapper gebruiken (laatste lijkt me de beste optie).
[ Voor 8% gewijzigd door Radiant op 22-06-2005 01:30 ]
  • assembler
Radiant schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 01:29:
2.4 maken gaat mij denk ik niet lukken
Of ik moet een distro hebben waar deze inzit, ik wil wel graag een beetje nieuwe distro gebruiken.
  • Radiant
Radiant
Dan ndiswrapper, ik ken het zelf niet zo goed maar je kan er als het goed is gewoon windows netwerk adapter drivers mee gebruiken. http://ndiswrapper.sourceforge.net/
  • assembler
Radiant schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 12:08:
Ja, daar ben ik nu dus ook mee bezig,
alleen krijg ik dan de hele tijd de volgende melding
als ik ndiswrapper -l doe:
OEMSETUP Invalid Driver!
Ik heb al verschillende versies geprobeerd (xp, 95), maar die werken allebei niet.
[ Voor 9% gewijzigd door assembler op 22-06-2005 15:01 ]
  • Simkin
  • Laatst online: 25-10 18:08
Simkin
Bzzzzz
Je zou www.linuxant.com/driverloader eens kunnne proberen (alternatiefe ndiswrapper)
  • assembler
Simkin schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 15:59:
Dat kan ik natuurlijk ook nog doen, het is alleen niet gratis (wel een trial)
Ik denk dat ik gewoon pech heb met mijn kaart. :'(
(Anders zet ik er wel weer windows op 8)7)
  • Keeper of the Keys
  • Laatst online: 14-01 12:20
Voor alle 3 core-varianten van Debian (stable:sarge/testing:etch/unstable:sid) heb je keuze uit 2.4 of 2.6 kernels die precompiled zijn, misschien is dat wat?
  • Simkin
Simkin
Bzzzzz
_assembler_ schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 19:58:
Voor mijn USR kaart was het gewoon gratis, die detecteerde die als OEM.
Ik zou het zeker even proberen als ik jou was ;)
  • assembler
Simkin schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 21:10:
Hhmm, toch maar even doen dan!
  • assembler
Goed, het lijkt er dus op dat deze kaart niet gaat werken onder een 2.6 kernel.
Ik kwam ergens een datasheet tegen van de kaart en daar stond in:
Support Linux 2.2, 2.4
Nou dus ff uitzoeken welke recente distro's er met een 2.4 kernel te krijgen zijn.
Ik kwam ergens tegen dat de kaart wel zou werken met mandrake, weet iemand of deze ene 2.4 kernel heeft?
Tips zijn van harte welkom
Ik heb trouwens ook driverloader geprobeerd, maar de enige driver van de cd-rom die ik geinstalleerd kreeg, vond hij niet goed(genoeg) voor mijn kaart
[ Voor 18% gewijzigd door assembler op 23-06-2005 00:01 ]
  • irondog
  • Laatst online: 11-05-2025
irondog
alle dingen moeten onzin zijn
Volgens mij heb je gewoon de standaard orinoco driver nodig. Even aangenomen dat dat zo is, moet het allemaal niet zo moeilijk zijn.
# modprobe orinoco_cs
# dmesg
# iwconfig -a
De laatste keer dat ik wireless gebruikt heb, is lang geleden. Geen idee of dit genoeg is.
[P5B deluxe] [Core2Duo 6300] [2 X 1GB DDR2] [GF FX7300] [320 GB WD] [Gentoo] [VISTA]
  • assembler
irondog schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 23:26:
# dmesg
# iwconfig -a
Ik gooi net de schijf leeg om ruimte te maken voor debian (met 2.4 kernel),
maar thanks voor de tip.
Volgens mij is de Orinoco voor de speedtouch 120 (dit is een usb versie)
  • irondog
irondog
_assembler_ schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 23:38:
Wedduh dat het gewerkt had! :)
  • assembler
Dan doe ik ff partition recovery, jij ff nagels bijten :p
  • irondog
irondog
Goed bezig. Al klaar? Het was natuurlijk wel bluf he :)
  • assembler
Nou, ik ga morgen wel verder, duurt allemaal iets te lang nog.
24-06-2005
Nou, inmiddels heb ik het dus ook op debian geprobeerd:
-Standaard driver wil niet compilen met pcmcia-cs
-Driverloader ook geprobeerd, deze vind de driver niet goed genoeg voor de kaart.
-ndiswrapper: krijg hem niet gecompiled
Op naar de volgende distro :Y)
[ Voor 71% gewijzigd door assembler op 24-06-2005 13:10 ]
  • assembler
Gisteren heb ik mandrake 9.2 gedownload en geinstalleerd
Ik ben een stuk verder gekomen.
Ik heb precies de stappen van questier.com/howto.html doorlopen.
Nu ging het zonder foutmeldingen
(na het downloaden van de kernel-source-tree, en het aanpassen van de kernel configuration :Y) )
Maar als ik nu de wireless kaart erin doe, werkt mijn toetsenbord niet meer!! 8)7
Denk je misschien: een contactje los ofzo, maar extern toetsenbord werkt ook niet (ook niet na veelvuldig rebooten)
Vreemd genoeg reageerde hij nog wel op CTRL-ALT-DEL >:)
Nou, inmiddels heb ik vandaag dus weer vrolijk Windows XP Pro Volume License erop geknald.
Werkt weer vlekkeloos.
CONCLUSIE
Ik heb een hoop verschillende distro's uitgeprobeerd, een hoop datalimiet geslurpt, en weer wat wijzer geworden.
Ik wilde gewoon graag een tijdje linux in het echt uitproberen, maarja als ik netwerk niet aan de gang kan krijgen, dan houdt het voor mij op.
Een paar dingen vindt ik toch wel raar in de linux-opbouw:
- Waarom is het zo vreselijk moeilijk om een simpele driver te installeren????
- Veel dingetjes zijn lastig te vinden hoe het moet: ik moest bijvoorbeeld de kernel configuratie aanpassen. Zoek je op google, krijg je alleen maar sites waarin zoiets staat als 'change your kernel configuration into: blabla', nergens hoe dat dan moet?!
- Ik ben per distro een hele tijd bezig geweest om dezelfde dingen uit te zoeken, want het staat weet net op een andere plek/het heet iets anders > Niet handig.
- Er is ontzettend veel verschil tussen verschillende distro's kwa hardware ondersteuning:
In fedora werd mijn laptop-scherm en de videokaart automatisch goed herkend, en kon ik gewoon op 1024x768 draaien, ook werdt de batterij/netspanning automatische gedetecteerd.
In debian werd de batterij/netspanning wel gedetecteerd maar het scherm/vga-kaart weer niet. (dit kreeg ik ook niet goed)
In mandrake werkte het scherm wel weer goed, maar die zag de batterij/netspanning weer niet.
Ik hoop dat mijn stukje een beetje duidelijk is.
Iedereen moet hier maar mee doen wat hij wil, maar voor mij voorlopig nog geen linux op de desktop.
(op m'n server werkt het wel prima, maar das wat anders)
