Startup probleem, Apache
  • 38 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig een RHEL4 AS (dual XEON 2,8GHZ, 64bit) op mij server te configureren.
Ik heb Apache server installed by default maar er is een probleem opgetreden met het starten van de Apache server.
Er is geen apachectl file in the
/etc/rc.d/init.d/ directory.
Als ik
system setting/server setting/HTTP
kijk, staat apache vermeld onder User en Group.
weet iemand iets om mij te verhelpen?
Las
  • m33p
  • Laatst online: 31-08 17:17
apachectl staat ok niet in die map maar in /usr/sbin/apachectl. Verder is je vraag behoorlijk onduidelijk, wat is nou precies het probleem? Dat je je apacheclt niet kan vinden? Deze kun ej als het goed is gewoon aanroepen met apachectl vanuit elke map als deze in sbin staat.
  • DanielB
  • Laatst online: 29-06 16:55
/etc/init.d/httpd of /etc/init.d/apache ?
als ik een command geeft, zoals:
/etc/rc.d/init.d/apachectl start
word Apache niet gestart omdat er is geen apachectl file aanwezig in
/etc/rc.d/init.d
Ik ben eigenlijk net begonnen met Linux, paar manden geleden.
in
/usr/bin/
is er ook geen apachectl file.
Las
  • Rob
Rob
"locate apachectl"
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
  • DanielB
/usr/local/apache/bin ?
OK.
Ik heb gevonden door
locate apachectl
Het is in de
/usr/sbin/
Ik probeerde starten door
/usr/sbin/apachectl start
maar het is nog steeds off.
Las
  • DanielB
Het zou lekker zijn als je ons ook enige output zou geven van het betreffende commando :+
  • m33p
Ik zei toch ook echt sbin :) doe gewoon eens een /etc/init.d/apache start, dat heeft hetzelfde effect. Doe ook even de output van 'apachectl configtest' als je apachectl werkt (wat haast wel moet als ie gewoon in sbin staat).
er was geen output.
Las
  • Rob
Rob
Kijk eens in de logs die apache achterlaat
OK Pimp mah lollercoaster.
Ik zal het proberen.
Las
  • Rob
Rob
Om je ietsje op weg te helpen (want zelf dingen uitvinden is het leukst):
/var/log
Ik heb
uitgevoerd.
No such file or directory
Ik heb ook vanuit de /usr/sbin/ directory
uitgevoerd.
geen output.
Las
  • Koffie
  • Laatst online: 17:48
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Zie alle genoemde tips.
Het spijt me, maar GoT / NT is niet de plek om je stap voor stap aan het handje door Apache/Linux heen te slepen.
Neem alle tips terharte, zoek op internet, lees je logfiles door zijn enkele tips die ik je kan geven.
Braaikamer - Smoke&BBQ
