Beeldscherm valt uit
  • 659 views sinds 30-01-2008
  • DarkPino
  • Laatst online: 22-08 07:26
Hoi
ik heb de zoek functie gebruikt om te kijken of dit probleem er vaker is.
En ja
Ik heb een Asus ATI Radeon 9550 TD gekocht (gister)
en eigenlijk zijn toen de problemen begonnen
windows starte eerst op en dan viel me scherm gewoon uit.
in veilige modus werkt hij wel gewoon.
Toen heb ik opgezocht en kwam ik erachter dat je AGP op 4x inplaats van 8x moet zetten
heb ik gedaan, toen kwam ik wel in windows
maar zodra ik CS:S wou spelen kon ik een paar minuten (als ik mazzel had) spelen en daarna viel me beeldscherm weer gewoon uit (of hij loopt gewoon helemaal vast)
Met GTA:SA heb ik dit niet maar met NFSU2 wel.
En nu komt het mooiste
ik zat net rustig op msn
en weer! beeldscherm uit
dus ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen.
Ik had hiervoor een MX440 en daar had ik nergens last van (behalve dan dat ik veel spellen nie kon spelen :P)
Ik zal nog even vertellen wat ik heb gedaan:
AGP op 4x gezet
Fastwrite uit
AGP Write en Read uit (stonden ook aan maar dat werkte dus ook niet :P)
Nieuwste drivers instaleren
Het is volgens mij een probleem met de drivers want zolang ik die niet instal werkt alles volgens mij gewoon...
naja hoop dat jullie hier wat mee kunnen
groetjes
tijn
iRacing Profiel
  • Emiel1984
  • Laatst online: 27-08 09:45
Emiel1984
Made in NL
virusscan gedaan ?
[LTS][MTS][HTS]
  • DarkPino
kan het niet zijn
verwissel me videokaart en dan opeens heb ik een virus? :P
iRacing Profiel
Heb je ervoor gezorgt dat je die oude drivers wel echt helemaal gedeinstalleerd hebt ? Anders gaan ze door elkaar lopen rommele en dat kan wel eens problemen opleveren.
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
^^ Met meurby ;)
Eerst nVidia en dan Ati zonder drivers te removen is vragen om problemen :) Zoek maar eens op drivercleaner en probeer dat eens.
Daarnaast: Wat zijn de overige specs van je PC :? Zou zomaar kunnen dat je voeding er een beetje teveel aan heeft :)
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
DarkPino schreef op dinsdag 21 juni 2005 @ 16:08:
kan het niet zijn
Helemaal gelijk in.. haha maargoed je weet maar nooit :9
Al met een gummetje over de connecties gegaan.. even goed stof uit de PC blaze :D..
slechte connectie kan ook wel is veel problemen veroorzaken.
[LTS][MTS][HTS]
  • DarkPino
drivercleaner hebk gedaan
alleen klopt t dat de nvidia naam dan wel in dat selectie ding blijft staan? dat je het zeg maar nog steeds kan weghalen?
ik heb een 300W voeding
AMD Athlon XP 2200+
Creative 5.1 geluidskaart
dus opzich zou dat gewoon kunnen toch?
iRacing Profiel
  • Justifier
  • Laatst online: 07-07 21:32
Het kan ook nog door de hitte zijn. Post die temps eens en wat voor een merk voeding heb je.
[ Voor 53% gewijzigd door Justifier op 21-06-2005 16:55 ]
  • Ecto2002
  • Laatst online: 01-06 14:13
Vergeet vooral niet de instructies in het ReadMe.txt bestand op te volgen :
   ATI:
   1. Unplug nic card or modem from net or disconnect
   2. Remove ATI driver from add/remove programs then remove the control panel from add/remove programs
   3. Reboot into safe mode (F8 during boot up)
   4. On reboot into safe mode WinXP SP1/SP2 will auto detect and install drivers. Just let it do its thing. If you can cancel out of the auto install hardware wizard then skip the rest and run Driver Cleaner! If you can NOT cancel out of auto detect wizard then...
   5. Navigate to device manager->display adapter->uninstall and/or remove ATI display adapter but do not reboot
   6. Disable any AntiVirus Software (If you don't disable is than it could give trouble)
   7. Run Cab Cleaner (not needed, but recommended)
   8. Run Driver Cleaner
   9. Empty recycle bin and reboot
   10. Install the new drivers and control panel
   nVidia:
   2. Remove nvidia from add/remove programs
   5. Navigate to device manager->display adapters->highlight nVidia and click uninstall or remove but don't reboot
Het kan natuurlijk ook zijn nu je de twee drivers (of resten ervan) op je systeem hebt staan, je best eerst drivercleaner voor NVidea en ook voor ATI laat uitvoeren. Daarna terug je ATI installeren.
  • DarkPino
heb ik gedaan
werkt ook ni :(
kheb ook een nieuwe videokaart gehaald vandaag (geruild)
maar doet precies t zelfde :(
kga maars oudere drivers instaleren denk k
iRacing Profiel
  • DarkPino
volgens mij (ik weet t niet seker) heeft het gewerkt
ik heb nu 5.1 drivers geinstald
en ik heb daarna anderhalf uur swat4 gedaan
en hj bleef het doen :)
dus ff afkloppen maar nu werkt t! :)
iRacing Profiel
  • DarkPino
nou niet dus :(
kutkaart :@
nog suggesties
iRacing Profiel
  • The_Scarabial
  • Laatst online: 29-08 21:53
The_Scarabial
MTB for life!
terugklokken :P, helpt bij mijn brakke GF4 ook
  • DarkPino
en hoever moet dat dan?
kheb nu 15 mhz trug geklokt
iRacing Profiel
  • The_Scarabial
The_Scarabial
MTB for life!
omdat mijn GF4 brak is hielp het in het begin met een klein beetje terugklokken, maar op het moment draait ie op halve snelheid, er komt dan ook met 1á2 weken een nieuwe vid. kaart :P
  • Martin-S
  • Laatst online: 03-04 08:23
Dit lijkt mij meer op de ATI2DVAG.dll bug. Is al heel lang een probleem heb ik het idee.
hier een soort van workaround. Let wel op dat je dan je AGP controller niet meer werkt. Terug naar het PCI tijdperk dus. :P
Linkje:
http://www.techspot.com/v...93-Infinite-Loop-Fix.html
  • DarkPino
Martin-S schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 22:36:
Linkje:
lijkt erop dat t werkt
maar nog ni tevroeg juichen :P
btw, wat maakt t uit dat mn agp controller niet meer werkt? en naart pci tijdperk? tekst en uitleg graag :D
dankje in iedergeval!
iRacing Profiel
  • DarkPino
DarkPino schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 03:25:
helaas, tevroeg gejuichd
2 min nadat ik dat berichtje poste, plop uit... :(
iRacing Profiel
  • DarkPino
is er niemand die me kan helpen? :'(
iRacing Profiel
  • The_Scarabial
The_Scarabial
MTB for life!
al een andere monitor geprobeerd?
  • Martin-S
Sorry voor de late reply.
Je moet de uitspraak over dat PCI tijdperk met een bak zout nemen. Door je AGP controller te verwijderen, zijn de grote voordelen van AGP grotendeels verdwenen. Je AGP bus kan niet meer optimaal worden aangestuurd en, op mijn pc ging de (3D) beeldkwaliteit en het FPS behoorlijk naar beneden.
Een paar andere suggesties:
zet VPU recovery uit
zet fast writes uit
zet je AGP snelheid een tandje lager
Ik hoop dat dit wel helpt...:)
[ Voor 15% gewijzigd door Martin-S op 07-07-2005 16:31 ]
  • Martinique
  • Laatst online: 30-08 22:58
Misschien een uberkick, maar goed B) .....
Ik heb bijna het zelfde probleem namelijk.
Ik heb een Intel Celeron 2.4 GhZ, 1GB intern geheugen.
Afgelopen week heb ik mn Geforce 2 MX 440 vervangen voor ATI Radeon X700 256 Mb.
Als ik nu een spel op wil starten en ik kom in het menu (3D) denk aan het menu van NFS MW dan hangt mn PC. Ik heb de VPU Recover uitgeschakeld. De oude drivers van Nvidia heb ik ook verwijderd. Ook in Call of Duty 2 geeft het in het spel het zelfde probleem.
Ik zag heel even voordat mn beeldscherm uitschakelde zo'n melding van mn beeldscherm "Signal out of range" en daarbij nog een aantal KH waarden. Dus niet een windows melding maar van mn beeldscherm.
Zou iemand een oplossing weten???
B.V.D.
Deze foutmelding krijg ik als ik Catalyst gebruik:
Afbeeldingslocatie: http://img217.imageshack.us/img217/2135/error7zn.th.jpg
[ Voor 19% gewijzigd door Martinique op 24-01-2006 23:00 ]
  • mazzl
  • Laatst online: 21-07 10:20
dude ik heb precies getzelfde probleem.
pc opstarten in vga modus geen probleem
pc opstarten na 3 a 4 minuten eerst monitor op standby, dan pc vast
diverse malen een re-install gedaan, loste niets op.
nieuwe drivers geinstalleerd maakte niets uit
mobo asus v7mx400 via chipset.
ik heb nu een asrock mobo , daarop werkt de kaart wel, alleen heel traag, nooit meer een ati voor mij,
als je nog een oplossing hebt hoor ik het graag.
greetz mazzl
If you don't stand for something you'll fall for everything
  • The__Virus
  • Laatst online: 10:58
wat voor voeding heb je? (merk + vermogen)
  • Marck21
  • Laatst online: 14-11-2011
Bij aanhoudende problemen terug naar de winkel en RMA aanvragen. Daar is garantie voor!
Asus A7V880 | AthlonXP 2500+ | Sapphire 9800 PRO | 2x256MB Kingston HyperX & 2x512MB Twinmos SpeedPremium | 80 GB SATA | 160 + 80 GB IDE
