PC valt uit, enkel stekker uittrekken helpt.
Voedig was kapot, alsook videokaart.
Die zijn vervangen, maar nu, na een tijdje aan te staan, valt de PC plots uit.
Opnieuw op power drukken helpt niet. Moet de stekker van de voeding uittrekken, en opnieuw insteken en dan power knop indrukken voordat het werkt.
Heb de indruk dat het met de temperatuur te maken heeft, alhoewel de MSI alert (en de bios) een temperatuur opgeeft van rond de 50° (CPU en systeem)
Het viel me op dat gisteren, als het zo warm was, het meer gebeurde.
In de bios staat de critical cpu temp optie op uit.
Iemand een idee?
  • PD2JK
  • Laatst online: 07:51
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Geef je systeemspecs eens. Wat voor voeding zit er nu in? Zijn de spanningen daarvan wel goed? Meer info...
De +3.3, 5 en 12V lijnen mogen maximaal 5% afwijken.
Zijn er misschien nog meer onderdelen die niet helemaal lekker zijn? Zijn er ergens zwarte plekken te zien op het moederbord of andere componenten?
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Mastermind
  • Laatst online: 24-09 20:41
Duidelijk geval van oververhitting.
Check je voltages in de BIOS of ze je BIOS eens naar de default waardes.
  • Bolk
Bolk
Change the equation.
Bij een kortsluiting in je voeding moet je ook de volledige spanning eraf halen, misschien maakt je moederbord contact met de case ofzo?
Ik bespeur hier een zekere mate van onethische logica.
