tekens vervormen bij DOS proggies op Compaq
  • Yabadab
  • Laatst online: 02-05 14:22
Yabadab
Iedere gek zijn gebrek
Wanneer ik bepaalde DOS programma's draai op een Compaq Armada E500 (met ATI Rage videokaart), worden bepaalde karakters vervormd.
De gewone karakters (A t/m Z en 1 t/m 9) gaan goed, maar het lijkt of aparte karakters totaal verkeerd worden weergegeven. Ik heb het vermoeden dat juist de karakters die speciefiek bij de betreffende programma's horen vervormd worden.
Het gebeurt met meerdere programma's van verschillende leveranciers.
Dit heb ik op alle drie de Compaqs Armada die hier zijn. Op de stand alone Compaq's die hier staan heb ik geen problemen met die karakters.
Heb Windows 98 al herinstalleerd met de recovery CD. Tevens de laatste ATI drivers van de compaq site gedownload en geïnstalleerd. Bovendien nog de laatste compaq bios geïnstalleerd.
Hoe krijg ik die karakters goed weergegeven?
  • Yabadab
Yabadab
Schopje.
Heeft niemand een idee?
  • PhoeniX-
  • Laatst online: 17-08 13:24
Check je international settings eens. Klinkt als een codepage probleempje.
Vroeger had ik dit ook op mijn 386. Alles wat speciaal was, zoals kader-tekens waren fout. Zelfs de kaders die rond mijn bios startup scherm stonden. Het probleem werd destijds bijna volledig verholpen door je config.sys regel aan te passen met:
DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\COMMAND\ANSI.SYS
Dit diende, zoals te lezen op http://www.computerhope.com/ac.htm : "The ansi.sys line is a driver for DOS to allow you to have different colors / size's and special characters at the DOS prompt."
Maar ja, onder een win98 omgeving heb je niet direct zo een config.sys systeem meer denk ik...
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2005 07:48 ]
  • Xtremelead
  • Laatst online: 31-08 07:50
Xtremelead
powered by E-MU
Zit er misschien een soort van display-stretch functie op die Compaq's?
Deze functie is er om op lcd/tft schermen dos (640x480) beeldvullend te krijgen.
Jij bent degene die me opfokt!
JA JIJ!!!
  • Yabadab
Yabadab
@Phoenix
Met international settings bedoel je waarschijnlijk de landinstellingen?
Deze stondt op Nederlands. Ook heb ik nog Engels (verenigde staten) geprobeerd, maar dat mocht niet baten.
@kroepoek_x
Er is geen config.sys in W98, maar wel msconfig.sys.
Hier kun je wel config.sys instellen. En daar heb ik dus die regel toegevoegd, maar dat werkte helaas ook niet.
@Xtremelead
Als je de compaq opstart staat alles weergeven op een klein deel van het scherm (komt wel overeen met 640 x 400). Pas nadatW98 is opgestart heb je een volledig scherm van 1024x768. Maar wat kan k hier mee?
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
Yabadab schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 09:17:
@Xtremelead
Niks. Als alles "klein" is, staat deze functie uit en kan deze functie de tekens niet scramblen.
JA JIJ!!!
  • Yabadab
Yabadab
Xtremelead schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 09:30:
Ok. De DOS programma's werken op volledig scherm, dus dan zal het daar wel niet aan liggen.
  • efan
je mode con codepage op 850 zetten mischien? en normaal heb je toch de F toets i.c.m. bijv. F4 om je scherm beeldvullend te maken. of het moet zijn dat je mode con lines op 50 staat i.pv. 25
[ Voor 19% gewijzigd door efan op 23-06-2005 10:16 ]
  • Yabadab
Yabadab
@ido
de mode con codepage in de msconfig stond reeds op 850.
de mode con lines stond er niet in, maar nadat ik deze had teogevoegd, werden de caracters nog niet goed weergegeven.
  • Yabadab
Yabadab
Heeft er iemand misschien andere suggesties.
Ik heb namelijk het idee, dat het een specifiek compaq probleem is. Heb hetzelfde probleem ook al eens bij een klant gehad en die had ook een compaq.
Overigens werkt de software op vele andere compaqs wel goed.
Probeer eens iets met
http://www.z123.org/techsupport/mode.htm
Let op dat je waarschijnlijk 437 of 850 als code page moet selecteren.
