BSOD met torrentclients
Ik heb de volgende specs:
Asus K8s-mx
Amd64 3700+
Twinmos 1024mb (2x 512) duel channel
Ati 9800pro
WD 120Gb 1x
Maxtor 80 gb 1x
Winxp pro /sp2 met de nieuwste winupdates
Nieuwste Drivers voor mobo/vga/enz. zijn geinstalleerd
Als ik Azureus of Shareaza of een andere torrent client gebruik, heb ik last van BSOD's. Niet gelijk maar altijd na een tijdje.
Soms gebeurd het al start ik meerdere programma's tegelijk (opera,msn etc) en soms ook alleen als de pc niks doet naast alleen de torrentclient. Soms heb ik dagen nergens last van soms 3 x op een dag.
De BSOD komt met de volgende foutcode 0x40000080 ( 0x864B5750 0x857c4508 )
Met gamen heb ik nergens last van.(GTA SA,BF2)
Het volgende heb ik geprobeerd om het probleem te verhelpen :
- Memtest gedraaid geen fouten - nog steeds BSOD's
- Gezocht naar de foutcode - geen oplossing gevonden
- Winxp pro met sp2 opnieuw geinstalleerd - Nog steeds BSOD's
- Winxp pro zonder sp2 geinstalleerd (sp2 kan problemen geven met amd64bits) - nog steeds BSOD's
- Bios geflasht met prog van de asus site - nog steeds BSOD's
- Van het Virtueel geheugen het wisselbestand veranderd(hoger) - nog steeds BSOD's
Wie kan mij helpen om dit rare probleem op te lossen ?
Alvast bedankt,
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2005 14:09 ]
Je zou om te beginnen naast je geheugen ook even je CPU te testen. Niet erg waarschijnlijk dat het daar aan ligt, gezien je wel normaal games kan spelen.
Toch, download even Prime95 en kies Torture Test bij Options. Misschien iets met je harde schijf door het constante schrijven door Bittorrent?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wat is de volledige foutmelding en de bestandsnaam van de oorzaak? De BSOD code is onbekend bij Microsoft.com. Hier op GoT zijn welgeteld 3 topics te vinden met een aantal eenvoudige tips en 1 oplossing (ander geheugen).
Aangezien het enkel met torrents voorkomt en af en toe tijdens Opera/MSN, zou ik het probleem in de richting van het netwerk zoeken. Kabel, router, NIC, drivers, settings, firmware, etc :)
[ Voor 35% gewijzigd door BalusC op 21-06-2005 14:21 ]
BalusC schreef op dinsdag 21 juni 2005 @ 14:14:
Pryme gedraaid en zonder fouten.
Ik heb ook zitten denken aan het Onboard LAN.
Ik heb zowiezo hekel aan mijn k8s-mx mobo ( mx = onboard vga l-budget )
Dus misschien dan maar ander mobo kopen en hopen dat het probleem voor bij is.
Als iemand nog een suggestie heeft wil ik die graag horen.
Alvast bedankt voor de reacties.
  • DaWaN
  • Laatst online: 08:37
DaWaN
'r you wicked ??
Is dat bord niet eentje met SiS chipset ? Daar heb ik nooit goede ervaringen mee gehad. Kan dus best komen door een rotte SiS driver...
Ja dus, Check dit: http://www.tweakers.net/productsurvey/103424
[ Voor 20% gewijzigd door DaWaN op 22-06-2005 11:34 ]
If you do not change direction, you may end up where you are heading
DaWaN schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 11:33:
Nieuwste SiS Lan driver geinstalleerd en probleem is niet meer voorgekomen.
Bedankt
Hmm.. 2 minuten na mijn vorige post weer een BSOD
met de volgende foutcode :
0x40000080 ( 0x86527130,0x862F89B8,0xF79FBF30,0x00000001 )
