[debian] server wil na verhuizing niet meer routen
  • Haranaka
  • Laatst online: 23-10 09:33
Ik ben vorig weekeinde verhuist en heb mijn server aan mijn nieuwe ADSL verbinding (van demon) geknoopt. Op de server heb ik inmiddels internet zoals het hoort, IP krijg ik keurig binnen via DHCP en ik kan de www.tweakers.net pingen.
In mijn vorige woning, een studentenflat had ik een vast (extern) ip adres ingesteld op de server. Dat is het enige wat er wezenlijk veranderd is.
Maar het probleem is dus dat ik in mijn thuisnetwerkje achter mijn server niet meer naar buiten kom, ik kan niet pingen naar www.tweakers.net, al wordt het domein wel geresolved. Ik kan de server wel pingen en SSHen.
Ook van buiten kan ik via ssh/ping/web mijn server benaderen.
Het lijkt dus op een routerings probleempje, alleen kan ik het niet localiseren. Hier nog wat output:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
enterprise:/home/diederik# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:40:F4:6B:21:CF
          inet addr:82.161.135.xxx  Bcast:82.161.135.255  Mask:255.255.254.0
          inet6 addr: fe80::240:f4ff:xxx:xxx/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:70980 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:142734 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:68335363 (65.1 MiB)  TX bytes:12760602 (12.1 MiB)
          Interrupt:10 Base address:0xec00
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:6E:26:F3:1B
          inet addr:192.168.0.1  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20c:6eff:fe26:f31b/64 Scope:Link
          RX packets:93874 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:14387 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:6313010 (6.0 MiB)  TX bytes:2486163 (2.3 MiB)
          Interrupt:11 Base address:0xd800
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:34918 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:34918 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:14933115 (14.2 MiB)  TX bytes:14933115 (14.2 MiB)
enterprise:/home/diederik# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
localnet        *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
82.161.134.0    *               255.255.254.0   U     0      0        0 eth0
default         babyxl-dar-1-as 0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
enterprise:/home/diederik# ping www.tweakers.net
PING www.tweakers.net (213.239.154.35) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.tweakers.net (213.239.154.35): icmp_seq=1 ttl=60 time=17.2 ms
64 bytes from www.tweakers.net (213.239.154.35): icmp_seq=2 ttl=60 time=14.4 ms
--- www.tweakers.net ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1000ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.471/15.850/17.230/1.385 ms
Ik hoop dat een van jullie wel het licht kan zien want ik heb gisteren de hele avond zitten pielen maar het wil niet echt lukken.
Owja, wat verder nog veranderd is in mijn huisnetwerkje is dat ik vroeger mijn pc's via DHCP van de server een ip adres toekende. Maar dat wou de server niet meer doen nadat ik de DHCP client van de server gebruikte om een extern ip op te halen van demon. Mijn laptop heb ik nu handmatig het ipadres 192.168.0.22 toegekend en als gateway/dns 192.168.0.1 en er stond nog een sec dns in van mijn oude huis, die heb ik laten staan.
  • Radiant
Radiant
Certified MS Bob Administrator
Post je firewall regels eens, aangezien je daar de forwarding van en naar je netwerk moet opgeven/toestaan.
  • Haranaka
Radiant schreef op dinsdag 21 juni 2005 @ 12:26:
Ik ben nu op mijn werk en heb in de pauze nog wat zitten prutsen met route waardoor ik nu vanaf buiten even niet bij mijn machine kan komen :P Lekker handig. Ik kan het dus nu even niet posten, maar ik kan wel wat vertellen erover. Ik gebruik shorewall en heb daarin niets veranderd sinds ik in mijn nieuwe huis zit. Zelf denk ik ook niet dat daar dus een probleem in zit, maar niets is onmogelijk natuurlijk. Zodra ik thuis ben reset ik die bak en probeer ik het hier te posten.
Even terzijde, met welke textbased browser kan ik dingen posten? Ik wou gister avond laat al iets posten vanaf mijn server met links maar die ondersteund het posten van een nieuw topic niet op got. Anders gaat er weer een dag overheen voor ik iets hier kan posten...
  • borft
  • Laatst online: 13:34
heb je op de pc achter je server wel een route ingesteld naar je gateway?
dus iets van:
route add default gw 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0
hmm, niet goed gelezen, had je al gedaan dus... kan je wel je server pingen?
en wat zegt traceroute www.tweakers.net?
staat er iets in de syslog van je server?
trouwens, waarom zou de dhcpd niet meer werken op je server? je gebruikt toch een client voor het instellen van het ip van eth0, maar dan k an je toch nog wel dhcpd op eth1 draaien? (doe ik ook thuis)
[ Voor 57% gewijzigd door borft op 21-06-2005 13:14 ]
  • Haranaka
borft schreef op dinsdag 21 juni 2005 @ 13:10:
dus iets van:
Ja, ik kan prima mijn server pingen vanaf mijn laptop binnen mijn interne netwerk, zoals ik al had gemeld in mijn topic start.
Zal ik posten als ik thuis ben (mits ik een textbased browser vind die hier kan posten)
Zal ik ook naar kijken straks
Natuurlijk moet dat ook wel naast elkaar kunnen draaien, ik was ook van plan daar naar te kijken maar ik leg mijn prioriteiten net even anders, eerst zorgen dat ik kan internetten vanaf mijn netwerkje dan pas de kleine iritaties verhelpen.
  • Pino
  • Laatst online: 27-10 16:38
Haranaka schreef op dinsdag 21 juni 2005 @ 13:01:
Nou, ik heb in mijn shorewall configuratie vaste ipadressen opgegeven, weet je zeker dat je dat niet gedaan hebt?
"If you don't know where you are going, any road will take you there"
  • Haranaka
Doh, het bleek inderdaad toch in shorewall te zitten ja met een vast ip adres in een config filetje. Nouja, ik kan teminste weer lekker internetten.
