[BF2] Vastlopers
  • MarkieNL
  • Laatst online: 11:52
Ik zit met een probleem.
Met de demo van BF2 had ik dit ook al maar ik dacht, misschien is het met de full game weg. Maar helaas niet :'(
Het probleem:
Als ik lekker een potje aan het knallen ben, dan blijft hij hangen en sluit hij de game vanzelf af.
Ik zie geen foutmelding of wat dan ook. Ik hoor alleen het zogenaamde "windows error geluidje" (DUNGG) Het is niet steeds op 1 plaats, soms duurt het 5 minuten en soms meer dan 10 minuten.
Het is erg irritant want zo kan je ook niet echt fatsoenlijk spelen! :|
Mijn specs:
Pentium 4 2.8Ghz
Moederbord: Asus P4S800
1024 DDR MB Ram
ATI Radeon X800 XL 256MB
Videokaart drivers: Catalyst 5.1 (zat bij de doos bij)
EDIT: Zojuist met Catalust 5.6 geprobeerd, het duurd iets langer maar toch loopt hij ook weer vast :? :/
EDIT2: Zojuist kreeg ik deze error:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~stult067/bf2_thumb.JPG
Bij voorbaat dank
[ Voor 30% gewijzigd door MarkieNL op 21-06-2005 18:32 ]
  • T-mo-T
  • Laatst online: 02-07 22:20
Raar, ik heb dezelfde videokaart, X800XL en bij mij loopt hij ook om de zoveel tijd vast. :'(
Helemaal niets gebeurt er. Hij knalt naar m'n desktop en that's it. :r
Derest van m'n specs:
AMD3500
1024 DDR
MSI Neo4 Platinum
Omega drivers
  • T-mo-T
Bij mij was het verholpen toen ik mijn light quality op medium zette. Probeer gewoon eens wat met de settings te klooien.
  • T-mo-T
Ik hoor net dat je VPU-recover moet uitschakelen. Ik heb dat gedaan en ik kan alles weer op high spelen. :)
  • MarkieNL
Ik ga het proberen, thx :)
  • RA7
  • Laatst online: 16-10 11:58
RA7
IK zit met hetzelfde, maar ik heb een GF6600.
In een andere topic las ik dat je refreshrate op 72 hz moet zetten, maar dit helpt ook niet.
Na 10 a 20 min klapt ie der uit. Online (ja toen ik ff kon genieten) hoorde ik weer dat het aan de server kan liggen, ik snap er nix meer van. Ik heb het alleen als ik online speel, niet in singleplayer mode.
Btw de demo deed het prima.
Specs.
P4 3 Ghz, 1 GB RAM, GF6600 ( 77.30 drivers)
We are all accidents waiting to happen
  • MBx_nl
  • Laatst online: 05-10 09:23
Op deze site www.dffclan.com hebben ze het idee dat aan de P4 HT processors ligt, ik heb ook een P42,8 HT en heb het zelfde probleem. Hebben jullie ook HyperThreading?
[ Voor 20% gewijzigd door Crash op 24-06-2005 08:19 ]
  • RA7
RA7
Ik d8 het wel, zal het is proberen.
Daarnaast las ik gistere op een ander forum dat je ook je maplist.con kan aanpassen.
Door het aantal spelers wat als getal erachter staat (openen in UltraEdit) te verwijderen..
  • RA7
RA7
Btw dit las ik net op EA forums. Voor mensen die vastlopen tijdens de opstartfilmpjes.
If it crashes on the menu it could be something to do with the movies at the start of the game. If you go to the C:\Program Files\EA GAMES\Battlefield 2\mods\bf2 directory and rename the folder "Movies" to "OldMovies" then they will now not run at startup.
This makes loading times faster also, but it may fix your glitch.
Ook handig om die introfilmpjes te skippen.
  • RA7
RA7
MBx_nl schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 07:44:
Yep, kheb deze in de BIOS uit gezet, en tot nu toe werkt het.. :)
RA7 schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 12:10:
Ik heb net geprobeerd deze map te veranderen, maar zodra ik de map mods probeer te openen in windows verkenner, crasht deze totaat :? . Iemand enig idee waar dit aan kan liggen ?
  • MarkieNL
Ik heb ook HT! Ik zal deze eens uit gaan zetten in de bios! Bedankt!
[ Voor 7% gewijzigd door MarkieNL op 01-07-2005 12:15 ]
  • MarkieNL
edit: verkeerde topic :X
[ Voor 94% gewijzigd door MarkieNL op 28-07-2005 23:53 ]
  • achterop23
  • Laatst online: 15-09 09:44
Ik blijf vastlopers krijgen. Systeem doet dan niets meer. Hij gaat dus niet terug naar desktop...helaas niet. Resetten en weer alles opnieuw opstarten is de enige oplossing.
Wat ik al heb gedaan:
- met refreshrate gekloot
- verschillende drivers geprobeerd
- Opnieuw geinstalleerd zonder achtergrond dingen aan
Mijn systeem:
Nvidia 6600 GT 128 MB AGP
AMD 2200+
512 MB
En ik heb nu alles op allerlaagst gezet
demo deed het perfect
zelfs als ik het opstart en het menu aanstaat loopt ie soms vast
[ Voor 16% gewijzigd door achterop23 op 29-07-2005 16:23 ]
  • achterop23
*check
[ Voor 92% gewijzigd door achterop23 op 29-07-2005 19:21 ]
Een maat had dit probleem ook met dit spel, na het downloaden en installeren van een patch was het verholpen, ik kan zelf de demo ook niet spelen.
patch: ftp://largedownloads.ea.com/pub/patches/bf2patch_v_102.exe
suc6
  • achterop23
honderden topics heb ik gelezen alles heb ik gedaan wat erin stond (prutsen met gamma correction, onboard sound uitschakelen, alle soorten drivers (her)installeren, cleane BF2 installatie zonder programmas aan etc etc etc)
Totdat ik kwam op een site waar een opmerking stond over 2 htm bestanden die punkbuster gebruikt. Daar moest iets mee ofzo. Na lang prutsen was me dat gelukt.
En klaar, net even 3 uur lang gespeeld, een record voor mij (althans, 1 uur gespeeld en 2 uur gewoon in het menu laten draaien want ook daar liep ie vast)
  • RubbeR01
  • Laatst online: 21-08-2023
Hier dezelfde problemen, spel crashed naar desktop of soms een reboot, soms na 15 minuten, soms na 1,5 uur. Demo en eerste update nooit vastlopers gehad :?
AMD 2400+
1024 DDR 400
Geforce 6800GT AGP 256
zojuist handmatig punkbuster maar eens geupdate en mij viel het volgende op ;
[07.30.2005 15:15:26] Checking for PB Client updates
[07.30.2005 15:15:26] Game: bf2
[07.30.2005 15:15:26] Attempting to download pbsec.htm (please wait)
[07.30.2005 15:15:31] Received File pbsec.htm (1418 bytes)
[07.30.2005 15:15:31] File already exists: htm\wa001310.htm
[07.30.2005 15:15:31] htm\wa001310.htm successfully converted to dll\wa001310.dll
[07.30.2005 15:15:31] File already exists: htm\wc001199.htm
[07.30.2005 15:15:32] htm\wc001199.htm successfully converted to dll\wc001199.dll
[07.30.2005 15:15:32] dll\wc001199.dll copied to pbclnew.dll
die pbsec.htm had ik helemaal niet 8)7
Nu maar eens even testen
[ Voor 3% gewijzigd door RubbeR01 op 30-07-2005 15:29 ]
I am RubbeR, You are Glue
