[java] Berekeningen met double en integers
  • 610 views sinds 30-01-2008
  • Tha_Spike_1981
  • Laatst online: 10-10 14:24
Het probleem is dat het niet lukt om een double te delen door een integer, en deze dan weer te geven in een double. Als output krijg ik namelijk altijd een 0.0. De output van constraint en sum zijn goed, dit kan bijvoorbeeld zijn: constraint: 2 en sum: 9. De output zou dan moeten zijn:
0.22222222222222222222222222222222. Waar het misschien ook kan zitten, is de afronding van dat getal.
    public static double[][] CalculateGenreConstraints(int[][] genre_constraints) throws Exception{
        int sum =0;
        calculated_genre_constraints = new double[Genres.getGenreProfTableSize()][2];
        //The sum
        for (int x = 0; x < Genres.getGenreProfTableSize(); x++)
                sum = sum + genre_constraints[x][1];
        //Recalculate new values to array: calculated_genre_constraints
            for (int y = 0; y < 2; y++) {
                System.out.println("Constraint: "+ genre_constraints[x][1]);
                System.out.println("Sum: "+ sum);
                calculated_genre_constraints[x][y] = (genre_constraints[x][1] /sum);
                System.out.println(calculated_genre_constraints[x][y]);
        return calculated_genre_constraints;
  • Janoz
  • Laatst online: 06-10 01:11
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
constraint en sum zijn beide int. OP deze beiden wordt daarom dus ook een integer deling toegepast. Pas bij de toekenning naar een double wordt de cast gedaan. Om een double deling te gebruiken zul je (een van) beide moeten casten naar een double voor de deling.
Java:
int i,j;
//code
double d = (double)i/(double(j)
Het is trouwens gebruikelijker in java om methode namen niet met een hoofdletter te laten beginnen.
[ Voor 26% gewijzigd door Janoz op 21-06-2005 11:01 ]
  • Tha_Spike_1981
Ok, wat mij betreft een slotje. Het werkt namelijk! Begin pas met programmeren. Bedankt voor de tips!
  • Janoz
Janoz
!litemod
Slotjes komen alleen op topics die niet aan de policies voldoen en/of uit de hand gelopen zijn/dreigen te lopen.
Een 'goede' IDE begint daar tevens over te klagen...
Dus misschien eens kijken naar IntelliJ IDEA of Eclipse.
En als je die al gebruikt misschien maar eens de warnings lezen ;)
  • Tha_Spike_1981
Ik gebruik wel degelijk Eclipse, perfecte editor. Waar kan ik dat IntelliJ IDEA vinden dan?
  • jAnO!
  • Laatst online: 06-10 13:38
jAnO!
lalalavanillevla
even creatief... www.intellij.com
is wel wat duurder dan Eclipse ;)
When some people work at a place for ten years they get ten years of experience, other people work at a place for ten years and get one year of experience ten times.
  • zneek
  • Laatst online: 08-02-2025
jAnO! schreef op dinsdag 21 juni 2005 @ 17:42:
Oneindig veel duurder zelfs, aangezien Eclipse gratis is ;)
als je dan toch opzoek gaat naar een IDE, kijk dan ook eens even naar netbeans
