[2003] DHCP draait, DNS ook, maar internet niet..
  • 129 views sinds 30-01-2008
  • Wijnbo
  • Laatst online: 29-08 23:53
Wijnbo
Electronica werkt op rook.
Hallo, ik heb een windows 2003 server in elkaar geknutseld, met de volgende instellingen :
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Netwerk:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
Ethernet adapter Internet:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.101
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Dhcp draait keurig, en de client krijgt het volgende ip adres :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.10
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1.
Internet delen staat aan, alleen : het werkt niet helemaal.Wanneer ik het IP adres invoer van mijn routern werkt het gewoon, ik kom keurig leuk op de admin page. www.google.nl doet ie niet. (404)
Echter, wanneer ik 66.102.9.99 in IE invoer, kom ik WEL op google. Ik kan wel zoeken, en resultaten worden weergegeven, echter zogauw ik een link aanklik die buiten google valt, --> 404... Is dit een DNS probleem, en zo ja wat ben ik vergeten in te stellen?
  • Luppie
  • Laatst online: 01-03 23:21
Luppie
www.msxinfo.net
Je kan 2 dingen doen.
* DNS forwarders instellen op je eigen DNS
* Met DHCP scope options je router als DNS (of je internetprovider DNS) mee geven.
Hierna zou je naamresolutie weer moeten werken.
[ Voor 14% gewijzigd door Luppie op 21-06-2005 09:51 ]
Heb je iets aan mijn antwoord ? Een thumbs-up wordt zeker op prijs gesteld.
  • Wijnbo
Wijnbo
Mijn router heeft als basisadres 192.168.2.1 (sweex geval). Als ik bij DHCP scope options bij 006 DNS server dat adres invul zou het moeten werken? Heb ik namelijk net ook geprobeerd en het werkte niet..
[ Voor 17% gewijzigd door Wijnbo op 21-06-2005 09:54 ]
ja, dit is een DNS probleem.
je kunt op de clients die DNS server handmatig invoeren van je provider, of je server zo instellen dat hij die ipadressen van je provider meegeeft.
staat je netwerkkaart op je server (192.168.0.1) wel ingesteld met de DNS van je provider?
  • Wijnbo
Wijnbo
Verwijderd schreef op dinsdag 21 juni 2005 @ 09:53:
De DNS van mijn provider zal dus de DNS van mijn router moeten worden...
  • Wijnbo
Wijnbo
Na het vernieuwen van een IP werkt het wel :+
Ik kan trouwens nu gewoon een switch achter de server hangen toch? Zit nu namelijk met een cross kabel puur voor het testen.
  • lier
  • Laatst online: 20:24
lier
MikroTik nerd
Zorg dat je netwerk als DNS server alleen het IP adres van je interne netwerkadapter krijgt. Dit is de NIC waarop je DNS gaat draaien. Deze laat je forwarden (in DNS instellen) naar je DNS server van je provider.
Hoe jij je clients aan je server knoopt maakt inderdaad helemaal niets uit.
