debian router probleempje
  • Haranaka
  • Laatst online: 23-10 09:33
ik heb een probleempje om mijn linux server als router in te zetten. Vroeger deed hij het perfect maar sinds ik verhuist ben en dus ook een andere inet verbinding heb werkt het niet meer. Vandaar dat ik jullie hulp zoek.
Op mijn (debian) server heb ik inmiddels internet, het prbleem zit hem in dat ik 2 netwerk kaarten in de server heb zitten en in de andere mijn thuisnetwerkje niet aan de praat kan krijgen (lees: op internet kan komen).
enterprise:/home/diederik# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:40:F4:6B:12:CF
inet addr:82.161.135.xxx Bcast:82.161.135.255 Mask:255.255.254.0
inet6 addr: fe80::240:f411:fe6b:21cf/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:12913 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:9885 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:16581769 (15.8 MiB) TX bytes:859496 (839.3 KiB)
Interrupt:10 Base address:0xec00
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:6E:26:F3:1B
inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20c:6eff:fe26:f31b/64 Scope:Link
RX packets:2839 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1316 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:236785 (231.2 KiB) TX bytes:271555 (265.1 KiB)
Interrupt:11 Base address:0xd800
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:34287 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:34287 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:14857735 (14.1 MiB) TX bytes:14857735 (14.1 MiB)
enterprise:/home/diederik# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
localnet * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
82.161.134.0 * 255.255.254.0 U 0 0 0 eth0
default babyxl-dar-1-as 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
enterprise:/home/diederik# ping www.tweakers.net
PING www.tweakers.net (213.239.154.35) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.tweakers.net (213.239.154.35): icmp_seq=1 ttl=60 time=15.0 ms
64 bytes from www.tweakers.net (213.239.154.35): icmp_seq=2 ttl=60 time=14.9 ms
64 bytes from www.tweakers.net (213.239.154.35): icmp_seq=3 ttl=60 time=14.5 ms
64 bytes from www.tweakers.net (213.239.154.35): icmp_seq=4 ttl=60 time=14.9 ms
64 bytes from www.tweakers.net (213.239.154.35): icmp_seq=5 ttl=60 time=14.5 ms
Op mijn laptop (winxp) heb ik een vast ip ingesteld op 192.168.0.12, met als gateway 192.168.0.1. Vanaf mijn laptop kan ik de server prima pingen en mee sshen (zit nu ook via de ssh sessie met links dit bericht te posten :P).
Echter kan ik dus niet met mijn laptop de buitenwereld bereiken, wel wordt er tijdens het pingen het juiste ip nummer bij het domein geresolved.
Iemand een idee om dit probleem op te lossen? Of hebben jullie wat meer info nodig?
  • neh
  • Laatst online: 27-10 19:18
neh
Heb je niet toevallig een firewall ingesteld waar je aannames hebt gemaakt over het externe ip adres?
Wat voor nameserver gebruikt je laptop?
[ Voor 18% gewijzigd door neh op 21-06-2005 00:06 ]
XT, 640K ram, 20 MB harddisk, MS-DOS 4.0...
Staat je kernel in FORWARD modus
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Gebruik je misschien nog je ouwe ip in een SNAT regel ?
Post eens: iptables -t nat -nvL
