Advies gevraagd over autoversterkertje
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Dag heren,
Er zullen vast wel wat car hifi specialisten zijn die ook wel iets weten over montage. Ik heb net een versterker opgehaald (Pioneer PRS-X340) en van de verkoper heb ik er een voedingskabel bij gekregen die beter direct aan de accu bevestigd kan worden. (Kabel heeft een zekering van 50A)
Maar mijn vraag is, slurpt dat ding dan niet mijn accu leeg als de auto uit staat? Of kan ik er dan beter een relais inknikkeren die de amp afsluit als de dynamo geen stroom meer geeft? Het is dan wel een Landcruiser met een accu van (uit mijn hoofd) 120Ah maar toch :)
[ Voor 8% gewijzigd door Flake op 20-06-2005 23:02 ]
  • SmartDoDo
  • Laatst online: 01:35
SmartDoDo
Woeptiedoe
Volgens mij past jouw vraag beter in AV dus move ik hem die kant op :)
  • Bergie
  • Laatst online: 11-10 17:06
Bergie
Lekker belangrijk...
vaak zit er op je autoradio een draadje wat er voor zorgt dat je versterker in en uitgeschakeld wordt.
Tenminste, dat dacht ik wel :)
Yamaha MT-09
  • Suepahfly
  • Laatst online: 13-08 14:09
Nee dat ding slurpt je auto niet leeg.
Er zit namelij ook nog een 'monitor' aansluiting op die van je contactslot komt (net als bij de radio). Auto uit, versterker uit :)
Overigens heeft een maat van mij die gewoon gebrugt en staat zijn versterker 24/7 aan, hij heeft nooit accu problemen. Je versterker trekt weinig/geen stroom als ie niks te versterken heeft denk ik.
  • Flake
Kijk, dat zou zomaar wel eens kunnen! Er zat wel een extra connectortje op die amp die ik niet snapte (remote ofzo?). Daarmee kun je dus als ik het goed begrijp de amp uitschakelen als de radio niet aan staat?
  • Bergie
Bergie
Vash schreef op maandag 20 juni 2005 @ 23:04:
precies, dat was het :)
Yamaha MT-09
  • teacher
  • Laatst online: 00:32
teacher
Dysgaf!
dat extra connectortje is een "remote" ingang. Daar zet je een geschakelde + op die van je radio komt (meestal blauw, of je pakt de elektrische antennekabel).
Zorg ervoor dat je een GOED massapunt hebt; pak een bout van je gordel of stoel, losdraaien, metaal blank schuren etc. De massa kabel moet net zo dik zijn als je + kabel. In jouw geval zou ik voor 20 of 25 kwadraat gaan.
[ Voor 14% gewijzigd door teacher op 20-06-2005 23:37 ]
Wise enough to play the fool
is een dikke massakabel echt nodig/ ik had geen kabel meer over en heb dus een dunne speakerkabel als - gebruikt en die bevestigd aan m'n gordelhuls ind e koffer..geen problemen verder..is het beter als ik deze kabel vervang voor een net zo dikke kabel als de voedingskabel?
  • Flotter
  • Laatst online: 08-10 11:05
Flotter
Pelipper!
Ja, want anders heb je kans dat, mocht er iets misgaan, je kabeltje smelt ipv je zekering, en dat wil je niet :P
PSN ID: Flotmeister | Steam ID: Flotter
  • Gray|IA
  • Laatst online: 01-06-2021
Gray|IA
geen ondertitel
voeding en massakabel moeten even dik zijn.
idd de + & de - kabel moeten gelijk zijn (door de min loopt dezelfde stroom als door de plus!!!!)
zou hem snel vervangen,als de kabel te dun is kan deze smelten en brand veroorzaken :(
suc6
