Flash memory boot block enzo
  • 134 views sinds 30-01-2008
  • boer Krelis
boer Krelis
Artificial Ignorance
'navond.
Ik had al een tijd een 486DX2-66 + moerplankje liggen, en ik wou die graag gaan gebruiken als routert en ftp-servert en nog wat leuke dingen, vooral als oefenbak voor linux. En het staat wel stoer zo'n bord zonder case, ik hang 'm aan de muur en dan maak ik van technisch lego de drivebays! jeeeee
Dus ik druk er 2 * 8 meg EDO in (dat paste), ontdeed de Olivetti M300 die nog op zolder stond van ISA-VGA kaart en VGA-monitortje en tot slot nog powersupply, pcspeaker en reset-dingetje. DIN-toetsenbord en floppydrive maakten de setup compleet.
Dus ik vrolijk aanzetten, hoor ik TUUT-TUUT en dan verschijnt de melding:
Flash memory boot block Version F 1.1
Insert disk and press [P] for 1.2 M or press [Q] for 1.44 M disc
Gek he eerst "disk" en dan "disc" maar het stond er toch echt. Enniewee, ik pak zomaar een floppy van de waslijn douw 'm er in en douw op Q. Dan staat er zoiets als "reading disk" en ik hoor 'm readen DUS toetsenbord en floppydrive doen het ook!
Vervolgens staat er zoiets als "writing flash memory" en ik denk jeeeezus wat eens sukkel d'r stond helemaal geen bios op die floppy, gelukkig verscheen na de reset weer precies dezelfde melding.
En opeens kon ik me wel voor m'n kop slaan, in fact dat heb ik ook gedaan, want ik las in de readme's van de biossen op http://www.firmware.com/support/recovery/index.htm dat je een jumpertje om moest zetten als je wilde flashen. Uuuhm, en toen herinnerde ik me dat ik toen ik het mobo kreeg alle jumpertjes er vanaf had gehaald. OK hij had dus geen jumpertje opgevat als jumpertje op 1-2, en toen had ik mijn lompe actie met een random floppie uitgevoerd en daarmee het originele bios overschreven.
Waar dit hele verhaal op neerkomt is natuurlijk dat ik een echte bios-disk zoek.
Ik heb de non-PS/2 biossen van http://www.firmware.com/support/recovery/index.htm al geprobeerd maar hij wil 'm niet lekker kopieren van de diskette, is na een kwartier nog niks opgeschoten, in de readme stond dat je dan misschien een losse FDD controller moest gebruiken ipv de onboard-FDD. Gek want die eerste keer met dat random floppytje deed ie het wel. Ook goed, ik trek de losse ISA-IDE+FDD-controller uit de Olivetti maar er is nog steeds niets gebeurd na een kwartier.
Helaas is het bord merkloos maar ik zal m'n best doen lekker veel specs te geven:
Lay-out:
-6 ISA, 2 VLB
-Socket voor upgrade-proc, er staat "UPGRADE" met daaronder "C388". Ligt naast de
CPU-socket.
-4 SIMM-bankjes
-Vaag bankje, lijkt op SIMM-bankje (past niet hoor) en er staat bij: "CACHE CARD"
-2 IDE, 1 FDD, 2 COM, 1 parallel connectors
-DIN keyboard busje
Nu de dingen waar we ook echt wat aan hebben:
-Een dikke chip met het volgende stickertje erop:
PhoenixBIOS™
A486
©Phoenix 1985-1992
G94984
-Een flash-chippie in een socketje, dikke i erop met een stickertje ernaast:
"GLB01". Zou ook GL801 kunnen zijn, maar het leek toch het meest op een B.
Ik zou nog meer chips met hun opschrift kunnen noemen maar dit leken me de
belangrijkste. Als er nog meer info nodig is dan zeg je het maar.
Ik hoop dat jullie een idee hebben waar ik dat ouwe bios kan vinden want
dan kan ik m'n wand-pc bouwen! chicks will be all over me!
Ow ja: ik zie nergens een batterijtje of een plek voor een batterijtje zitten
wordt dat een probleem? tijd telkens opnieuw instellen vind ik niet zo erg.
Quoten is geweldig... - boer Krelis
  • boer Krelis
boer Krelis
verdomme man! de nummertjes op de stickers zijn om de stickers te tellen. lijkt me nogal een loze bezigheid, moet je dit lezen:
Identifying a Motherboard with a Phoenix BIOS could be difficult, the reasons being as follows (quoted from Phoenix's FAQ's):
"If you cannot find the maker's name on or in the computer, in the copyright notice displayed during POST, or in the owner's manual, then you are out of luck. Phoenix does not make computer systems. There is no reliable way for Phoenix to determine the original manufacturer. The numbers listed on the BIOS sticker on the motherboard do not identify the BIOS version or the manufacturer of the system." They "are sequence numbers used to count stickers. They do not identify the BIOS nor the computer manufacturer. Our customer list is highly propriety information."
Is er dan geen hoop voor mij? Ik en m'n wandbak hadden zulke mooie plannen met de wereld....
