[koolance] temp bypass
  • l-burna
  • Laatst online: 10-10 21:30
l-burna
2nd place, is the 1st loser
Hoi,
ik ben nu al bijna 1,5 jaar trotse eigenaar van mijn koolance pc2-901, waar ik mijn videokaart, proc, mobo en mijn hdd op heb aangesloten.
Afbeeldingslocatie: http://pricecheck.tweakzone.nl/onderdeel_plaatjes/178/2535.jpg
Normaal gesproken ligt mijn proc temp. idle op 32 graden en stressed rond de 40 graden.
Maar nu met het warme weer en mijn zeer warme kamer, ligt mijn temp idle rond de 44 graden :( .
Hierdoor loopt ie stressed op tot 50 graden, waar hij dan door de beveiliging afslaat.
Nou zou ik graag willen weten als er een mogelijkeheid is om deze safe temp van 50 graden iets op te schroeven is naar 55 graden ofzo?
pc specs:
asus A7N8X-E Deluxe mobo
proc amd 3000+ xp
videokaart club 3d 9700 pro
The older I get, the better I was. -=]No Fear[=-
  • Flesdop
  • Laatst online: 19-10 21:30
In de BIOS moet dit mogelijk zijn, waar precies weet ik niet bij dat mobo maar een beetje zoekwerk in de BIOS/google moet je al heel ver komen.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
in je bios mischien?
of eventueel op een tooltje dat je draait onder je OS (zal wel bios zijn dus...).
  • Draakje078
  • Laatst online: 31-03-2024
Dat kan je als het goed is instellen in je BIOS.
C2D 6750, 8GB DDR667, Asus P5K-SE
  • l-burna
l-burna
uhm
het ligt niet aan mijn bios.
koolance case heeft die beveiliging in gebouwd.
en ja ik heb gesearched op google en in mijn boekje van mijn kast staat erniets over.
  • Flesdop
Dus er zit een sensor in de kast zelf die de warmte registreerd en dan de pc laat uitschakelen bij een bepaalde temperatuur ? Dan moet dat duidelijk gemaakt worden aan je mobo, dus moet het ook uitschakelbaar zijn via je BIOS. Je kan ook nog het stekkertje eruit trekken en kijken wat ie dan doet.
Je weet zeker dat het niet de CPU is die gaat flippen ?
  • Draakje078
Dat zou betekenen dat je een temperatuurmeter in je kast heb zitten. Ik zou zeggen zoek hem op en leg hem erop })
Maar normaal gesproken (en denk dat dat nu ook het geval is) zit er in je BIOS een functie waarmee je de max temp. in kan stellen.
  • l-burna
l-burna
uhm ja er is een tempsensor van mijn koolance kast zelf.
die sensor zit op mijn proc.
en als mijn koolance kast dus ziet dat die sensor op 50 graden is slaat ie af.
ik heb geprobeerd die sensor weg te halen, maar dan gaat ie al helemaal niet meer aan.
dus het heeft niet met mijn bios te maken van mijn mobo :S
  • lemming_nl
l-burna schreef op maandag 20 juni 2005 @ 14:49:
Als je nou de sensor aangesloten laat (ik neem aan dat je gewoon de stekker eruit gehaald hebt) maar de sensor weghaalt. Misschien dat het dan werkt.
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • Flesdop
Het lijkt me sterk dat je zoiets niet kan uitschakelen in de BIOS zelf...
  • l-burna
l-burna
Flesdop schreef op maandag 20 juni 2005 @ 14:56:
hoe moet ik het in mijn bios uitschakelen als de sensor van mijn kast zelf is?
mijn kast komt met een sensor die mijn temp van mijn proc in de gaten houdt en als het opmerkt dat het 50 graden wordt, slaat ie af.
heeft toch niets met mijn bios te maken?
  • ZandBak
  • Laatst online: 09-06-2023
dit kan je niet standaard in je bios doen maar ik vind 55 graden erg heet voor een koolance te weinig koelvloeistof ( zou betekennen dat de Reserator beter cooled hiero ). Moet je een gehackte bios er op zetten heb ik ook op me DFI bordje :) slaat bij mij ook uit op 60 dus...
maar anders bel asus :-)
1337
  • Flesdop
Die sensor moet aan jouw mobo vertellen dat hij het te warm krijgt en uitschakeld, hier kan je 2 dingen tegen doen:
- de sensor ervan tussen halen
- optie uitschakelen in de BIOS
Wat je ook kan doen is de max temp van je CPU is hoger doen, dat doe je dus zeker te weten in de BIOS.
Edit: het is een watergekoelde set ?
[ Voor 7% gewijzigd door Flesdop op 20-06-2005 15:08 ]
  • l-burna
l-burna
Flesdop schreef op maandag 20 juni 2005 @ 15:07:
het is watergekoeld ja :)
edit: misschien heb ik mijn openings post niet duidelijk genoeg maakt.
mijn koolance is watergekoeld ja en de sensor van die kast heeft niets te maken met mijn mobo.
als ik gewoon spanning zet op de zet, voeding aansluit zonder spanning op mijn mobo te zetten, en de sensor wordt 50 graden slaat hij automatisch af.
het is gewoon een beveiliging van koolance zelf.
dus die veiligheids temp wil ik dus wat opschroeven.
ik heb pas mijn koelvloeistof "vernieuwd" om het zo te zeggen, dus te weinig vloeistof erin lijkt mij sterk.
[ Voor 38% gewijzigd door l-burna op 20-06-2005 15:20 ]
  • Flesdop
Owwww het is een WC-setje, dan heb ik niks gezegd, zou wel zo handig geweest zijn om het in de openingspost te zetten...
enige wat ik kan bedenken is dat je de sensor iets verder van je hittebron kunt plakken. Heb zelf ook een koolance kast (PC3-420BK) maar voor zover ik weet kun je niet die temperatuur dat ie afslaat wijzigen. Ik maak zelf geen gebruik van zo'n koolance blok voor op je cpu dus mijn sensor zit niet zo heel dicht op de core... dat scheelt een graad of wat.
