[PHP & Oracle] Connectie problemen
  • 632 views sinds 30-01-2008
Ik weet het ... PHP + Oracle zijn niet de beste maatjes om samen te werken,
maar het is de enige mogelijke werkwijze hier op het werk ...
Ik probeer een PHP-pagina te schrijven waar ik een waarde ingeef in een formulier,
en hij doorzoekt in de volledige Database (ongeveer: 130 tabellen met een
gemiddelde van 20 velden en gemiddelde 10 000 records)
Waarom ik dit nodig heb zal je denken ...
Ik werk nu een klein jaar in een bedrijfje waar ik query's moet schrijven
op een Duitse database die helemaal NIET gedocumenteerd is, en uit
ongeveer 130 tabellen bestaat met een gemiddeld aantal velden van 20.
(en gemiddeld 10 000 records, varierend van 5 tot 9 000 000
(het dings is ook allesbehalve rationeel opgebouwd)
Mijn enige redding om zaken terug te vinden zijn het programma zelf,
die op de database draait, en formulieren die afgedrukt worden. De
ontwikkelaars staan niet toe dat ik de broncode van de software krijg,
dus daar kan ik ook niet in zoeken.
Momenteel heb ik een rapport voor mij waarop gegevens staan die mijn
werkgever graag in een query wil zien ... ik weet niet waar die in de database staan
en ik kan natuurlijk onmogelijk de 130 * 20 * 10 000 = 26 000 000 (en meer wschl)
records overlopen. (want tabelnamen en velden hebben onmogelijke en onduidelijke namen)
Tabel AADAUENT met vb het veld BKZ ... naja, probeer dat maar eens te snappen.
  • vinnux
En wat wil je precies weten?
Kijk hier maar eens naar http://nl3.php.net/oracle
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Bedankt dat je dit met ons deelt, je hebt mijn sympathie :)
Maareh, wat is nu precies je probleem waarbij ik/wij je kunnen helpen?
PHP:
<?php
$ru = "(DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(Host = 192.168.5.6)(Port = 1521)) ";
$ru = $ru."(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(Host = 192.168.5.6)(Port = 1526)))(CONNECT_DATA = (SID = a70)))";
$he = "(DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(Host = 192.168.6.6)(Port = 1521)) ";
$he = $he."(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(Host = 192.168.6.6)(Port = 1526)))(CONNECT_DATA = (SID = a71)))";
$ch = "(DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(Host = 192.168.7.6)(Port = 1521)) ";
$ch = $ch."(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(Host = 192.168.7.6)(Port = 1526)))(CONNECT_DATA = (SID = a72)))";
//$conn = OCILogOn("USER","PASS",$ru);
//$conn = odbc_connect("db_a70.world", "USER", "PASS");
//$conn = Ora_Logon("USER@db_a70.world","PASS");
Dit heb ik al geprobeerd ... met alle mogelijke combinaties en permutaties van
;extension=php_oci8.dll
;extension=php_oracle.dll
En met een correcte extension directory
bigbeng schreef op maandag 20 juni 2005 @ 09:24:
Het probleem zelf hoeft niet opgelost worden, ik kan genoeg SQL en PHP
om de hele handel te klaren ... ik heb enkel problemen met de database-connectie.
(misschien een beetje over-geïnformeerd ... excuseer)
  • Vuurvlieg
  • Laatst online: 05-06 15:09
Wat voor foutmelding krijg je?
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Verwijderd schreef op maandag 20 juni 2005 @ 09:33:
Zo te zien ben je aan het proberen om tnsnames.ora na te bouwen in je code? Waarom doe je dat? Het lijkt mij dat je met een installatie van een Oracle client gewoon direct OCILogon() kunt gaan aanroepen.
Anyway: blijkbaar kom je niet ingelogd. Het eerste wat je dan doet is checken of tnsping werkt naar de server van jouw keuze. Daarna start je sql-plus, en probeer je in te loggen. Heb je dat al gedaan? En wat kwam daar uit?
Siditamentis astuentis pactum.
Bij elke van de drie mogelijkheden krijg ik een fout wanneer
ik extension=php_oci8.dll beschikbaar maak.
Bij : $conn = OCILogOn("USER","PASS",$ru);
Fatal error: Call to undefined function: ocilogon() in c:\inetpub\wwwroot\php\conn.php on line 12
PHP Warning: Unknown(): Unable to load dynamic library 'C:\PHP\extensions\php_oci8.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0
Bij : $conn = odbc_connect("db_a70.world", "USER", "PASS");
Warning: odbc_connect(): SQL error: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified, SQL state IM002 in SQLConnect in c:\inetpub\wwwroot\php\conn.php on line 13
Bij : $conn = Ora_Logon("USER@db_a70.world","PASS");
Warning: Oracle: Connection Failed: ORA-12154: TNS:servicenaam kon niet worden herleid in c:\inetpub\wwwroot\php\conn.php on line 14
Varienaja schreef op maandag 20 juni 2005 @ 09:37:
Dat is een oplossing die ik teruggevonden heb op php.net dus ik meen dat daar niets aan hapert, aangezien mijn verbinding via gelijk welke query-builder/analyser en SQL*plus wel werkt ...
Mijn ODBC via Access werkt ook. (een beetje mank omdat de database te groot is voor Access)
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 22-09 13:36
DizzyWeb
Ondertiteld
Het probleem lijkt me duidelijk:
Die module is er gewoon niet.
  • Atari Paul
  • Laatst online: 11:25
Mja, het lijkt me duidelijk. De OCI module kan niet worden geladen.
Ik zou zeggen check je PATH settings eens.
Stability ?? My Atari still has it :)
DizzyWeb schreef op maandag 20 juni 2005 @ 09:50:
Afbeeldingslocatie: http://splendidvending.be/php_oci8.gif
in php.ini
; Directory in which the loadable extensions (modules) reside.
extension_dir = C:\PHP\extensions
  • DizzyWeb
DizzyWeb
Ondertiteld
Toch beweert PHP dat ie de module niet kan vinden.
Maak eens een phpinfo() en check welke modules ie laad en wat PHP zelf zegt dat ie als extension_dir gebruikt.
  • Atari Paul
Test eens even het volgende:
- kopieer php_oci8.dll een sin de system32 directory onder je windows directory
PS pas je de juiste php.ini aan ?
[ Voor 15% gewijzigd door Atari Paul op 20-06-2005 10:02 ]
DizzyWeb schreef op maandag 20 juni 2005 @ 09:59:
uit php.info
Directive Local Value Master Value
extension_dir C:\PHP\extensions C:\PHP\extensions
oracle
Oracle Support enabled
Niets over OCI8 ... buiten de vermelding in het begin van phpinfo();
dat deze extension niet kan gelezen worden.
Sommige beweren ook dat het C:/PHP/extensions\ moet zijn met backslashes,
wat ik ook al geprobeerd heb, maar niets hielpen.
Atari Paul schreef op maandag 20 juni 2005 @ 10:00:
Ik heb de php_oci8.dll naar overal verhuisd, maar nog niet naar de system32,
zal ik onmiddelijk eens proberen ... en ik pas wel degelijk de juiste php.ini aan,
(in de WINNT folder) Als ik de verkeerde zou aanpassen zou ik niet plotseling een
fout krijgen als ik de oci8-extension enable ...
EDIT: nope ... in SYSTEM32 plaatsen helpt voor geen meter ...
(jajaaa ... ik heb de extensions dir aangepast !)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2005 10:10 ]
  • Atari Paul
Verwijderd schreef op maandag 20 juni 2005 @ 10:07:
Daar heb je groot gelijk in :D
  • vinnux
Als je IIS gebruikt probeer eens de gebruiker op Administrator te zetten. In het tabje " Directory Security"
[ Voor 7% gewijzigd door vinnux op 20-06-2005 10:09 ]
vgouw schreef op maandag 20 juni 2005 @ 10:09:
Deze oplossing heb ik ook al tegengekomen ... maar lijk mee qua security niet echt zo heel veilig.
En teveens is er het probleem dat de systeembeheerder ... mij (als DBA-er en andere knutselwerkjes) geen recht geeft om rights te wijzgen ... , ik heb het dus al willen proberen, maar ik kon niet, ik zal
hem bij deze proberen te dwingen nu zijn overste hier is ... Hopelijk is dit de oplossing, maar dan lijkt
het me toch nog een security probleem ...
  • vinnux
Ik weet dat het een security issue is, maar eerst ff alles openzetten en daarna langzaam weer dicht knijpen, zo heb ik het ook gedaan.
Je hebt namelijk rechten nodig op een aantal mappen van de Oracle Client. Welke geinstalleerd moet zijn.
[ Voor 31% gewijzigd door vinnux op 20-06-2005 10:18 ]
PHP draait hier local op mijn computer,
maar Oracle staat op een remote server.
(had je wel al kunnen zien aan het script)
Maar aangezien SQL*plus en mijn ODBC's
werken, denk ik dat de rechten aan de kant
van Oracle wel al snor zitten...
  • vinnux
Verwijderd schreef op maandag 20 juni 2005 @ 10:28:
Heb je op je lokale pc al de gebruiker op Administrator gezet van IIS?
Verwijderd schreef op maandag 20 juni 2005 @ 09:17:
Waren niet de beste vriendjes, maar Oracle heeft ingezien dat PHP wel een belangrijke speler is.
Kijk eens op de site van Oracle voor je probleem PHP Developer Center
