Spontane reboots - vermoedelijk hardware probleem
  • Marcel_23
  • Laatst online: 21-12-2025
Ik weet niet zeker of ik dit topic goed plaats, maar dat merk ik dan wel.
Ik heb al vrij lang last van het feit dat mijn pc spontaan herstart. Meestal gebeurd dit als ik een spel aan het spelen ben, zoals Far Cry, SWAT 4, Need for Speed Underground 2 of LotR: Battle for Middle Earth.
Ik heb alle topics uit deze post gelezen, maar kon geen bevredigend antwoord vinden.
Dit zijn mijn systeemspecs:
AMD Athlon 64 3500+ Newcastle (Newcastle)
MSI K8N Neo2 Platinum 54G (bios 1.8)
Corsair TWINX1024-3200C2PT PC3200 1024mb (2x 512)
Sapphire Radeon 9800PRO Atlantis 128mb
Seagate Barracuda 7200.7 200Gb SATA
NEC ND3500A DVD-brander
LG GDR8163B DVD-speler
NEC Floppy-drive
Antec Lifestyle Sonata 380W
Allereerst dacht ik dat het mijn voeding was en heb ik een post geplaatst in het topic "Welke voeding heb ik nodig? Deel 9"
Het antwoord hierop was dat de voeding waarschijnlijk sterk genoeg zou zijn, maar dat speedfan misschien verkeerde waarden geeft. Wat me wel opvalt is dat mijn voeding altijd flink wat warmte afgeeft.
Ik heb ook nog in de bios naar mijn voltages gekeken (met een nieuwe bios waarvan een van de fixes is dat de temperatuur nu goed wordt aangegeven) en die zijn als volgt bij het opstarten:
Vcore 1,5 V
+3,3V 3,28 V
+12V 11,97 - 12,03 V
5,0V 5,02 V
In een van de topics uit de eerste post die ik noemde werd verteld dat ik eens in de event viewer moest gaan kijken en de foutcodes moest opzoeken. Dat heb ik dus gedaan en kwam via Google in wat topics op andere techfora. Daar werd verteld dat het een temperatuurprobleem of een geheugenprobleem kon zijn.
Ik heb Corsair geheugen, met de timings op 2.5-3-3-6 (1T) zoals vermeld op de site van Corsair, en heb ook het programma memtest86 gedraaid. Deze gaf geen fouten.
Daarna ben ik met het programma CPU burn-in gaan kijken wat er zou gebeuren als de temperatuur flink stijgt. Ik heb deze gemeten met het core center programma van MSI zelf. Na een kleine 10 minuten stijgt de CPU temperatuur naar ongeveer 52 graden en de systeemtemperatuur naar ongeveer 38 graden. De voltages kan ik ook met dit programma aflezen, maar die blijven keurig de waarden houden die ze zouden moeten hebben.
Heeft iemand een idee wat mijn probleem zou kunnen zijn en hoe ik het kan oplossen.
Het lijkt erop dat je videokaart te warm word.
Check even of je er zeker van bent dat de fan. op je videokaart het doet.
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Zet je geheugentimings en eventueel je memory clock eens wat lager, bijvoorbeeld 3-3-3-7 @ 180 MHz.
Ik heb Corsair TwinX 3200 geheugen op een MSI NF4 bordje en het wil ook niet stabiel op default timings draaien.
[ Voor 12% gewijzigd door Henk007 op 19-06-2005 19:00 ]
  • Marcel_23
Verwijderd schreef op zondag 19 juni 2005 @ 17:49:
De fan op mijn videokaart doet het en ik vermoed niet dat het probleem hier zit.
Het blijkt nu dat ik niet alleen tijdens het spelen van deze spontane reboots heb, maar ook op andere momenten.
  • Marcel_23
Ik vermoed, na heel wat proberen, dat het toch inderdaad een probleem is met de geheugentimings. Ik heb een aantal combinaties van waardes geprobeerd en ben tot de volgende resultaten gekomen:
  • 2,5-3-3-6 (1T) (volgens Corsair site): af en toe dus reboots;
  • 2,5-3-3-6 (2T): Stabiel;
  • 3-3-3-7 (1T): Stabiel;
  • 3-3-3-6 (1T): Stabiel.
Memtest86 geeft overigens bij geen van deze instellingen fouten.
Ik gebruik nu dus de laatste instelling (3-3-3-6 (1T)), omdat dat volgens mij het snelste is.
Sinds mijn startpost heb ik nog 2 andere dingen veranderd:
  • Nu wordt bios versie 1.B gebruikt i.p.v. 1.8, hiermee heb ik geen problemen.
  • Het draadje van de 'PSU fan monitor' is losgekoppeld van het moederbord. Dit heeft tot gevolg dat de fan van mijn voeding veel langzamer draait en ook dat hij veel minder warm wordt.
Ik neem aan dat ik het dan maar voor lief moet nemen dat mijn geheugen niet lekker draait op de snelheden die Corsair aangeeft, of heeft iemand een ander idee hierover?
