amd 64 3000+ overklokt reboots( winschester )
  • angerfist-yentl
  • Laatst online: 12:01
angerfist-yentl
vake bei te bange!
spec's
amd 64 3000+ winchester standaard kloksnelheid : 1800mhz
Arctic cooler Silencer 64 Ultra
A8v deluxe rev 2.0 non WiFi
4x 256 mb merk A pc 3200 onderklokt 163 mhz :S
2x maxtor 9 120 GB 7200 rpm
1x floppie :P
1 dvd speler
1 dvd brander
Musketeer(LLC-U01)
Colors IT Silent 400U ( 400 watt ) voeding
http://www.colors-it.com/pw_desc.php?Dis4=2&Dis2=Silent
temp's
cpu 40 graden
MoederbordB 29 graden
hardeschrijven rond de 40 graden
voltage's
12 - 11,491
5 - 5,053
3,3 - 3,328
vcore - 1,450
Nou omdat mijn multipleyer gelockt is op 9 en wel naar beneden wil :S
ging ik de fsb verhogen
hij was stabel tot 245 mhz fsb ( 245x9=2205 mhz)
vcore op 1,500 gezet
mijn geheugen draaide netjes op 200,4 mhz (ddr) (2,6 volt)
Maar na een een heleboel testjes zoals 3dmark , GTA San Andreas spelen , NFSU2 , Sandra soft te hebben laten draaien
gaf hij toch na een poosje een zwart beeld, en hij liep ook vast als ik meedere programma's liet draaien :S
temp na overklok:
cpu 43 graden
Moederbord 30 graden
hardeschrjf - rond de 40 graden
voltage's na overklok
12 12,04
5 5,004
3,3 3,328
vcore 1,509
(bij sandrasoft was hij toen even snel als een pentium 4 E 570 3,8 ghz 1mb L2 cache)
heb de aggelopen maanden heel veel reviews gezien .... over dat je een winchester de voltage niet hoger mag dan 1,400 en 1,500
en dat mijn cpu max 65 graden mag worden .( hij is 44 graden max )
ik vermoeid zelf dat mijn northbride coolblok het niet meer houd of mijn voeding :S
Maar wat denken jullie ?
Ps dit is mijn eerste overklokt van een amd athlon 64
heb er ook 1 case fan in zitten ........
Vake bei te bange
Als uw geheugen in de bios op een divider word gezet gaat hij automatisch strakkere timings aannemen (Je geheugen doet waarschijnlijk 5-2-2-2 op 166Mhz en 7-3-3-2.5 ed op 200Mhz) Vanaf dat je uit je bios gaat worden deze niet meer gewijzigd dus je moet je timings wat minder strak zetten.
Just my 0.02 cents. ;)
  • angerfist-yentl
angerfist-yentl
vake bei te bange!
Nou nee hij blijft op 2-5-5-4-5 ookal loopt had dan op 200 mhz << volgens Cpu z 129
oeps ik weet denk al wat het is maby :S
volgens cpu z 129 is de ene helft van mijn geheugen
2x 256 mb 2,5 = 200 mhz
2x 256mb 2,5 = 166 mhz en 3,0 = 200 mhz <<< is dit het probleem ? en wat is de oplossing?
[ Voor 60% gewijzigd door angerfist-yentl op 19-06-2005 12:07 ]
Vake bei te bange
TImings in de bios op 7-3-3-2.5 zetten.
  • angerfist-yentl
angerfist-yentl
vake bei te bange!
ga het vanavond proberen ..... zit bij vrienden ...... ben beniewd of het werk ..... maar maakt het hoeveelheid volt wat je op je geheugen ook uit ?
en waarom is mijn MP gelockt ? ( bios is 1009 moet ik hem upgraden naar 1013 ? )
[ Voor 23% gewijzigd door angerfist-yentl op 19-06-2005 13:24 ]
Vake bei te bange
Als je BH-5,BH-6,CH-5 of CH-6 hebt is voltage verhoging voordelig op strakke timings. MAar jij zult dat waarschijnlijk niet hebben dus gewoon timings hoger gooien.
De multiplier op een AMD64 kan alleen naar beneden afgesteld worden. Niet naar boven dus. (Alleen by de A64 FX51,FX55,FX57)
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2005 14:17 ]
  • angerfist-yentl
angerfist-yentl
vake bei te bange!
thuis aangekomen
gelijk achter mijn pc .....
timing op 7-3-3-2-5 gezet ... help niet : ( bij 3dmarks loopt hij gelijk vast) (getest op 245*9=2200)
op @ 2000mhz ( 222 * 9 ) is hij wel stabiel ........... ( geheugen loopt dan op 188 mhz )
voltage blijven het zelfde ....
Vake bei te bange
probeer eens met maar twee reepjes geheugen, als je processor dan stabiel kan lopen, ligt het aan de memorycontoller die moeite heeft met je vier reepjes (zo heb ik het toch altijd begrepen...)
de oplossing: je erbij neerleggen of proberen twee reepjes ss 512Mb kopen
hopelijk helpt het iets
  • angerfist-yentl
angerfist-yentl
vake bei te bange!
zo iets dacht ik ook al ...... maar ik had al geprobeerd om dan maar gewoon single channel te draaien met 512 mb + 3x 256 mb maar dat werkte niet ....
en ook 1 x 512 en 1 x 256
en heb ook gewoon 1 x 512 gebrobeerd maar dan geeft hij ook geen beeld .... maar bij mijn broer werkt hij wel goed .......
[ Voor 35% gewijzigd door angerfist-yentl op 19-06-2005 17:48 ]
Vake bei te bange
al eens geprobeerd met enkel 2 latjes geheugen?(want 512+3 x 256 zijn nog altijd vier geheugenbanken die bezet zijn...)
  • angerfist-yentl
angerfist-yentl
vake bei te bange!
Nou ik als ik 2 x 256 mb draai dan is hij stabiel op 250 x 9 = 2250 mhz ) en dan draai ik 200 mhz ddr geheugen snelheid ....... ( duss ik moet dit geheugen verkopen en 2 x 512 kopen .... )
Vake bei te bange
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Hoe meer geheugen, of des te groter de reepjes geheugen in hun eentje zijn, des te lager kom je met de memorysnelheden. Dat wil zeggen dat je vaak commandrate 2t moet kiezen als je 2x512mb hebt ipv 2x256 omdat het moeilijker voor de memorycontroller is dit te adresseren.
Andere timings hoger zetten(=losser zetten) cas 2 naar cas2.5 of zelfs 3 etc kan helpen de fsb hoger te krijgen om zodoende toch de cpusnelheid te benutten.
Voltages(vdimm) omhoog gooien heeft bij (winbond chippies)ch5/bh5/bh6 erg veel nut. Voltages van 3.6 volt kunnen je fsb 275 geven hiermee. Bij geheugen met andere chips zou ik niet hoger gaan dan 3.2 om uit te sluiten dat je nog hoger komt.
Zet je timings eens op 4-3-3-3-8 ofzo en voltage op 2.9v
[ Voor 5% gewijzigd door ToFast op 20-06-2005 19:45 ]
  • angerfist-yentl
angerfist-yentl
vake bei te bange!
Maar eff voor de duidelijkheid.............
als ik 2x 512 mb in dual channel ga draaien en op 1600 mhz FSB ( duss 2x 800 mhz (Normaal 2X 1000mhz )
en laat het geheugen op 200 mhz draaien met een voltage van 2,6
en dan wel met 2-5-5-4-5 (timing)
zal ik dan net als de rest de 2400 mhz minimaal ook kunnen halen ,,, ?
Vake bei te bange
