Netwerk router geen connectie
  • 1.870 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem, afgelopen week heb ik denk iets in de conffiguratie van m'n sweex wireless broadband router
Specificaties;
Standaard: IEEE802.11g WLAN Standaard,
downwards compatibel met IEEE802.11b WLAN
Compatibel met IEEE 802.3 en,
IEEE 802.3u Fast Ethernet Compatibel met PPTP; PPoE; Static IP en DHCP Client
Beveiliging met Wired Equivalent Privacy 64/128 bits
Data snelheid: 54 Mbps
MAC filtering
1x 10Base-T/100Base-TX aan de WAN poort
4x 10Base-T/100Base-TX aan de LAN poorten
Auto MDI/MDIX op de LAN en WAN poorten
Compatibel met Windows 98SE / ME / 2000 / XP
Ik draai op XP Pro, 901 Mhz AMD Athlon, 612 MB SD RAM
Het probleem is dat ik geen verbinding kan maken met m'n router en daardoor niet met het internet, ik denk dat het iets te maken heeft met het feit dat ik iets verandert heb aan de DHCP settings.
Heb zelf al geprobeerd dit op te lossen;
-start-->uitvoeren-->ipconfig/release-->ipconfig/renew
Resultaat; er is een fout opgetreden bij het vernieuwen van deze interface : LAN-Verbinding. Kan geen contact met de DHCP Server maken. Aanvraag is verlopen.
-Heb router handmatig gereset
Resultaat; niks
Via een andere computer kan ik er ook niet bij komen, ik weet dat je in de settings van je netwerkkaart zelf je ip erin kan zetten, maar ik wil dat niet zo ingesteld hebben.
Bij IP config liggen de ip adressen ook niet bij elkaar, die van de netwerkkaart is iets van 169.''''.''''.''''
In ieder geval krijgt die geen ip adres toegewezen van de router.
Hoe moet ik nu in m'n router komen om dit op te lossen?
Wie heeft DE oplossing
Gert-Jan
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2005 13:20 ]
  • Dr. Bean
Waar heb je de DHCP settings aangepast, in de router of op je PC/laptop?
Je laptop en PC krijgen beide geen verbinding met het netwerk? (maw: beide geen IP-adres?)
Verbind je de PC/laptop via een kabeltje aan het netwerk, of wireless?
- Met kabel: vervang de kabel eens met een andere kabel
- Zonder kabel: geen probleem met security-instellingen van het wireless netwerk?
Heb je nog andere beveiligingsmethoden aangepast? (MAC-filtering ofzo)
Als je een vast IPadres instelt op je PC/laptop, in de range van de router, kun je dan wel een connectie maken met de router via de webinterface?
- Zoja: zet DHCP uit, en werk gewoon via vaste adressen, want DHCP voor een thuisnetwerkje is niet echt nodig.
- Als je echt via DHCP wilt werken, controleer dan, via dat vast ingestelde IP-adres, de DHCP settings op de router. Hoe die moeten staan, staat wsl wel in de handleiding van die router.
Mocht bovenstaande niet lukken, doe dan een factory-reset op die router (wat is een handmatige reset?? Stroom eraf/erop?), en bekijk bovenstaande punten opnieuw.
/Tip van de dag: voordat je instellingen aanpast op de router, backup dan even de huidige configuratie, dat kan veel werk schelen...
[ Voor 6% gewijzigd door Dr. Bean op 18-06-2005 13:30 ]
-Router
-Klopt
-Met andere kabel maakte niks ui
-Nee
Factory Reset=Handmatige Reset
Ik ga nu inderdaad maar proberen een vast IP adres in te stellen, kijken of ik vaan daaruit in de router kan komen
Dan je wel, je hoort het nog
Gert-Jan
Het lukt me om nu naar de ingestelde IP te pingen, maar niet naar de ip van de router en internet doet het nog niet
  • PeterEs
  • Laatst online: 20-02 18:28
Kun je de router wel pingen?
start -> uitvoeren -> cmd -> ping <ip router>
Edit: Zie dat je dat al hebt geprobeerd.
Welk ip kun je wel pingen? Degene die je handmatig op de computer hebt ingesteld?
[ Voor 52% gewijzigd door PeterEs op 18-06-2005 15:04 ]
het is me gelukt, opeens verbinding met de router, nu naar factory reset in de router en alles opnieuw instellen
Dank je wel
Gert-Jan
Ik zal nog even uitleggen hoe het me uiteindelijk gelukt is;
-heb dus ip adres handmatig ingesteld (netwerkverbindingen-->eigenschappen-->tcp/Icp eigenschappen--> alles instellen)
-netwerkverbinding herstellen (maakte niks uit denk ik, maar kan weinig kwaad)
-start-->uitvoeren-->cmd-->ipconfig/release-->ipconfig/renew
-even later deed ie het weer
-naar settings router gegaan en gereset
-toen weer alles opnieuw ingesteld (portforwarding etc.)
Bedankt voor de hulp!!!
Gert-Jan
