[MCE 2005] Kan niet full screen op TV
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik heb hier mce2005 draaien op me K8N neo2 bord met een radeon 9800XT erop. Dit werkt allemaal prima zolang ik op me monitor alleen werk. Zodra ik me tv aan zet en dan media center open hoor ik wel de openings tune maar ik krijg geen beeld. Als ik dan vervolgens de widows toets in druk en het scherm een ander formaat geef dan full screen dan werkt het prima.
Maar ik wil het natuurlijk fullscreen bekijken op me tv. Heb catalyst 5.6/5.5 geprobeerd voor zowel MCE als XP.
In xp (dus niet mce) iets full screen bekijken op me tv is geen probleem.
Heb ook nog de monitor los getrokken om te kijken of het misschien aan de combo lag maar dat hielp ook niks.
[ Voor 10% gewijzigd door Operations op 18-06-2005 10:57 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • StanTheMan
  • Laatst online: 16-10 23:28
hoe stel je het in dat het op de tv komt?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Primary display aanpassen lijkt me he...
draai de display setup opnieuw en geef op dat je een normale TV hebt via met CRT aansluiting
  • StanTheMan
  • Operations
BackSlash32 schreef op zaterdag 18 juni 2005 @ 15:01:
Heb de TV als primary en secondary gehad, en ook heeft de tv er alleen aan gehangen. Okee ik ga ff extended desktop proberen! Mmmmm het niet al te grote mce schermpie blijft zwart als ik het naar me tv sleep. Me hele tv blijft een grote waas als ik extend desktop doe. In window xp kan ik prima extended desktop aanzetten.
[ Voor 34% gewijzigd door Operations op 19-06-2005 12:49 ]
  • StanTheMan
kijk eens bij deze registry setting:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Media Center\Settings\MCE.PerUserSettings
sleutel: optimizefor
wijzigen in ComputerMonitor ipv Television
Dit zou een oplossing kunnen zijn..
  • Operations
StanTheMan schreef op zondag 19 juni 2005 @ 13:31:
Helaas als ik extended desktop doen blijf ik een zwart vlak zien. En als ik kloon doen blijft de hele tv zwart.
  • Operations
vandaag nog iemand met een mogelijke oplossing?
  • StanTheMan
even de catalysts helemaal eraf gooien en opnieuw erop??
  • Operations
StanTheMan schreef op maandag 20 juni 2005 @ 16:54:
Dat heb ik al geprobeerd, het beeld op me TV blijft 1 waas als ik extend desktop doe. En zodra ik me XP boot (vanaf me dualboot) werkt me tv out prima. Als ik kloon doet hij het in mce ook tot dat ik mce echt open.
  • StanTheMan
welke resolutie(s)?
  • Operations
van 800x600 tot 1280x1024. Maar mijn tv wil zowieso niet hoger dan 640x480, maar normaal gesproken corrigeert de cinemamodus van de ati catalyst drivers dit. Dus zodra ik dan een film start, doet hij dit full screen op me tv.
  • StanTheMan
cinema/theater mode moet je natuurlijk wel helemaal uitzetten he..trouwens wel raar dat je tv niet hoger gaat dan 640x480, in principe zou je tv daar niet zo'n moeite mee moeten hebben (hij krijgt toch altijd de standaard pal resolutie binnen)
maar zorg er in ieder geval voor dat in het overlay tabblad de keuzes allebei op "in standard mode" staan
  • Operations
StanTheMan schreef op dinsdag 21 juni 2005 @ 23:12:
Cimena modus uit heb ik ook geprobeerd, maar wat ik zo vreemd vind is dat onder windows xp alles prima werkt. Dus het moet wel aan het signal van mce liggen ofzo.
  • StanTheMan
wat jij omschrijft kreeg ik ook als ik die register optie die ik hierboven gaf omzette naar "television" (ipv computermonitor).. verder weet ik het ook niet..
  • Operations
StanTheMan schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 11:41:
Ja helaas die truc ging dus ff niet op bij mij.
  • Operations
Is toch wel minder genieten van mijn mce als hij niet op mijn tv werkt, dus er is echt niemand die dit ook heeft/heeft gehad?
  • Majapro
  • Laatst online: 24-10 23:18
Majapro
Deventer
opstarten tune horen en geen beeld totdat ik naar een ander video kanaal veranderde, lag bij mij aan de TV, trinitron 100Hertz Sony, maar of dit jouw helpt :?
heb ik t wel over alleen full screen modus he :)
[ Voor 15% gewijzigd door Majapro op 23-06-2005 14:51 ]
"Heilzaam is slechts, wanneer in de spiegel der mensenziel zich de hele gemeenschap vormt; en in de gemeenschap leeft: de kracht van de ziel van de enkeling"
  • Operations
promaja schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 14:50:
Klinkt als jij het zelfde probleem als ik had, alleen waarom het dan helpt om naar een ander videokanaal te switchen is me een raadsel. Je heb toch je pc maar 1 x aangesloten op je tv neem ik aan?
  • Operations
Op totaal onverklaarbare wijze heb ik nu beeld (als ik me monitor op full screen zet en dat was dus eerst niet), alleen het beeld past niet :( Dan zit er wel z'n wizard in mce maar dan moet ik het formaat op me tv aanpassen en dat kan ik niet die knoppen heb ik niet.
Als ik die wizard met dat biljartbord doe, zie ik bijvoorbeeld de hakken + onderbenen van die dame niet. Iemand hier een oplossing voor?
[ Voor 10% gewijzigd door Operations op 23-06-2005 20:48 ]
  • Operations
schopie!
  • StanTheMan
dan heb je zeker overscan aanstaan, een handig optie is om dan bij die registersleutels die ik je eerder gaf de optie: useDefaultOverscanMargins op 1 te zetten.
  • Operations
StanTheMan schreef op zaterdag 25 juni 2005 @ 16:42:
Wordt er helemaal gek van, dit helpt ook niet :(
  • Operations
Nog steeds niet opgelost dit, iemand een idee op deze minder warme dag :D
  • sys64738
  • Laatst online: 25-10 15:35
sys64738
Moderator Foto & Video
Press play on tape
Ik had hetzelfde probleem en heb het zojuist opgelost!
Ik hoop dat het bij jou ook werkt.
Start Media Center op... en zorg ff dat ie niet Maximized is met Alt-Enter (bij mij heb ik dan weer beeld... bij jou geloof ik ook, toch). Ga naar instellingen, TV, TV of Beeldscherm installeren. Kies voor Traditionele tv/Monitor (CRT) (Ik heb wel een 19"crt aan mn peecee hangen). Kies bij het volgende scherm voor DVI of VGA!! En dus niet voor Composite of s-video. Volgende scherm nog ff op Beeldschermregelaars aanpassen klikken en toen deed ie t weer bij mij....
Hopelijk lost dit bij jou ook het probleem op. Suc6.
groet,
Gijs.
[ Voor 7% gewijzigd door sys64738 op 02-07-2005 15:27 ]
Flickr | Photography 101: Skills > Patience > Gear
sys64738 schreef op zaterdag 02 juli 2005 @ 15:25:
groet,
Gijs.
precies wat ik eerder ook al zei. Ik vraag me af of de topicstarter het al heeft geprobeerd
  • sys64738
sys64738
Press play on tape
Ja jij zei al dat ie op CRT moest staan.... maar dat stond ie bij mij ook al en toen deed ie t nog niet. De truuk is dat je em op DVI / VGA moet zetten en dan Windows het s-video / Composite verhaal voor zn rekening moet laten nemen. Ben benieuwd of dit bij hem ook helpt.
  • CRpt3r55
  • Laatst online: 11-06 21:52
Oplossing:
Stel in je setup van mediacenter vast dat je een LCD Flatpanel hebt.
waarom dat zo is weet ik niet, maar het werkt.
greetz
Etuuuuuh!
  • Operations
Crypter schreef op zondag 03 juli 2005 @ 01:04:
Oplossing:
greetz
Mmmm helaas, fullscreen lukt nu wel door in media centre DVI of VGA te kiezen ipv composite maar het blijft zo dat de beeld niet in me tv past. Ook niet als ik LCD selecteert.
  • sys64738
sys64738
Press play on tape
Ik had geloof ik gelezen dat je alle gangbare resoluties al had geprobeerd, toch?
Mijn TV (Sony 26" CRT 4:3) kan veel reso's aan maar bij sommige klopt de scaling voor geen meter meer. Nu heb ik gelukkig een reso gevonden die ut voor mij perfect doet (1024x768 met overscan).
[ Voor 3% gewijzigd door sys64738 op 11-07-2005 11:54 ]
ik had hetzelfde probleem met een ati kaart.Wat bij mij heeft geholpen is heel vreemd maar hielp wel.
start de pc op. maak een tweede user aan switch over naar die nieuwe user en start mce op en je hebt beeld.
meer geprobeerd op verschillende mce systemen met ati videokaarten allemaal hetzelfde probleem. tweede gebruiker gemaakt en het was opgelost.
hoop dat je er wat aan hebt.
  • Operations
Verwijderd schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 13:25:
Nou helaas ook deze vlieger gaat ook niet op, zou toch verwachten dat een graka van 400 euro en een tv kaart van 100 euro (wat dus best kwaliteit zou moeten zijn) samen kunnen werken maar mooi niet dus.
Heb gisteren een Media Center PC gekocht en had hetzelfde probleem.
Alle tips en trick die ik gelezen heb hielpen niets
Heb 2 uurtjes bij de leverancier staan experimenteren, en het enige wat
hielp was de ATI video kaart vervangen door een ander merk.
Het lijkt ook in alle posts die ik lees dat er steeds een ATI kaart bij betrokken is.
ATI+MCE=PROBLEMS ????
