Pc geeft opeens de geest
  • janklp
  • Laatst online: 06-10 14:56
janklp
FortyTwo Capital
Nou is me het volgende overkomen. Ik zal mijn probleem zo nauwkeurig mogelijk omschrijven:
Specs
Amd sempron 2600+
512 mb 3200 ram
160gb maxtor sata
fx5700le
Seagate 350w voeding
Het probleem
Ik heb een nieuwe grafische kaart gekocht en wel de asus 6600. Deze heeft een extra 5 volt stekker nodig dus deze probeerde ik los te halen uit het groepje kabels. Dit is het enige wat ik gedaan heb, de grafische kaart is zelf nog niet verwisseld. Ik wou nog even mijn mail checken dus ik zet de computer aan. Maar hij ging niet aan. Ik krijg geen enkele reactie van de pc.
Toen ben ik gaan kijken hoe dit nou mogelijk was. Het viel me op dat het lampje van het moederbord het nog gewoon deed. Toen ben ik gaan kijken naar losse draden en ik vond een vierkant stekkertje met veel draad die blijkbaar ergens aangezeten moet hebben. Deze stekker heeft vier openingen voor pinnetjes eraan zitten. Misschien dat dit een belangrijk stekkertje is voor het naar behoren werken van de pc maar ik heb geen idee wat ik er mee moet. Ook vond ik een losse 5 volt stekker die ergens heen leidt. Maar met geen mogelijkheid kan ik die aansluitingen vinden.
Weet iemand misschien wat ik hieraan kan doen. Het lijkt me heel stug dat de voeding of het mobo het ineens begeven hebben terwijl de pc niet eens aangestaan heeft. Hulde voor diegene met het verlossende woord _/-\o_
  • RvP
  • Laatst online: 16:02
RvP
Hahaha die vierkante kabel met 4 aansluitingen is meestal een extra aansluiting op je moederbord.
Zoek maar eens naar een evengrootte vierkante aansluiting in de buurt van je cpu.
SolarEdge 22x360Wp Zuid (7920Wp) 11x365Wp Noord (4015Wp), Daikin Altherma 3M 9kW Monoblock, Gasloos sinds september 2022
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Het vierkante stekkertje klikt als een 12V ATX aansluiting voor de CPU, maar die is normaal gesproken met een Sempron niet nodig. Ik mis echter welk type mainboard je hebt, en of de CPU een S462 of een S754 is. Loop gewoon de manual ff na, maar waarschijnlijk zou je PC het moeten doen. Die aansluiting voor die vierkante stekker zit normaal gesproken op linksboven de CPU.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik mis het moederbord in het lijstje specs :) En heb je wel de handleiding van het moederbord netjes stap voor stap doorgenomen wat betreft de installatie? En beschrijf dat 5V stekkertje eens. Heb je het over een platte 4pins molexstekker met 1 gele (12V), 1 rode (5V) en 2 zwarte (ground) draadjes? Of heb je het over een vierkante 4pins ATX12V stekker met 2 gele (12V) en 2 zwarte (ground) draadjes? Dat vierkante ATX12V stekker moet in ieder geval zeker wel aangesloten worden op het moederbord. Neem dus de handleiding rustig door :)
[ Voor 15% gewijzigd door BalusC op 17-06-2005 19:48 ]
  • janklp
janklp
FortyTwo Capital
Ik heb socket 462. Maar helaas kan ik die aansluiting niet vinden. Maar omdat er een lange draad aanzit die niet gebundeld is moet deze haast wel ergens aan gezeten hebben. Helaas heeft de kast een ingebouwde standaard voeding dus daar kan ik niet bij.
Meer specs
Moederbord: p4pe-x van asus
Case: Arctic Silentum
Stekker heeft 2 gele en 2 zwarte draden.
Afbeeldingslocatie: http://www.asus.com/999/images/products/225/225_l.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door janklp op 17-06-2005 19:55 ]
  • Electrowolf
  • Laatst online: 19-10 20:18
Electrowolf
Mod met Liefde!
Foto's? zou het geheel meteen een stuk duidelijker maken!
Foto mobo, als ik het goed heb dan
Afbeeldingslocatie: http://www.adt.cz/dpics/levi/AsusP4PEX.jpg
Hier zit dus WEL een 12V stekker aansluiting op...
Edit : foto gezocht.
[ Voor 71% gewijzigd door Electrowolf op 17-06-2005 19:57 ]
Het stoplicht staat op rood, het stoplicht staat op groen, in #TMF is altijd wat te doen. || http://quotes.negotiator.nl/7270 || /16 at work
  • janklp
janklp
FortyTwo Capital
http://dlsvr01.asus.com/p...v600-x/e1873_a7v600-x.pdf
De link naar de handleiding.
Wat kan het dan zijn dat de pc het niet meer doet. De losse 5 volt stekker? Dat lijkt me ook stug.
[ Voor 33% gewijzigd door janklp op 17-06-2005 19:57 ]
  • Pearl
  • Laatst online: 11:04
Januszjes schreef op vrijdag 17 juni 2005 @ 19:49:
Meer specs
Moederbord: p4pe-x van asus :?
Dat is persen })
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Meer specs
electrowolf schreef op vrijdag 17 juni 2005 @ 19:53:
Hier zit dus geen 12V stekker aansluiten op...
De P4PE-X is een P4 bordje :+ En er zit daar wél een ATX12V connector op B)
Maar op de A7V600-X is die dus niet aanwezig. Is ook niet nodig. Dus je moet het probleem ergens anders zoeken. Loop de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door :)
[ Voor 31% gewijzigd door BalusC op 17-06-2005 20:02 ]
  • janklp
janklp
FortyTwo Capital
BalusC schreef op vrijdag 17 juni 2005 @ 20:01:
Opzich ken ik die pagina wel maar ik heb dus niets veranderd of overgeclockt. De bos kabels waaruit ik de 5 volt stekker wou halen zat vrij strak dus waarschijnlijk heb ik een kabel ergens losgetrokken maar die kan ik dus nu niet meer vinden.
  • Electrowolf
Electrowolf
Mod met Liefde!
Indd, en je hebt een AMD Sempron? hoe heb je dat op elkaar gepast? 8)7
  • Electrowolf
Electrowolf
Mod met Liefde!
Ok, het "vierkante stekkertje" is dus niet het probleem. Wat wel opvalt is dat je led van je mobo nog aan is, dus je psu doet het hoogst waarschijnlijk gewoon nog. Ik zou eens gaan kijken of je niet tevallig ergens kortsluiting maakt, iets niet goed hebt zitten of misschien je power-button draadje los zit.. zou ook zomaar kunnen. En kijk eens of je iets van "Chasies intrusion"*spelling* hebt, zou ook wel roet in het eten kunnen gooien ;-).
  • janklp
janklp
FortyTwo Capital
Ik kan me ook niet voorstellen dat er defecte hardware in het spel is. Ik heb niets aangesloten of logekoppeld dus kapot gaan lijkt mij er niet bij. Waarschijnlijk is er ergens iets mis met de voedingsaansluiting. Zou een kapotte power-button niet voor dit probleem kunnen zorgen. Het lijkt mij stug dat het daaraan ligt maar bestaat die mogelijkheid? Hoe is dat eventueel te testen?
  • janklp
janklp
FortyTwo Capital
Toch even een subtiele trap
  • janklp
janklp
FortyTwo Capital
En met de 3e post achter elkaar kan ik melden dat het probleem is opgelost. Er was een aansluiting zo groot als een mier losgeraakt die de power met het moederbord verbond. Toch allemaal hartstikke bedankt.
Van mij mag het topic op slot.
  • Ultraman
  • Laatst online: 16-10 10:21
Ultraman
Boefje
Januszjes schreef op zaterdag 18 juni 2005 @ 19:47:
Het was dus de powerconnector naar het mobo?
Die druk je dan toch als eerste aan :P
Hehe wel mooi dat het is opgelost.
