Computer komt niet voorbij de POST
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Ik heb gisteren wat zitten proberen met een oud brak PCI videokaartje, die wit als roze weergaf. Beetje zitten proberen met verschillende PCI-slots, koelblokjes op het geheugen en de GPU, afijn, je kent het wel. Het lukte niet, dus dat PCI kaartje er definitief uit, met de conclusie stuk. Tijdens dat proces heb ik regelmatig de computer zitten resetten tijdens het booten of doormiddel van de power button 4 seconde inhouden uitzetten. Klik hier voor de specs. D'r zit nu een reepje Kingston ValueRam PC3200 512 mb extra in.
Niets aan de hand zou je zeggen, ware het niet dat de computer niet meer langs de POST komt. Hij blijft hier dus hangen:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~idomburg/post.jpg
Ik kon nog wel in de BIOS komen, alwaar mij opviel dat alle instellingen op default stonden. Ik wist uit een ver verleden (2 jaar ofzo) dat ik een soort gelijk iets destijds had opgelost door wat met de geheugentimings te gaan spelen. Elke optie individueel geprobeerd, zonder resultaat. Na dion_b gevraagd te hebben wat de goede instellingen zijn, werkte het nog steeds niet. Hieronder volgen de instellingen zoals ze op dit moment staan:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~idomburg/bios1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~idomburg/bios2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~idomburg/bios3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~idomburg/bios4.jpg
Zoals gezegd bijna alle instellingen al afgegaan, maar alle combinaties natuurlijk niet. Uiteraard heb ik de BIOS terug gezet naar defaults, geupgrade van versie 1017 naar versie 1018 bèta en gedowngrade naar versie 1015. Allemaal zonder resultaat. Verder heb ik geprobeerd met alleen het ene reepje geheugen te starten en alleen met het andere reepje. Wederom zonder resultaat.
Hopelijk heeft iemand een idee wat ik nog meer kan proberen.
  • n00bs
  • Laatst online: 11:18
n00bs
Het is weer Zomer!
Voordat dat PCI kaartje erin zat was er niets aan de hand neem ik aan ?
Wat gebeurt er als je al je IDE apparatuur los koppelt? en wat gebeurt met alleen je HDD eraan (check of die op master gejumperd staat en dat die juist op de kabel staat aangesloten).
  • sdomburg
n00bs schreef op vrijdag 17 juni 2005 @ 19:14:
Ik heb al geprobeerd op aanraden van dion_b om de IDE devices in de BIOS te disablen, zonder resultaat. Ik zal ze nu even fysiek ontkoppelen.
  • Moffin
  • Laatst online: 02-03 23:10
Reset je bios maar eerst een, als ik mijn geheugen te snel clock gaat hij ook wel eens niet door de bios, misschien helpt dit bij jou ook voor jouw probleem.
[ pvoutput | 5760 wp @ O 45° - Z 10° - W 45°]
  • sdomburg
Moffin schreef op vrijdag 17 juni 2005 @ 19:18:
Zoals je kan lezen heb ik 'm juist trager geclockt nadat de problemen optraden. Verder heb ik de BIOS al eens gereset, heb ik niets in BIOS lopen aanpassen toen het probleem optrad en heb ik tot 2 keer toe een andere BIOSversie geflasht. Dit is dus niet de oplossing.
Verder ben ik in de startpost vergeten te vertellen dat ik de CPU eerst 1333@1400 draaide, terug heb gezet op 1333 mHz toen de problemen optraden en wederom op 1000 mHz terug heb gezet om te kijken of dat hielp. Dat hielp dus allemaal niet.
Net heb ik de IDE devices losgekoppelt van hte moederbord. Behalve dat hij nu geen IDE devices vind, blijft 'ie op dezelfde plek hangen.
[ Voor 28% gewijzigd door sdomburg op 17-06-2005 19:25 ]
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Dat is zeer vreemd dan, is er nog meer spul wat je kan disablen? onboard sound, USB devices etc etc. Natuurlijk heb je wel je keyboard en muis nodig dus die niet disablen. Nog andere kaartjes die je los kan trekken?
  • sdomburg
* sdomburg is met stomheid geslagen. Nadat ik de twee IDE kabels weer in het moederbord heb gedrukt, start het ding spontaan weer op! Ik ben hier dus gisteravond de hele avond aan kwijt geweest, nu open ik een topic en dan gaat 'ie het spontaan weer doen! :?
In ieder geval erg bedankt voor de hulp n00bs.
  • 0siris
  • Laatst online: 20:49
sdomburg schreef op vrijdag 17 juni 2005 @ 19:28:
hahaha lol, wil ik net pissig reageren zo van "eej...wees blij dat je hulp krijgt, JIJ hebt een probleem, wie noem je hier nou een n00b? sukkel!" ..... zie ik nog net op tijd dat hierboven iemand als nick "n00b" heet, en dat die bedankt wordt :o
0siris af!!! Terug in je mand!! :+
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • sdomburg
0siris schreef op vrijdag 17 juni 2005 @ 19:33:
Ik had inderdaad beter: In ieder geval bedankt meneer n00bs kunnen tikken om verwarring te voorkomen :)
* sdomburg schopt 0siris terug naar de huiskamer, waar 'ie thuis hoort :P
[ Voor 10% gewijzigd door sdomburg op 17-06-2005 19:35 ]
  • sdomburg
Argh, je gelooft het niet, wederom doet 'ie hetzelfde. Net weer een paar keer de IDE devices ontkoppelt en weer aangekoppelt, waarvan 2 keer met succes zonder IDE devices. Totaal stuk of 10 keer met en zonder geprobeerd. Instellingen uiteraard hetzelfde in de BIOS.
Ik kreeg dus een vermoeden dat mss de voeding niet lekker was, omdat ik met het verwisselen constant de voedingskabel eruit trok. Echter een paar keer de voedingskabel ontkoppelen en wer aankoppelen, al dan niet met een (grote) tussenpoos helpt niet. Iemand een idee waar deze vage symptonen op wijzen?
Ondertussen even flink alle geheugen in een ander bankje, IDE verwisselt, kaarten omgewisselt, alles schoongeblazen en beetj emee gefriemeld en ja hoor, hij doet het weer. Ik vermoed toch dat er iets los zit ofzo. Ik ga even verder kijken wat er gebeurt.
Inmiddels vanaf de 'kapotte' computer. Alles lijkt weer goed te functioneren, kan echter niet bedenken wat nou het probleem (geweest) is.
[ Voor 28% gewijzigd door sdomburg op 17-06-2005 20:43 ]
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
* Kluk-Kluk denkt aan een sluiting in een an je IDE devices.
En anders (als je echt pech hebt) is je moederbord naar de kloten volgens mij.
Misschien een stomme suggestie, maar verwissel eens _al_ je IDE kabels. Ik heb ooit 1,5 dag gezocht naar een fout in een PC, terwijl dat aan het einde bleek dat de 2e helft van een IDE kabel naar de kloten was.
Zal hier wel niet de oplossing zijn, maar proberen kan geen kwaad imho :/
Powered By C8H10N4O2
  • DJSmiley
  • Laatst online: 22:37
Ik weet niet of Asus dat ook heeft, maar MSI en Abit iig wel, ik zie dat t een wat oudere CPU is, Athlonnetje nog.
Rond die tijd waren veel moederborden voorzien van brakke condensatoren.
check deze eens of ze bol staan / lek zijn?
Symptonen komen namelijk wel redelijk overeen
- Moederbord weigert te POSTen
- Willekeurig of continue reboot
- Soms niet volledig door willen starten
- Willekeurig/regelmatig vastlopen
- Willekeurige BSODs
- vastlopen of BSOD tijdens zware hdd activiteiten
sdomburg schreef op vrijdag 17 juni 2005 @ 20:20:
Lijkt me dat 1 of beude IDE kabels een probleem vertonen. Gebeurt wel vaker bij systemen die lange tijd goed gewerkt hebben en waar dan iets in aangepast wordt waardoor de kabels 'beroerd' worden.
IDE kabels hebben nog steeds de neiging redelijk hard te worden na een tijd en de contacten met de stekkers kan daardoor problemen gaan vertonen.
Mijn tip : vervang beide IDE kabels door nieuwe. Kost niet veel en kan zeker geen kwaad als ze er al ff inzitten...
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
As stated :)
  • sdomburg
Dat verklaart niet waarom ie maar 2 van de 10 keer zonder IDE kabel opstartte, maar dank je voor de tip. Ik had van de week toevallig een topic gelezen over lekkende condensatoren (alhoewel dat ging over KT133 moederborden), en had daarom gisteren al even alle condo's gecontroleerd. Ze zien er allemaal nog top uit, geen bollingen en geen prut erop ofzo.
M'n tv-kaart doet het trouwens niet nu, ik ga zo dus weer even restarten en dat ding aandrukken ofzo, kijken of ik weer kan booten daarna.
In ieder geval bedankt voor alle suggesties.
edit: Eruit gehaald en erin gedaan, zeker weten goed aangedrukt en erin zitten, maar hij doet het niet. Ik ga zo maar eens kaarten wisselen. Ik heb overigens net nog even goed met vol licht erop alle condensatoren aan een visuele inspectie onderworpen, maar er is gelukkig niets te zien.
[ Voor 22% gewijzigd door sdomburg op 17-06-2005 21:11 ]
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Ik heet n00bs niet n00b... ik ben namelijk geen n00b ;)
n00bs met een S erachter verwijst juist naar anderen :p :>
[ Voor 4% gewijzigd door n00bs op 17-06-2005 22:48 ]
  • Zerora
  • Laatst online: 23:24
Zerora
Ik Henk 'm!
n00bs schreef op vrijdag 17 juni 2005 @ 22:48:
sdomburg schreef op vrijdag 17 juni 2005 @ 19:35:
:X
