KM4M-V met Sempron 2400+ en 2x512 DDR hangers
En om de topic titel te verduidelijken :o :
Het gaat dus om de MSI KM4M-V welke is voorzien van de volgende spullen:
AMD Sempron 2400+ met boxed cooler @ 10x 166
2 reepjes Kingston 512MB DDR ram, 333 mhz
Asus GeForce FX5200 128MB AGP
Etech wireless NIC
2 maxtor hdd's @ 7200rpm , 1x 40 en 1x 80 gb inclusief cheapass koeling
HL-DT 4040 DVDRAM drive
Enlight case met 2 casecoolers
Fortron 350 watt PSU incl extra 4 pin connector (in use uiteraard) voor 12 volt (dus P4 compatible)
Mobo, proc en geheugen heb ik van mijn ouders overgenomen nadat mijn p3 1ghz met 512 mb sdram de geest had gegeven na jaren trouwe dienst. Heb het daar werkend uit hun case geschroefd, in originele verpakkingen (processor op mobo gelaten incl koeler om problemen qua hermontage te voorkomen) getransporteerd en 48 uur op temp laten komen na vervoer. Enig verschil is de FX5200 ipv onboard video en de wireless NIC welke als extra componenten geplaatst zijn hier.
Nu is het probleem dat het mobo retestabiel draait... ALS hij draait.
Bij een letterlijk koude boot vindt hij maar 768 mb ram maar start wel door en draait zonder problemen enkele dagen achter elkaar. Temps mobo 40 graden, proc varieert van 30 idle tot 42 stressed, niets mis mee lijkt me. HDD's zijn na plaatsen koelers niet boven de 36 graden geweest.
Na een warme boot (reboot na updates WinXP bijvoorbeeld) vindt mobo 1 gieg geheugen (JOEPIE!) echter slaat dan vast in POST. :(
1x 512 MB ram werkt dan wel en het maakt niet uit welke van de twee reepjes er dan in welk slot zit, slot 1 of slot 2. Dus dat er een brakke geheugenbank is lijkt me onwaarschijnlijk. 8)7
Draai op bios versie 1.40 (was 1.20 tijdens inbouw), spanningen zijn stabiel (3% marge aangehouden ipv 5, dan nog goed).
Casecoolers al verplaatst, omgedraaid, airflow geoptimaliseerd met rounded cables etc, case temp blijft rond 40 graden (staat in mooi luxe meubel tegen een muur, dus warmte kan wel weg maar niet rap. En nee.. verplaatsen is GEEN optie helaas).
Wat doe ik verkeerd / wat zie ik over het hoofd?
In mn oude setup (P3 1ghz met 512 meg ram (2x256 pc133) op een Asus CUSI-FX loopt setup wel stabiel, mn originele CUSL-2C is door een bios misflash overleden maar heeft ook twee jaar stabiel gedraaid in de genoemde config. Op de CUSI-FX is het uiteraard niet mogelijk AGP te gebruiken dus was ik veroordeeld tot de onboard SIS630 VGA , vandaar deze upgrade (nog bedankt pap en mam!) _/-\o_
Onnodig te vermelden want logisch : windows opnieuw van 0 af geinstalleerd. Probleem is echter niet het OS maar de hardware. }:O
*edit*
Heb al gezocht op GoT , ook in de FAQ alhier. Tevens Google en MSI forum (NL en engels) begluurd. Wel andere problemen met dit board tegengekomen maar niet dit specifieke probleem. :'(
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2005 15:40 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Vreemde vraag, maar is je BIOS batterij nog 3V?
En dat het bordje maar 768MB ziet, kan het zijn dat de rest wordt ingenomen door de integrated videokaart bij een BIOS reset, ten gevolge van een lege batterij?
Krijg je overclock fails?
Fysieke schade aan bord? Lekkende elco's, zwarte plekken, e.d...
het is misschien wat vergezocht
[ Voor 11% gewijzigd door PD2JK op 17-06-2005 16:42 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
Battery is 3.00 volt unloaded dus binnen specs.
Geen bollende elco's , geen o/c.
Bios reset hard (via jumper) en zacht (load default settings) beiden gedaan.
Video disabled in bios, geen geheugen hiervoor gereserveerd. |:(
Het leipe is dat na een warme reboot er wel 1 gieg is maar de pc hangt tijdens de POST.
Bij koude boot stabiel maar slechts 768 meg ram.
Schiet mij dus maar lek, ikke nie snapnie }:O })
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Verwijderd schreef op vrijdag 17 juni 2005 @ 16:46:
De DIMM's eens afzonderlijk memtesten? Eens kijken wat eruit komt... :)
Ik snap wat je bedoelt en heb dit gedaan voor ik postte. De policy en FAQ waren ook duidelijk genoeg hierin.
Zodoende weet ik dat de DIMMS (godzijdank) in orde zijn. Het maakt ook niet uit in welke volgorde ik ze plaats en of ik ze nu alleen in slot 1 of alleen in slot 2 plaats, dan blijft hij 512 MB aangeven. :?
Ik heb 16 jaar ervaring met PC's maar zo maf als dit ben ik nog niet tegengekomen :X
Zoner FX5200 heb ik het nog niet geprobeerd maar dat kan dit probleem toch niet veroorzaken toch? Of ben ik nu zo waus?
Laatste update
Heb TD van MSI maar een form gestuurd met zelfde specs als hier....
Als er wat uitkomt laat ik het hier wel weten.
En wat denk je...
standaard reply.
Check of het geheugen voorkomt op de msi website op ..url..
Oftewel, niets verder gekomen.
Denk dat ik maar het geheugen ruil en bijbetaal.
