ultra 10 serial cable install freebsd
  • 64 views sinds 30-01-2008
Ik wilde graag op mijn ultra sparc 10 freebsd installeren. Nu word mijn monitor niet gesupport, dus probeer ik het met een serial cable en hyperterminal. Monitor en toetsenbord zijn afgekoppeld.
Op een of andere manier krijg ik geen input. Andere null modem calbe geprobeerd zelfde resultaat. Ook andere pc en laptop.
db9 zit op mijn com 1 db25 op poort A van de sun
settings hyperterminal:
9600 bps, data 8N1
vt100 emulatie
Ook terraterm geen resultaat.
Iemand een idee.
Ik weet bijna niets af van Freebsd, nou ja, ooit met een live cd met Freebsd geboot.
Maar van Sun apparatuur weet ik wel iets af.
Ik neem aan dat er nog openboot wordt gebruikt op die Sun ?
Stop A.
setenv output-device ttya
setenv input-device ttya
setenv auto-boot? false
boot cdrom
Maar dat je eerder moeten doen.
Staat het protocol op xon, xoff ? Omdat je niets ziet ?
Normaal gesproken, moet hij booten van de serial poort, als er geen toetsenbord aan zit.
Maar waarschijnlijk kun je geen stop A indrukken, je moet een break sturen via je seriele console, daar is een toets combinatie voor, even Google of Sunsolve gebruiken, ik heb een Enterprise 3500 op het werk, daar zit ook een seriele terminal aan, die toets combinatie moet ik ook steeds indrukken, dat komt er steeds niet van, omdat die server in produktie is en ik het verrek om hier apart voor terug tekomen.
Ok, ik heb het nagezocht.
<enter>~#
Dat is niet de toetscombinatie die in m'n herinering zit, ik ben van middag vrij, anders liep ik wel naar de server ruimte, daar ligt de Google uitdraai naast de server.
Als dat niet lukt,
Zou je nog tijdens het booten de serial kabel kunnen verwijderen, dat zorgt ook voor een break, volgens Sunsolve, als je daarna de kabel weer aansluit zou je op de ok prompt moeten staan..
Als dat niet lukt, ik weet niet of je monitor en toetsenbord hebt, die kunt je aansluiten en handmatig in openboot instellen, dat hij van de seriele poort moeten booten,
Maar, waarom installeer je Freebsd op die computer, de Ultra 10 wordt ondersteund door Solaris 10 volgens mij ?
mijn toetsenbord werkt nu niet meer. shit
Hoe kan ik die opties weer rechtzetten?
openboot weer naar default zetten?
Verwijderd schreef op vrijdag 17 juni 2005 @ 15:19:
Bedoel je het toetsenbord van de Ultra 10 of van je PC , ik kan me niet voorstellen dat je toetsenbord stuk als over je op de seriele lijn op de Sun zit. Of bedoel je na het ingeven van de opties ?
Ja, set-defaults
Of
Stop N
ik kan geen connectie maken met teraterm of hyperterminal dus na het instellen van de opties workstation opnieuw aangezet maar op toetsenbord reageerd hij niet ook geen beeld op beelscherm
het werkt weer.
Alles opnieuw geprobeerd, maar geen resultaat.
Terra term en hyperterminal werken beide niet.
Verwijderd schreef op vrijdag 17 juni 2005 @ 15:45:
Sorry, niet aan gedacht. :'(
Hij staat nu op
Dus je zult het via de seriele poort moeten proberen.
Maar je ziet niets via hyperterminal , weet je zeker dat je kabel goed is.
Ik heb verder gezocht voor de break toets
http://www.cisco.com/warp/public/701/61.html#topic1
Probeer Stop A of Stop N in te drukken.
Ik zoek wel even op Googe of Sunsolve, of er nog een andere manier om dit recht te trekken, ik voel me een beetje schuldig.
Dit het Sunsolve document over de seriele console, je heb een onderhoudscontract nodig bij Sun, om dit te lezen.
Dus ik kopieer het maar even.
Document Audience: SPECTRUM
Document ID: 16093
Title: Configuration of serial consoles (headless) on Solaris[TM]
Update Date: Wed Jun 19 00:00:00 MDT 2002
Products: Solaris
Technical Areas: Serial Port, Configuration
Document Body: Top
The definition of a headless system is one that does not have an attached
keyboard or does not have a Sun console. It will by default send the boot
information out serial port A if the keyboard or console are not attached.
Serial port B can also be used.
Attach using NULL modem cable to:
-An ascii terminal- For example, Wyse terminal
-Another Sun workstation that has a Sun console
-A Network terminal concentrator/server
Technical Support does not recommend booting off a serial port with a
modem attached or not having any type of console.
A console allows the ability to send a break signal dropping the
system to the OK prompt for diagnostics. The console device is
/dev/console.
What needs to be configured on Solaris
A. Open Boot Prom:
OK> setenv output-device ttya
OK> setenv input-device ttya
Note: the above is not necessary on tty A if the keyboard is disconnected.
It is necessary to change these setting for serial port B regardless.
Additional settings:
ttya-rts-dtr-off=false
ttya-ignore-cd=true
Syntax for changing Open Boot Prom value:
OK> setenv ttya-rts-dtr-off false
OK> setenv ttya-ignore-cd true
Use printenv to verify the following settings:
ttya-mode=9600,8,n,1,-
To change:
OK> setenv ttya-mode 9600,8,n,1,-
Run the "reset" command to make the above settings take effect
OK> reset
B. The terminal type, /etc/inittab and port monitors
Do not start port monitor services for the serial port. Verify with pmadm -l.
Make sure there are no listings for the tty port that is acting as the
console. (Solaris 2.5 ttya and ttyb have port monitor services enabled for
modem logins by default- These services need to be removed)
To remove type:
pmadm -p zsmon -r -s <SVCTAG>
SVCTAG will be ttya or ttyb.
/etc/inittab takes care of setting the console port characteristics
with the following line:
co:234:respawn:/usr/lib/saf/ttymon -g -h -p "`uname -n` console login: "
-T sun -d /dev/console -l console -m ldterm,ttcompat
By default the console terminal type is "sun" specified with the
-T option above. This means that for ascii terminals vi will not work.
Inorder for programs like vi to work the TERM variable needs to be
changed to match the "personality" of the terminal.
This can be done by modifying -T in /etc/inittab to 'wyse30' (for example)
or changing the TERM variable in .login, .profile, or .cshrc or at
the command line, for example:
setenv TERM wyse30
C. Sending a Break Signal
Unplugging the serial cable is the equivalent to sending a break
and will bring the Sun box down to the OK prompt. If the cable was
not attached during bootup plugging it in may send a break. When
a Network Terminal Server is rebooted this will also send a break
and bring the Sun boxes down to the OK prompt.
What needs to be configured on the terminal
Ascii terminals have a setup mode. For the wyse30 <shift><setup> keys
will bring up the terminals parameters. Use the arrow keys and
the space bar to proceed through the settings.
settings: 8 data bits, no parity, 1 stop bit (8, none, 1)
baud: Use 9600!
personality (modes) : vt100, wyse60, etc needs to match the Solaris
TERM variable
Related SRDB's
SRDB ID: 13758
SYNOPSIS: Headless 4.x connected to Network Terminal Server displays garbage
until login.
INFODOC ID: 13760
SYNOPSIS: Ways to Send Break (L1-A) to remotely logged into serial console
device.
INFODOC ID: 14672
SYNOPSIS: Solaris 2.4/2.5 Modem configuration
INFODOC ID: 13766
SYNOPSIS: Warning - ttymon cannot allocate controlling tty on /dev/console,
INFODOC ID: 13724
SYNOPSIS: Allowing root logins over modem lines in /etc/ttytab
Also:
OpenBoot Command Reference Manual
A. Setting Up a TIP connection
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2005 16:48 ]
doe mijn best
eerst weer toestenbord enz aan de gang krijgen
alle settings staan goed.
Alleen geen connectie serial console.
Voor poort A hoeft er niks op te worden gezet.
hyperterminal enz. niks werkt.
  • Xiphalon
  • Laatst online: 16:56
Staan de jumpers van de Ultra 10 goed? Er zit binnenin een 2tal jumpers waarmee je aangeeft of hij via RS232 of RS465 (oid) moet praten over de seriele poort. Staan standaard fout is mijn ervaring.
Voor de rest zou je helemaal geen instellingen moeten hoeven doen, hij propt de console standaard naar de seriele poort als je er geen toetsenbord aan hangt (en volgens mij niet als je er wel een toetsenbord aanhangt, maar dat weet ik niet zeker).
En de Ultra 10 werkt toch wel normaal?
zitten deze op het pci boardje?
kan ze niet zo makkelijk vinden
  • blaataaps
Misschien moet je dan wat beter zoeken, want als ik google met erg logische keywords is het nota bene bij de eerste hit al raak. Omdat we hier zelf wat meer initiatef verwachten doe ik deze dicht, ik denk dat je er met de tips hier wel uit moet komen, en anders is er erg, erg veel documentatie te vinden online, ook gewoon op de site van sun.
