dataverkeer meten
  • 153 views sinds 30-01-2008
Wie weet met welk programma je kan meten hoeveel dataverkeer een site tjekt, als je meerdere sites op een virtual server host???
dus per sites het aantal dataverkeer :?
  • HGM
HGM
rednax.nl ==> d135173.upc-d.chello.nl [213.46.135.173]
  • CubicQ
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 12:40
Ik zou dat gewoon met een log-analyzer doen, iets als webalizer. Als je tenminste per virtual server host een aparte logfile bijhoudt.
Op vrijdag 12 januari 2001 13:46 schreef HGM het volgende:
vanaf volgende week niet meer nee
Op vrijdag 12 januari 2001 14:09 schreef CubicQ het volgende:
die heb ik al geinstalleerd, maar echt betrouwbaar is die volgens mij niet.
ik zoek dus een proggie die AL het verkeer naar een domein bij houdt (dus ook ftp/mail als dat kan)
  • HGM
HGM
Op vrijdag 12 januari 2001 14:21 schreef rednax het volgende:
Waar komt ie te staan??
Op vrijdag 12 januari 2001 16:10 schreef HGM het volgende:
bij widexs of 2fast.nl
Beetje off-topic info :)
Maare, ff weer to-the-point; ik wil ook wel weten hoe je data kan meten als admin (overzichtelijk)
  • mavink
  • Laatst online: 05-10 15:27
Op vrijdag 12 januari 2001 14:24 schreef rednax het volgende:
Even twee dingen: 1) je hoeft niet voor iedere aparte server een logfile aan te maken; je kunt ook alles in 1 file gooien en dan splitlogs gebruiken om die automatisch te splitsen per website. Scriptje daarvoor zit bij de apache distributie.
2) meten van verkeer voor *alle* dingen bij een domein gaat alleen als je ieder domein een apart IP geeft. Er zijn wel wat analysescripts voor maillogs, maar ik ben nog nooit iets echt handigs tegengekomen. Voor ftp en voor www zou ik gewoon webalizer gebruiken, dat werkt toch prima?
Op je RAQ2 of RAQ3 kun je het proggie
Musita gebruiken: www.musita.com
Op vrijdag 12 januari 2001 23:59 schreef vink het volgende:
zou je misschien ff uit kunnen leggen hoe dat werkt??
zodat ik dus per domein het data verkeer zie en niet bij webalizer alles door elkaar.
...oja, en ook hoe ieder domein eigen stats heeft
Op zaterdag 13 januari 2001 02:01 schreef TheCell het volgende:
Heb geen raq
  • mavink
Op zaterdag 13 januari 2001 02:16 schreef ultimater het volgende:
Hmm ik ben bang dat er wat dingen over in m'n contract staan dat ik niet het resultaat van 2 jaar statistieken-scripts hacken mag posten >:) Maar wat korte hints in de goeie richting:
- laat apache alle logs in 1 file zetten, met een veldje voor de servernaam erbij (in je httpd.conf veranderen dus):
LogFormat "%V %h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" vcombined
CustomLog /var/log/apache/access_log_www vcombined
Vervolgens het scriptje split-logfile iets aanpassen (zit bij apache, ergens tussen de sources), als je daar een logfile van het bovenstaande type doorheengaat maakt-ie files als www.server1.nl.log en www.server2.com.log. Even in het script veranderen dat-ie alleen de servernaam gebruikt, dus dat de logfile voor www.server.com ook www.server.com heet.
Dan maak je een scriptje dat kijkt welke logs zijn gemaakt, en webalizer aanroept met de goeie instellingen daarvoor. Voorbeeldje:
#!/bin/bash
cd /stats/logs/split
for site in `ls -1 -d *`
echo $site
if [ ! -d /stats/webalizer-www/$site ]; then mkdir /stats/webalizer-www/$site ; fi
/usr/bin/webalizer -q -p -c /stats/conf/template.cfg -r $site -s $site -n $site -o /stats/webalizer
-www/$site /stats/logs/split/$site
[edit]
En als je een beetje handig bent maak je dus een script dat automatisch iedere dag je logfiles roteert, webalizer er overheen gooit, oude logs zipt, en vervolgens maandelijks op een cd'tje brandt of anderszins opbergt, een totaaloverzichtje van dataverkeer maakt voor alle sites, etc. En vervolgens nog wat uitbreidingen zodat je de logfiles voor meerdere webservers kunt analyseren, logs voor je ftp-server ook analyseren, etc. Zoiets is eventueel tegen betaling verkrijgbaar bij m'n werkgever >:)
