[mplayer] Can bepaalde streams niet openen
  • Macros
  • Laatst online: 19-10 10:12
Macros
I'm watching...
Ik zit voor een tijdje in het buitenland en ik luister graag naar nederlandse radio tijdens het werken. Helaas ben ik hier verplicht om een Linux bak te gebruiken zonder dat ik root rechten heb. Ik wilde dus naar radio streams luisteren en alleen mplayer kan volgens mij windows streams openen en afspelen.
Dus ik heb mplayer gedownload, geconfigured, gecompiled en geinstalleerd. Allemaal als user. Omdat mplayer gewend is om gewoon als root geinstalleerd te worden heb ik een aantal dirs moeten veranderen.
De install dir is ~/mplayer en de codecs dir is ~/mplayer codecs.
Nu lukt het om Apple movies te spelen en het lukt me om deze radio 538 stream te openen en te spelen:
http://81.173.2.10/radio538?MSWMExt=.asf
Maar het lukt me niet om 1 van deze streams te openen:
http://www.omroep.nl/radio1/live64.asx
http://media.rtlimedia.nl/yorinfm/on_air/yorin.asx
http://cinecast.capcave.com/streams/SkyRadio/SkyRadio.asx
Bij de asf stream van radio 538 krijg ik dit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
MPlayer 1.0pre4-3.1.1 (C) 2000-2004 MPlayer Team
CPU: Intel  2993 MHz (Family: 8, Stepping: 3)
Detected cache-line size is 64 bytes
CPUflags:  MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 1
Compiled for x86 CPU with extensions: MMX MMX2 SSE SSE2
Reading config file /usr/local/public/etc/mplayer/mplayer.conf: No such file or directory
Reading config file /net/hq1/zeikerd/.mplayer/config
Reading /net/hq1/zeikerd/.mplayer/codecs.conf: Can't open '/net/hq1/zeikerd/.mplayer/codecs.conf': No suchfile or directory
Reading /usr/local/public/etc/mplayer/codecs.conf: Can't open '/usr/local/public/etc/mplayer/codecs.conf':No such file or directory
Using built-in default codecs.conf.
font: can't open file: /net/hq1/zeikerd/.mplayer/font/font.desc
font: can't open file: /usr/local/public/share/mplayer/font/font.desc
Linux RTC init error in ioctl (rtc_irqp_set 1024): Permission denied
Try adding "echo 1024 > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq" to your system startup scripts.
Using usleep() timing
Can't open input config file /net/hq1/zeikerd/.mplayer/input.conf: No such file or directory
Can't open input config file /usr/local/public/etc/mplayer/input.conf: No such file or directory
Falling back on default (hardcoded) input config
Playing http://81.173.2.10/radio538?MSWMExt=.asf.
Resolving 81.173.2.10 for AF_INET6...
Couldn't resolve name for AF_INET6: 81.173.2.10
Connecting to server 81.173.2.10[81.173.2.10]:80 ...
Stream bitrate properties object
Max bandwidth set to 0
Cache size set to 90 KBytes
Connected to server: 81.173.2.10
Cache fill:  8.89% (8192 bytes)    ASF file format detected.
Clip info:
 name: Radio 538 102 FM
 author: Radio 538 Interactive (streaming powered by Garnier Projects)
 copyright: Radio 538 (The Netherlands)
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, 16 bit (0x10), ratio: 12003->176400 (96.0 kbit)
Selected audio codec: [ffwmav2] afm:ffmpeg (DivX audio v2 (ffmpeg))
Checking audio filter chain for 44100Hz/2ch/16bit -> 44100Hz/2ch/16bit...
AF_pre: af format: 2 bps, 2 ch, 44100 hz, little endian signed int
AF_pre: 44100Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian)
AO: [oss] 44100Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian) (2 bps)
Building audio filter chain for 44100Hz/2ch/16bit -> 44100Hz/2ch/16bit...
Video: no video
Starting playback...
Hij geeft dan aardig wat foutmeldingen (ook omdat hij config dingen niet kan vinden enzo) maar hij doet het wel.
Als ik dan een .asx stream open krijg ik deze meldingen:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Playing http://www.omroep.nl/radio1/live64.asx.
Resolving www.omroep.nl for AF_INET6...
Couldn't resolve name for AF_INET6: www.omroep.nl
Resolving www.omroep.nl for AF_INET...
Connecting to server www.omroep.nl[145.58.30.2]:80 ...
size_confirm mismatch!: 22611 28271
Error while parsing chunk header
Used protocol http
asf_streaming_start failed
Check if this is a playlist which requires -playlist option
Example: mplayer -playlist <url>
Unable to open URL: http://www.omroep.nl/radio1/live64.asx
Exiting... (End of file)
Voor de volledigheid, eze codecs heb ik geinstalleerd:
acelpdec.ax          divx.dll        m3jp2k32.dll             QuickTimeInternetExtras.qtx  vivog723.acm
alf2cd.acm           drv23260.dll    m3jpeg32.dll             QuickTime.qts                vmnc.dll
aslcodec_dshow.dll   drv33260.dll    m3jpegdec.ax             README                       voxmsdec.ax
aslcodec_vfw.dll     drv43260.dll    mcdvd_32.dll             Readme.txt                   vp31vfw.dll
asusasv2.dll         drvc.so         mcmjpg32.dll             rt32dcmp.dll                 vp4vfw.dll
asusasvd.dll         dspr.so.6.0     mi-sc4.acm               scg726.acm                   vp5vfw.dll
ativcr2.dll          huffyuv.dll     mpg4c32.dll              sipr3260.dll                 vp6vfw.dll
atrac3.acm           i263_32.drv     mpg4ds32.ax              sipr.so.6.0                  vssh264core.dll
atrc3260.dll         iac25_32.ax     msadp32.acm              sp5x_32.dll                  vssh264dec.dll
atrc.so.6.0          iccvid.dll      msg711.acm               tm20dec.ax                   vssh264.dll
AvidQTAVUICodec.qtx  icmw_32.dll     msgsm32.acm              tokf.so.6.0                  vsslight.dll
avimszh.dll          imaadp32.acm    msh261.drv               tokr3260.dll                 vsswlt.dll
avizlib.dll          imc32.acm       msms001.vwp              tokr.so.6.0                  wma9dmod.dll
BeHereiVideo.qtx     ir32_32.dll     msnaudio.acm             tsccvid.dll                  wmadmod.dll
CLRVIDDC.DLL         ir41_32.dll     msrle32.dll              tsd32.dll                    wmsdmod.dll
clrviddd.dll         ir50_32.dll     msscds32.ax              tssoft32.acm                 wmspdmod.dll
cook3260.dll         ivvideo.dll     msvidc32.dll             tvqdec.dll                   wmv8ds32.ax
cook.so              jp2avi.dll      mvoiced.vwp              ubv263d+.ax                  wmv9dmod.dll
ctadp32.acm          l3codeca.acm    nsrt2432.acm             ubvmp4d.dll                  wmvadvd.dll
CtWbJpg.DLL          l3codecx.ax     pclepim1.dll             ultimo.dll                   wmvdmod.dll
DECVW_32.DLL         LCMW2.dll       pncrt.dll                VDODEC32.dll                 wmvds32.ax
divxa32.acm          LCodcCMP.dll    qdv.dll                  vdowave.drv                  wnvplay1.dll
divx_c32.ax          LCODCCMW2E.dll  qpeg32.dll               vgpix32d.dll                 wnvwinx.dll
divxc32.dll          lhacm.acm       qtmlClient.dll           vid_3ivX.xa
divxdec.ax           lsvxdec.dll     QuickTimeEssentials.qtx  ViVD2.dll
Dit zijn volgens mij alle codecs, die er zijn, maar nu kan ik nog steeds niet alle filmpjes, en dus niet alle streams openen. Mis ik een codec of is er een instelling fout?
Welke codec mis ik dan of welke instelling heb ik fout? (ik heb geen instellingen eigenlijk)
"Beauty is the ultimate defence against complexity." David Gelernter
  • WPN
  • Laatst online: 26-09 00:48
WPN
dit is IN de asx file
probeer die link erin eens te runne?
<ASX VERSION="3.0">
<TITLE>Yorin FM LIVE</TITLE>
<MoreInfo href = "http://www.yorinfm.nl/"/>
    <ENTRY CLIENTSKIP="NO">
        <REF HREF="http://217.118.160.41/Yorin FM Broad"/>
    </ENTRY>
</ASX>
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
  • Macros
Macros
I'm watching...
Als ik doe:
mplayer "http://217.118.160.41/Yorin FM Broad"
Krijg ik deze output:
Playing http://217.118.160.41/Yorin FM Broad.
Resolving 217.118.160.41 for AF_INET6...
Couldn't resolve name for AF_INET6: 217.118.160.41
Connecting to server 217.118.160.41[217.118.160.41]:80 ...
Server return 503:Service Unavailable
Failed to parse header
Used protocol http
Unable to open URL: http://217.118.160.41/Yorin FM Broad
Als ik die -playlist optie toevoeg krijg ik dit (wel veel meer):
29
30
31
32
33
Playing http://217.118.160.41/Yorin%2520FM%2520Broad?MSWMExt=.asf.
Used protocol http
Unable to open URL: http://217.118.160.41/Yorin%2520FM%2520Broad?MSWMExt=.asf
Playing http://217.118.160.41:80/Yorin%2520FM%2520Broad?MSWMExt=.asf.
Used protocol http
Unable to open URL: http://217.118.160.41:80/Yorin%2520FM%2520Broad?MSWMExt=.asf
