[MYSQL] Gebruikersnaam/wachtwoord geweigerd via http*
  • 181 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal,
ik ben na aanleiding van andere topics hier bezig geweest om PHP te installeren onder IIS wat grandioos gelukt is,
Nu is stap 2 het installeren van MYSQL.. deze heb ik ook gedownload en geinstalleerd.
En de bijbehorende Administrator werkt ook handig.
Alleen nu wil ik Mambo CMS gaan installeren en gaat het mis.
Wanneer ik bij de install van mambo de mysql server (localhost) invoer met bijbehorende user en wachtwoord en de aangemaakt database invoer.. dan krijg ik als output:
The Password and username provided are incorrect.......
En ik snap dat het aan een beveiligings instelling ligt maar geen flauw idee welke..
Hetzelfde geld voor phpmyadmin. als ik die draai met http als identify met invoer. dan krijg ik ook een foutmelding...
iemand een suggestie want ik zit me al de hele avond suf te zoeken............. :'(
Loop de ingestelde wachtwoorden bij de installatie van MySQL na, en de wachtwoorden in je conf files.. Ik neem aan dat je dat wel gedaan hebt? Let wel op dat je geen caps aan hebt staan of zo, is mij ook wel eens overkomen..
nee ik log dus ook gewoon in als root en ook met het root wachtwoord...
maar dat wil dus niet :(
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Waarom open je dit topic in Windows Operating Systems, dit heeft toch niets te maken met Windows? :)
Ik ga je topic even verplaatsen naar Software Algemeen - met de vraag aan jou hierbij om zelf even kritisch te kijken naar je topicstart en proberen wat meer informatie te geven. Werken andere PHP applicaties bv wel? Werkt de GUI admin tools vna MySQL wel?
Welke PHP versie? Welke MySQL ? :)
Windows Operating Systems >> Software Algemeen
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Titel even aangepast. Twee vrij complexe pakketten alleen laat nogal wat te raden :P
WIN2003 +MYSQL > [MYSQL] Gebruikersnaam/wachtwoord geweigerd via http*
Verwijderd schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 22:27:
Krijg je nog meer informatie?
Welke heb je dan zoal geprobeerd? Kan je uit de foutmeldingen en eventueel eventlogs ook nog wat halen? Al eens een nieuwe user/pass geprobeerd? Expliciet rechten op die db geven?
Watvoor foutmeldingen zijn dat zoal? Wat heb je daar al over gevonden?
Op de homepage van MySQL zal vast wel een berg info staan. Wat lukte er allemaal niet? Wel zo handig om dat even te vermelden. Daarover meer in de Software Algemeen - Beleid
Omdat dit aan MySQL gerelateerd lijkt te zijn verplaats ik het topic even naar Software Algemeen.
traag :X
Mijn spoorwegfotografie
ow sorry...
dacht dat het hier moest omdat ik het onder windows draai vandaar.....
andere php scripts werken wel...
<?php
phpinfo();
geeft dus gewoon wat het geven moet....
ik draai MySQL 4.1.12a-nt
sanfranjake schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 22:47:
nee helaas niet....
De gebruiker root heeft alle rechten over de databases.....
traag :X
Via een prompt:
C:\mysql\bin>mysqladmin localhost -u root -p ********
Enter password: *****
mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Client does not support authentication protocol requested by server;
consider upgrading MySQL client'
misschien dat jullier hier wat meer mee kunnen....
Ik snap echt niet waar de fout in zit....
  • Sayko
  • Laatst online: 13-09 16:19
Sayko
Knowledge Is Power
Is het niet standaard, Root en wachtwoord leeg?
nope
heb het wachtwoord verandert tijdens de install......
Verwijderd schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 23:53:
nope
Aan een gebruiker in Mysql, kun je beperkingen opleggen ,van welke ip-nummers hij kan inloggen, heb je die verkeerd ingesteld ?
  • Wiggert
  • Laatst online: 25-08 18:34
De foutmelding die ik via de prompt zie heeft te maken met de nieuwe password implementatie van MySQL. Dat kan je gebruiken door Old passwords configuratie te gebruiken (het handigste gaat dat via MySQL administrator, tab security settings bij server configuration)
Gebruik je een ODBC driver? Zo ja, welke versie?
  • ElCondor
  • Laatst online: 14:56
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Ik moet zeggen, ik heb een zelfde soort ervaring met MySQL, Apache en Windows 2003. Ik heb MySQL op een Windows 2003 systeem geïnstalleerd en maak er vervolgens vanaf de webserver (NT4, Apache) dmv PHP scripts, connectie naar een DB binnen MySQL.
Echter, de scripts kunnen geen connectie maken met de database, terwijl ik wel van een (3e) werkstation met een admin tool kan connecten naar MySQL en de database. Ook met dezelfde usercredentials als die ik voor de PHP scripts (PHPbb).
De melding die ik krijg is dat could not connect to the database, en de melding dat de scripts op een aantal regels een fout hebben gegenereerd.
(om precies te zijn error op regels 330 en 331 van MySQL4.php)
Ik heb ook het idee dat het te maken heeft met de autorisatie om db's aan te spreken op een Windows 2003 server. Maar ik heb nog nergens kunnen vinden waar dan... Iemand?
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
Wiggert schreef op vrijdag 17 juni 2005 @ 06:32:
Dit heb ik idd al geprobeerd... geen verandering...
Mysql ODBC 3.51....
bij het instellen van deze op de server krijg ik vreemd genoeg ook geen connectie...
Terwijl de MYSQL ADMINISTRATOR dat wel kan.....
En de EMS administrator geeft als foutmelding : Bad handshake....
Verstandig om alles opnieuw te installen????
Ik denk dat ik mysql etc maar compleet opnieuw ga installen..
Iemand een suggestie voor betere oplossing voor win2003?
welke servers en welke packs ik allemaal nodig heb?
phpmyadmin was trouwens ook geinstalleerd maar die kreeg ook geen connectie...
niemand any clue???
btw dit is mijn php.info output wat betreft mysql....
mysql
MySQL Support enabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
Client API version 3.23.49
Directive Local Value Master Value
mysql.allow_persistent On On
mysql.connect_timeout 60 60
mysql.default_host localhost localhost
mysql.default_password no value no value
mysql.default_port 3306 3306
mysql.default_socket mysql mysql
mysql.default_user root root
mysql.max_links Unlimited Unlimited
mysql.max_persistent Unlimited Unlimited
mysql.trace_mode Off Off
odbc
ODBC Support enabled
Active Links 0
ODBC library Win32
odbc.allow_persistent On On
odbc.check_persistent On On
odbc.default_db no value no value
odbc.default_pw no value no value
odbc.default_user no value no value
odbc.defaultbinmode return as is return as is
odbc.defaultlrl return up to 4096 bytes return up to 4096 bytes
odbc.max_links Unlimited Unlimited
odbc.max_persistent Unlimited Unlimited
zo te zien zou het toch gewoon moeten werken........???
