[xp] PC geheel vast zonder aanleiding
Ik vind het vreselijk om zo'n onduidelijk bericht te moeten plaatsen, maar ik weet echt niet meer waar ik het zoeken moet. Ben zelf best goed aangelegd na al die jaren met pc's, dus dit is een wanhooppoging... welnu.
Sinds 1,5 maand heeft deze pc waarop eerst xp pro, nu xp mce staat. De pc loopt letterlijk vast, zonder aanleiding, op willekeurige momenten, soms na een dag, soms na 2 minuten.
Het enige wat je dan ziet is het laatste beeld wat je zag, zonder blauw scherm dus. Geen muisbeweging, geen toetsaanslag helpt. Het enige wat rest is de reset knop.
Het maakt dus niet uit of ik video afspeel, geluid afspeel, op internet ben, overnet draai, of een combinatie van dezen, of juist geen van dezen... het loopt vroeg of laat vast.
Memtest86 12 lang laten controleren, geen errors in het ram. Nieuwe lege installatie, probleem blijft.
Virussen, niet aanwezig, nooit geweest ook. VGA kaart? Nvidia 6800GT met koeler dr op, VGA temp is ok. Zelfde geld voor systeem en cpu temperatuur.
Kortom, wat kan de oorzaak zijn dat dit systeem zo erg kan vastlopen, sinds anderhalve maand.
Meer weten, ik geef graag reactie.
Is het onderwerp niet goed, pas maar aan of verplaats het.
Ben beetje radeloos...
  • Mad Marty
  • Laatst online: 26-10 13:27
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Heb je ook gedacht aan vga-drivers en/of je voeding?
Geef alsjeblieft nog even je volledige specs!
Rail Away!
Even kijken of ik t allemaal nog weet:
Moederbord: MSI 865G Neo2-PLS met Intel 865G & ICH5 Chipsets.
Pentium 4 2,6Ghz met 800Mhz FSB (Socket 478)
2x265MB DDR RAM (400Mhz)
1x512MB DDR RAM (400Mhz) van Kingston
(=1024MB totaal, single channel en loopt denk ik daarom op 333Mhz)
ASUS V9999 (NVIDIA GeForce 6800GT 128MB)
Western Digital 80GB IDE (WDC WD800JB)
Western Digital 200GB SATA (WDC WD2000JD) (Aangeschaft nadat de problemen al bestonden)
Creative Audigy 2 ZS
Canon CanoScan LiDE 30
Logitech QuickCam Web
Trust USB2 Audio Video Editor
NEC DVD-RW ND-3500AG
LITEON DVD-ROM LTD163
Logitech Wireless Desktop (muis+Toetsenbord)
Creative Cordless Rumblpad 2
SpeedTouch USB Modem (ADSL)
1394 Net Adaptor (Via Creative Audigy)
Realtek RTL8139/810x Fast Ethernet
Realtek RTL8169/8110 Gigabit Ethernet
SMC 2602W Wireless 802.11 Adaptor
Fujitsu ErgoPro e174 monitor
en n floppydrive-aansluiting (maar niet aangesloten)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2005 20:07 ]
  • Mad Marty
Mad Marty
En je voeding?
En heb je andere vga-drivers geprobeerd??
Rail Away!
  • Ferruginous Hwk
Overige hardware idd al gecontroleerd ?
Processor koeling e.d ?
Vaak zijn dit soort problemen hardware gestuurd. (defect)
Everything should be made as simple as possible, but not simpler. (A. Einstein)
ik zeg: moederbord...
ik had pcies t zelfde... dan wel met een AMD maar dan nog
bij mij liep ie ook vast zonder reden :S paar uur stressen ging makkelijk (soms ook niet)
en dan ineens liep ie vast :S vanuit t nix...
moederbord vervangen, nix meer aan de hand :+
het is wel een vooruitgang....die geld kost |:( maar ik ben blij dat ik mn pc weer fatsoenlijk kan gebruiken :*)
mn voeding? nouja als die t niet zou trekken zou die letterlijk uitschakelen, nu gaat niets uit en alles blijft vrolijk doordraaien. By the way, hoe zou ik t anders moeten checken?
andere vga drivers ook idd geprobeert.
overige hardware, ja dr uit gehaald tot de basics aan toe, geen effect
dus ik dacht ook moederbord
maar goed, dat lijkt me ook het moeilijkste component om te testen: je kan niet zonder dat ding je pc testen en je kan dr ook niets van testen!
tip voor programmeurs? het moederbord eens een keer het onderwerp van een benchmark/test laten worden...
maar even voor het even: een nieuw mobo kost poen, en t ding is pas anderhalf
n jaar oud geloof ik.
even een update,
ik heb een 300 of 350w voeding... uit 2001.
sindsdien is er aardig wat spul bijgekomen in de pc.
de voltages van mn cpu geven via PCAlert4 het volgende aan:
Vcore: 1.43 a 1.44
3.3v: 3.02 a 3.10
+5v: 4.97 a 5.03
+12v: 11.64 a 11.76
Kortom veel schommelingen en aan de lage kant: kan dit ook de oortzaak zijn?
vervolg...
dus enkele dagen later -vandaag dus- kocht ik een nieuwe voeding: Ik had een Azona 300W uit 2001 met nogal schommelende voltages. nu heb ik een -vind ik- redelijk dure Tagan TG380-U01 380W. Aangesloten en wel geeft deze duidelijk stabielere voltages. de +3.3V is nu (volgens mn bios) ook idd rond 3,3 en niet net boven 3,0.
Ik dacht probleem opgelost?
Welnu, loopt ie nog steeds vast! Nog steeds zomaar,
Ligt het dan echt aan dit vrij nieuwe moederbord? Zoja, hoe kan dat dan want zolang die niet vastloopt is er werkelijk geen probleem dr mee...
  • Morax
  • Laatst online: 08:56
Is er dan misschien geen condensatortje kapot op je mobo? En tja, een mobo kan in principe elk moment kapot gaan of zelfs DOA aangeleverd worden (zelf al meegemaakt), dus dat hij vrij nieuw is zegt in principe niets.
What do you mean I have no life? I am a gamer, I got millions!
ik heb t ding gecheckt op 'oneffenheden' en er zijn geen uitpuilende condensatoren... jammer van die 70 euro dan (voor die nieuwe voeding). ik zal wel weer es mn spaarpot open trekken...
