3 reepjes geheugen werkt niet?
  • Hidde
  • Laatst online: 20-10 23:50
Ik heb tot nu toe met mn amd64 pcaltijd 2x512 gehad, dual channel.
Vandaag kreeg ik mn 1 gig binnen, allemaal pc2700.
Lukt dus niet, het werken van alle 3
Kan je 3 reepjes geheugen wel aansluiten op een A8V Deluxe? Is er een speciale manier voor, moet ik iets uitzetten in bios? Zou toch moeten kunnen, 2x512 en 1x1024 ? Ik weet wel dat die 2x512 dan niet in dual channel moeten, maar hoe moeten ze wel zitten?
1.5 Gig lukt wel, dan heb ik de 1024 in slot 3 en 512 in slot 4.
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
Zou gewoon moeten werken hoor, om welk merk geheugen gaat het? A64's zijn wel eens picky met merken die zich niet geheel aan de JEDEC standaard houden (jetram/twinmos/OEM spul).
Uiteraard kan het geheugen ook gewoon DOA zijn, heb je het dimmetje wel eens in zn eentje er op gezet? Dual channel kan overigens gewoon aan blijven in je bios.
  • itsme
Volgens mij (uit t hoofd) moet je t als volgt doen:
slot 1 512
slot 2 1024
slot 3 512
"If God wanted us to have unlimited free energy He would have put a giant fusion reactor in the sky"
je mixt geen single sided met double sided ram? ver allemaal zelfde specificaties? in het geval van corsair kan de revisie nog roet in je warme hap gooien. een bios update kan dan helpen
  • KatirZan
  • Laatst online: 13:28
KatirZan
Wandelende orgaanzak
its_me schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 16:05:
slot 1 512
slot 2 1024
slot 3 512
niets aan toe te voegen :)
Wabbawabbawabbawabba
  • J Peursem
  • Laatst online: 13-08 11:35
Hidde schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 15:59:
Ik heb ook wel eens een Asus A8V Deluxe gebouwd met een FX-55. Daarbij had ik per ongeluk het geheugen verkeerd geplaatst, dus niet in dual-channel, maar gewoon alles in singel channel. (2x512MB) Ik kreeg echter geen enkel beeld, helemaal niets, ook geen piep ofzo. Ik plaats daarna het geheugen in dual-channel en hopla, daar ging het mainboard. Ik heb er voor de rest geen aandacht meer aan besteed, maar misschien heb je er iets aan...
  • Antediluvian
  • Laatst online: 28-09 16:38
Probeer anders eens zo:
slot 1 512
slot 2 1024
slot 3
slot 4 512
Of misschien
1. 512
2. 512 en in
3. 1024 (denkt ie 2x 1 gig in dc)
4. nix
  • Hidde
slot 1 512
slot 2 1024
slot 3 512
Werkt niet.
slot 1 512
slot 2 1024
slot 3
slot 4 512
Ook die werkt niet.
1. 512
2. 512 en in
Even proberen! Bedankt.
Anderen ook bedankt, maar tevergeefs. ;)
  • Mad Marty
  • Laatst online: 21-10 11:27
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Heb je niet toevallig je geheugen op 200MHz draaien? Het is natuurlijk goed mogelijk dat je PC2700 dit niet gaat trekken en je dit (dus) terug moet schroeven naar 166MHz!
Rail Away!
  • leonbong
  • Laatst online: 09:09
Ik ben van mening dat je dual-channel moet uitschakelen.
Voor dual zou het zo moeten zijn
1 512
2 1024
3 512
4 1024
Of
1 1024
2 512
3 1024
4 512
Maar je hebt maar drie reepjes dus uit met de dualchannel.
  • Hidde
leonbong schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 20:33:
1 512
2 1024
3 512
4 1024
Of
1 1024
2 512
3 1024
4 512
Ja, dat was al vanaf het begin, dat ik de 2x512 niet in dual setup moet zetten. :)
Dit is het volgens mij, heb even het boekje van mn mobo erbij gepakt maar der staat nergens over hoe ik dat kan terug schroeven, iemand enig idee van hoe wel?
[ Voor 30% gewijzigd door Hidde op 16-06-2005 21:41 ]
Verwijderd schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 17:18:
Of misschien
1. 512
2. 512 en in
4. nix
Dual channel draaien met 3 dimm's ?
Keep on dreaming...
  • Mad Marty
Mad Marty
Hidde schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 21:30:
Dat zul je ergens in het BIOS aan moeten passen, kijk nogmaals in je mobo boekje maar dan in het hoofdstuk over het BIOS. Ik weet het uit mn hoofd zo niet, maar in je boekje moet wel ergens iets over de geheugensnelheid staan.
Rail Away!
technisch is het mogelijk, je moet alleen per channel hetzelfde aantal MB hebben las ik in mijn ASUS boekje :), dus ch1 = 2x 512 en ch2 = 1x 1024, en dan moet het lukken. @ green velvet, dat zal wel werken hoor ;) heb genoeg mensen met 2x 256 en 1x 512 gezien die dual channel draaiden
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2005 23:02 ]
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Ik denk eerder dat de memorycontroller het niet goed kan adresseren op die snelheid.
Zet de latencies eens hoger(losser) en vooral command rate op 2t ipv 1t, respectievelijk disabled en enabled.
Ook kan het zijn dat je de fsb omlaag moet gooien, vaak is het zo dat 2x256(=makkelijk) en 2x512(wil soms al niet) net werkt op ddr400 maar als je er nog meer latjes bijgooit hij alleen goed draait op ddr333(fsb166mhz)
  • Phase
  • Laatst online: 30-04-2022
Phase
Supremely Insane
Volgens mij is het gewoon niet mogelijk om drie dimms te gebruiken.
Want zo gauw als jij twee dimms erin hebt, gaat ie van single naar dualchannel.
Als je daar dan een derde bij zet, ziet ie nog steeds die andere twee en wil dual channel draaien.
Als je op pagina 2-12 kijkt van jouw boekje, zie je een klein tabelletje staan met de mem configs.
Je mag blijkbaar 1 slot, 2 slots, of alle vier gebruiken.
Maar geen drie. :(
Time is never wasted when you're wasted all the time.
  • Hidde
Phase-Shifter schreef op vrijdag 17 juni 2005 @ 00:38:
Maar geen drie. :(
Maar ik kan er wel 2 in single channel zetten, die van 1 gig en 512 mb maar dan werkt ie vreemd, trekt ie niet ofzo.Staat ook niet in het diagrammetje.
Overigens werken alle 3 wel als ze in hun 1tje in slot 3 zitten, dus aan de dimms zelf ligt het niet aan.
Oja, moet haast wel dat de speed verkeerd staat, telkens alsie geen beeld geeft hoor je na een paar seconden 'CPU Overlocked failed'.
[ Voor 16% gewijzigd door Hidde op 17-06-2005 09:35 ]
  • DexterBelgium
  • Laatst online: 20-09 09:06
Dual channel met 3 DIMMS is, in elk geval op sommige mobo's, wel mogelijk. Ik draaide (tot voor kort) 2*256 en 1*512 in DC op een NForce 2 mobo, zelfs single en doublesided gemengd. Je moet alleen zorgen dat de hoeveelheid geheugen op elk kanaal gelijk is (in dit geval dus 2*512 op chan 1 en 1*1g op chan 2) welke slots door welk channel bediend worden kan je in de documentatie van je mobo vinden.
Je zal wsl in je bios toch eens moeten gaan kijken, want een dergelijke configuratie is veel slechter over te clocken dan gewoon twee latjes in DC. 166 mhz is dus de boodschap.
Daarnaast is het natuurlijk altijd mogelijk dat geheugen weigert in DC te werken. Dit is "highly unlikely" maar het gebeurt wel. Daarom dat geheugenfabrikanten zo van die speciale DC-setjes in de markt hebben gezet. Als je het mij vraagt, een rip-off, maar het kan wel voorkomen...
T'all ya fine dandies, prancing about with yer head full of eyeballs, come and get me I say
  • PD2JK
  • Laatst online: 15:19
PD2JK
ouwe meuk is leuk
DexterBelgium schreef op vrijdag 17 juni 2005 @ 10:33:
Je moet alleen zorgen dat de hoeveelheid geheugen op elk kanaal gelijk is.
Zelfs de kanalen hoeven niet gelijk te zijn bij nForce2 moederborden. Dit komt de bandbreedte natuurlijk niet ten goede, dit is dan minder. Maar dual channel werkt wel.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Hidde
Ik heb nu 1.5 gig lopen @ 266 mhz.
Nu nog 1x512 mb erbij maar hoe... :X
Dual Channel + 1 single channel werkt niet op A8V Deluxe btw.
[ Voor 32% gewijzigd door Hidde op 17-06-2005 18:26 ]
