GROOTS PROBLEEM!Snel Hulp Nodig!!
  • 38 views sinds 30-01-2008
Hallo Beste Mensen!
ik zit met een groot probleem!
ik heb sinds gisteren ander spul in mijn computer(oud spul maar daar gaat het niet om )
moederbord ms6378 MSI
amd 1500+
512 mb sdram pc133
ati radeon 9200 Pro 128 mb
alles verder perfect in mijn kast ingebouwd maar als ik de computer aanzet springt het beeldscherm wel aan maar geeft het scherm aan: ''No Signal Input''
de videokaart is 200% goed
alle pci sloten zijn ook goed
heb ook al met andere videokaart uitgeprobeerd maar precies hetzelfde probleem.
met andere beeldschermen precies hetzelfde!
ik weet nou niet meer wat ik doen moet.
misschien hebben jullie de perfecte oplossing.
greetz Gaming-Tech :P
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Druk je videokaart eens goed aan :)
En blaas je slot eens leeg, misschien stoffig
en zou je de volgende keer een normale titel kunnen verzinnen?
Wauw, een sig!
  • KatirZan
  • Laatst online: 05-10 11:57
KatirZan
Wandelende orgaanzak
bekijk je pinnetjes eens in de stekker van je monitor (om het zo maar even te noemen) ik denk namelijk dat er 1 of meerdere verbogen zijn ;)
Wabbawabbawabbawabba
  • 2bmws
  • Laatst online: 08-10 12:04
AGP slot misschien overleden?? probeer eens een "ouderwets" PCI kaartje
Time is an illusion, Lunchtime doubly so
  • r0b
  • Laatst online: 29-09 11:21
r0b
'No signal input' krijg je als er helemaal geen prik op je monitor staat. Dwz, alsof de VGA-kabel loszit.
Dat dus (zoals eerder gezegd) even nakijken, en mocht dit niets oplossen, loop de gebruikelijke checklist af:
- Gaan de fans wel draaien?
- Hoor je piepjes?
- Hoor je de PC door de POST lopen?
- Zijn er ledjes op het moederbord? Zo ja, wat geven deze aan?
Etcetera. :)
  • Palomar
Meestal heeft dit helemaal niks met de videokaart te maken (tenzij die er niet goed inzit ofzo). De PC geeft gewoon geen beeld omdat er 'ergens' iets niet goed is. Kan werkelijk alles zijn, dus het is aan te raden om alles stap voor stap te checken (geheugen, aansluitingen harde schijf, moederbord maakt kortsluiting met de kast, aan/uit knop niet aangesloten, resetknop blijft hangen etc. etc. etc.).
[ Voor 11% gewijzigd door Palomar op 16-06-2005 14:04 ]
  • Zerora
  • Laatst online: 00:05
Zerora
Ik Henk 'm!
Even alle slots nakijken op stof, verbogen pinnetjes, etc...
Verder:
Forumgedrag / Huisregels
* Probeer het eerst zelf op te lossen. (Google, manuals en gezond verstand zijn goeie hulpmiddelen).
* Gebruik de search en lees de sub-forum Policy-/FAQ's voordat je een topic opent.
* Plaats je topic in het juiste sub-forum.
* Gebruik een duidelijke topictitel, en geef duidelijk aan wat er aan de hand is en wat je zelf al geprobeerd hebt of wil gaan proberen.
* Haal topics niet onnodig omhoog in de topiclist.
* Plaats geen onzinnige replies.
* Wees te allen tijde behulpzaam en toon respect naar anderen en het forum.
Veel plezier op Gathering of Tweakers
  • The End
The End
!Beginning
Staat de BIOS reset jumper misschien nog in de 'reset BIOS' stand? (Lekkere topic titel...)
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
MSI K7T kapot door lekkende condensatoren *pics*
Aangezien het MSi is en uit de tijd van de Via KT133's ga ik voor rotte elco's :)
Controleer die eens of die er opengebarsten uitzien. Zie de bovenstaande link voor foto's en uitleg :)
Het is al een pci slotje en de pci sloten zijn ook goed.
maar hij post totaal niet,
de fans beginnen te draaien e.d.
alles begint te draaien maar hij gaat niet eens tot de post.
kan het misschien aan het geheugen liggen(single sided en Double sided heb je bij sdram namelijk)
  • sjirafje
  • Laatst online: 11:09
sjirafje
No inspirational quotes here
mischien ook even checken of de vga kabel aan de kant van de monitor ook goed zit?
EDIT: te laat
Ook de p4 stekker in je mobo geprikt?
[ Voor 30% gewijzigd door sjirafje op 16-06-2005 14:05 ]
Rodriguez has the heart of a gentleman. I don't know where he got it, but it's disgusting. - Quinn
  • DJ-R
  • Laatst online: 03-05 22:03
misschien een pennetje van je monitorkabel omgebogen?
  • Bozozo
  • Laatst online: 01-05 16:32
Bozozo
Your ad here?
Ik zet vijftig cent op brakke voeding >:)
TabCinema : NiftySplit
  • hilgo
  • Laatst online: 16-10 16:35
hilgo
Clear your mind of can't.
De stekker van je monitor zou er niet goed in kunnen zitten of de monitor zelf (of de videokaart) is kapot.
Zou ook nog kunnen dat je voeding te zwak is (kwam ik via een google search achter).
Discogs
  • Hoos
  • Laatst online: 12-04 22:52
Hoos
Carpe Diem...
Als ik naar je website kijk zie ik dat je een bedrijf hebt die computers fixt..
Wellicht dat je even een collega aan kan schieten of hij je kan helpen ?
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
de bios reset jumper staat ook niet meer op reset bios en naar die verrotte elco's kan ik wel eens gaan kijken jah.
als ik die foto's zo zie dan ziet dat er niet bepaald gezond uit nee.
hee HOOS,
ik heb dat websitje nog maar net en doe dat nog in me eentje duss collega vragen wordt moeilijk denk ik ;)
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Ik zet 90% op kapot mobo. Een vriend van mij had precies hetzelfde, wat bleek het mobo was stuk.
En waarom was het stuk? Omdat hij de kast op de vloerbedekking had gelegd om er een reepje extra geheugen in te prikken, was het mobo door de statische elektrische tijd kapot gegaan(in dit geval door vloerbedekking, kan ook door je eigen statische lading komen)
  • Atlas
Atlas
sjirafje schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 14:04:
EDIT: te laat
Als je nu eerst eerst onderzoek doet voordat je wat zegt ;)
Dit bord heeft geen P4 plug dus kan die ook niet aangesloten worden :P
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit is helaas niet de manier om een topic op GoT te starten. Neem het forumgedrag gedeelte van de [faq]registratievoorwaarden[/] eens rustig en aandachtig door :)
