[2003] Network Load Balancing
  • martijnn
  • Laatst online: 12:31
Ik heb een probleem met 2 servers waarop NLB draait. Het betreft hier 2 Windows 2003 Webedition servers die beide dezelfde websites serveren.
Beide servers hebben 2 netwerkkaarten, een voor intern verkeer, en een voor extern verkeer. De interne wordt gebruikt voor communicatie met de databaseserver. De externe voor de webrequests. Via de service NLB heb ik een cluster IP adres aangemaakt, die de web request netjes tussen de 2 servers verdeeld. Dit werkt prima.
Mijn probleem is het uitgaande verkeer van deze servers. Ze moeten naar buiten kunnen comuniceren voor het versturen van mail e.d.
Zodra ik de NLB services installeer, kan er geen verkeer meer naar buiten toe. Verkeer in hetzelfde subnet (op de externe nic) kan nog wel communiceren met de default gateway, echter zodra het een request is wat buiten het subnet valt, wordt het verkeer niet juist gerouteerd.
De default gateway is exact hetzelfde als zonder NLB, evenals de route tabel. Zowel de ipadressen van de webservers als van het cluster ip staan geconfigureerd in de firewall. Dat is het probleem niet.
Ik heb de metric van de nic's al gewijzigd, zowel extern als intern een hoger metric gegeven, maar dat gaf ook geen soelaas. Als de interne nic gedisabled wordt, gaat het wel goed, en gaat het verkeer naar buiten. Enable je deze nic weer, blijft het werken. Maar zodra de server herstart is, begint het verhaal opnieuw.
Zoeken op support.microsoft.com / google bracht me niet tot een juiste oplossing, helaas.
Iemand van jullie een idee?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Heb je de binding order al eens proberen aan te passen (Network -> Advanced -> Advanced Settings ergens)? :)
  • martijnn
Ja, mocht ook niet baten, helaas. Ik vind het echt een raar probleem. via de zoek engines kom je er ook totaal niet. Alsof het probleem op zichzelf staat...
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Doe's de output van ROUTE PRINT posten
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • martijnn
29
IPv4 Route Table
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...02 bf ac 10 01 23 ...... Intel(R) 82559 Fast Ethernet LAN on Motherboard #2 - Network Load Balancing Filter Device
0x10004 ...00 02 b3 19 ef fb ...... Intel(R) 82559 Fast Ethernet LAN on Motherboard
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0       172.16.1.2      172.16.1.32      2
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1        127.0.0.1      1
       172.16.1.0    255.255.255.0      172.16.1.32      172.16.1.32      2
      172.16.1.32  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1      2
      172.16.1.35  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1      2
   172.16.255.255  255.255.255.255      172.16.1.32      172.16.1.32      2
    192.168.168.0    255.255.255.0   192.168.168.32   192.168.168.32      1
   192.168.168.32  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1      1
  192.168.168.255  255.255.255.255   192.168.168.32   192.168.168.32      1
    192.168.240.0    255.255.255.0    192.168.168.2   192.168.168.32      1
        224.0.0.0        240.0.0.0      172.16.1.32      172.16.1.32      2
        224.0.0.0        240.0.0.0   192.168.168.32   192.168.168.32      1
  255.255.255.255  255.255.255.255      172.16.1.32      172.16.1.32      1
  255.255.255.255  255.255.255.255   192.168.168.32   192.168.168.32      1
Default Gateway:        172.16.1.2
Persistent Routes:
  Network Address          Netmask  Gateway Address  Metric
192.168.168.0 is intern netwerk
172.16.1.0 is extern netwerk (voor firewall)
172.16.1.35 is cluster ip
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
En je hebt de workarounds in http://support.microsoft.com/kb/197862/ al geprobeerd?
( use multicast of static ARP entries )
