Eerst Windows, daarna CPU's...
  • Brent
Ik heb sinds november een mooi dual Xeon systeempje. Ben er erg tevreden mee, hoewel ik nu met een groot probleem zit.
Sidenote: ik heb al langer het vermoeden dat mijn Philips geluidskaart niet helemaal jofel is, bij gebruik van EAX crasht Windows na een tijdje (hoewel soms ook weken helemaal niet), dus gebruik ik af en toe de onboard geluidskaart. Hoewel deze af en toe resulteerd in een blauw scherm (ook in andere PC's) is het volgens mij niet de oorzaak van de problemen die ik nu heb.
Het heeft tot voor kort (tot een week of 3 terug) perfect gewerkt niks op aan te merken. Het systeem:
Asus PCH-DL
2 Xeon's 2,4GHz op 3,2GHz (en 800mHz FSB)
Geforce 5900XT met zo'n groot Zalman koelbloek met heatpipe
Antec kast met Antec Truepower 430watt voeding
3 HDD's, 2 CD/DVD drives
Windows XP SP2
Een week of drie geleden kreeg ik opeens een harde crash, wat de fout was weet ik niet precies meer. Toen ik wilde herstarten kwam er in ieder geval heel duidelijk een blauw scherm met daarop "kan het videostuurprogramma niet initialiseren" en een verder niet zoveel info. Zoektochten op google en dit forum, met zowel de Nederlandse term al de Engelse vertaling leverden niets op. Windows inkomen was niet meer mogelijk, veilige modus en laatst bekende config incluis. Windows herinstalleerd: na een paar dagen weer precies hetzelfde. Weer Windows er opnieuw opgezet na een weekje weer hetzelfde. het gekke is, is dat veel dingen gewoon goed gaan. Het lijkt alsof het onder het gamen, of de volgende keer opstarten na het gamen gebeurde, maar zeker weet ik het niet. Ik dacht dat het misschien ook aan nieuwe de nieuwe chipsetdrivers kon liggen die ik recent geprobeerd had. Zo ging het een keer of 4 door (soms onder het gamen, soms bij de volgende nieuwe herstart) tot ik gisteren voor de laatste keer opnieuw installeerde. Ik ging na alle drivers etc. geinstalleerd te hebben lekker een potje GTA:SA'en, pats, "kan het videostuurprogramma niet initialiseren". Opnieuw opstarten gaf hetzelfde probleem, maar na toen werd het opeens, vlak nadat de cursor verscheen (kan het videostuurprogramma niet initialiseren verscheen ergens halverwege het zwarte opstartcsherm met Windows logo en schuivende balkje) iets met het Windows Logon Process (0x00000402, met google levert dit niet veel op).
Toen leek het me verstandig om voor alle zekerheid mijn CPU's terug te zetten op hun originele (bus)snelheid (hoewel het sinds aanschaf goed liep, met is dezelfde stepping als de echte 3.2 GHz chips). Jumpers dus goed zetten, waarna het stemmetje in de BIOS riep dat CPU test gefailed was. Paar keer opnieuw aangezet, geen soelaas. Toen maar voor alle zekerheid CMOS gecleared, en toen gebeurde het :'( Nu brand het rode lampje op het mobo dat volgens de handleiding betekend dat het CPU type of voltage niet identiek is :'( :'( :'( Herstarten, stroom eraf, niets helpt, dat lampje brand steeds (evenals de HDD-activiteitsled en de led in de CD/DVD-drives). Wat nu? Het spreekt voor zich dat de CPU's identiek zijn, ze hebben ruim een half jaar prima samengewerkt. Voltages moet ik in de BIOS instellen (stond allemaal op auto) maar daar kan ik niet bij).
Wat-o-wat kan dit zijn en wie-o-wie weet het? Ik zit met de handen in het haar... :'(
[ Voor 4% gewijzigd door Brent op 16-06-2005 11:32 ]
Hmm video stuurprogramma's hebben met je videokaart te maken, misschien dat die door het overklokken een beetje dood gaat?
Logfiles?
  • Brent
Videokaart is geen mhz overgeklokt. Alleen de FSB en de CPU's (en die wilde ik dus voor alle zekerheid terugzetten). Systeem kan ik niet meer in.
Wat trouwens ook gek was, Toen ik nu net, voor het terugzetten van de FSB), in de veilige modus kwam (gek genoeg ging dat nu wel) kon ik het configuratie scherm niet openen (explorer.exe ging dan hangen).
[ Voor 43% gewijzigd door Brent op 16-06-2005 10:30 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Probeer te booten met 1 CPU, test ze beide uit :)
Jouw BSOD code kan ik ook niet herleiden. Kijk eens hier voor alle BSOD codes. Noteer/onthou ze in ieder geval voor de volgende keer ;)
[ Voor 75% gewijzigd door BalusC op 16-06-2005 10:35 ]
Breepee schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 10:29:
Als je je FSB overklokt gaan de PCI en AGP enz toch ook mee?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Bij de ouderwetse Socket7 moederborden, ja :) Daarna is het eerder uitzondering dan regel, al is dat wel handmatig instelbaar. Echter het overclocken van de PCI bus is zinloos. De PCI meuk gaat er niet harder van lopen.
[ Voor 46% gewijzigd door BalusC op 16-06-2005 11:17 ]
BalusC schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 11:16:
Ik weet dat ik het eigenlijk niet vragen mag hier, maar hoe kan het dan dat PCI en AGP niet mee gaan?
  • Mad Marty
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Verwijderd schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 11:18:
Dat heet AGP/PCI-lock en is tegenwoordig in het BIOS geprogrammeerd :)
Rail Away!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verdiep je je in de overclocking basics door simpelweg rustig en aandachtig de FAQ van het probleem-gerelateerde subforum te doornemen: Die-Hard Overclocking & Cooling :)
En nu weer ontopic graag ;)
  • Brent
Hmm, duidelijk weer een geval van het probleem zit tussen stoel en scherm....
Ik had de fsb-jumpers er verkeerd opgezet 8)7 Het is ietwat onduidelijk weergegeven in de handleiding, er kunnen 2 mogelijkheden zijn, ik had natuurlijk meteen die andere moeten proberen. Naja, dat ook weer opgelost :P
Jezus, wat was ik geschrokken (kan een nieuw systeempje momenteel even niet betalen :P )
Misschien een schopje richting WOS, want de software matige problemen bestaan nog.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik raad je aan om een nieuw topic te starten ;)
  • Brent
Zo, uurtje terug de cpu's op de standaard snelheden gezet. Ik bootte zo windows in, geen enkele fout. Na een tijdje totaal onovergeklokt GTA:SA'en lijkt alles prima...
Toch de northbridge? Op 2.4GHz (maar met een fsb van 4x200) ging het ook niet...
[ Voor 20% gewijzigd door Brent op 16-06-2005 13:03 ]
