[XP/MCE 2005] Dualboot, boot hangt op willekeurig bestand*
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik heb dus nu windows xp en MCE2005 in een dualboot draaien. Het probleem is echter dat hij na een verloop van tijd de MCE2005 die op de tweede hhd staat niet meer opent. Dan krijg ik een cannot find filename. En die filename is steeds anders. De xp die op de eerst hdd staat blijft het netjes doen.
Na een herinstallatie van die MCE2005 opent hij weer netjes. Er veranderen geen dingen in de boot.ini.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
brakke harddisk lijkt me,
heb je de logfiles bekeken? Geen foutmeldingen verder?
  • Operations
Verwijderd schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 10:21:
Jal logview bekeken geen errors schijven getest geen errors, en het heet tot dat ik windows 2000 verving voor mce2005 altijd prima gewerkt. tussen xp en 2000 dan wel te verstaan.
[ Voor 6% gewijzigd door Operations op 16-06-2005 10:23 ]
  • dannyvanderaa
  • Laatst online: 03-03-2023
Voer eens iets uit van schijfcontrole of chdsk
  • Operations
dannyvanderaa schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 10:23:
Dit heb ik gedaan, alle partities waren onbeschadigt. Het bestand wat hij niet kan vinden is
windows/system32/hal.dll
Echt die komt zowel op me C partitie als op me D partitie voor.
In me boot.ini verwijst me media centre naar:
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
Die schijf hangt op primair slave.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
En die andere regel? En heb je ook het geheugen al eens vervangen of getest'? Misschien de kabels van de harddisken ook eens vervangen? Anders de nieuwste drivers voor je hardware, of misschien eens kijken of er een updated bios is? Ook al eens in Problemen met booten, hoe kan je ze oplossen. en Windows XP en 2000 BSOD guide gekeken?
Ik zet even je OSén in de titel per de Windows Operating Systems - Policy, probeer daar in het vervolg zelf even op te letten :) Breid deze ook nog even ietsje uit:
Dualboot blijft crashen > [XP/MCE 2005] Dualboot, MCE crasht op willekeurig bestand*
Mijn spoorwegfotografie
  • Operations
sanfranjake schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 16:26:
Ja dat van dat geheugen en die kabels kan natuurlijk allemaal wel zo zijn, maar waarom ging het dan voor dat ik windows 2000 verving voor mce2005 wel goed dan? Zal ff memtestje draaien, en de kabels vervangen. De titel is niet helemaal according to my problem natuurlijk. Na het installeren is het niet eens mogelijk om mce2005 te starten.
De hele boot.ini ziet er zo uit:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Media Center Edition" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
Verder volgens de guide komt dit het meest overeen:
Herstellen van de boot.ini (error: hal.dll missing)
Als je bij het booten de melding krijgt:
Invalid boot.ini
of
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
Windows\System32\Hal.dll
is de boot.ini verwijderd, beschadigd of er mist een entry.
Maar de boot.ini bestaat, en werkt 1 kant op en mist ook geen entry volgens mij.
EDIT - bootcfg /rebuild werkt ook niet komt ook niet voor in bootcfg /?
[ Voor 39% gewijzigd door Operations op 16-06-2005 17:19 ]
  • Operations
Heb denk ik de mogelijke boosdoener gevonden! Zit een promise TX2 IDE PCI kaartje in deze machine. En zodra ik die eruit haal heb ik inmiddels al 2 x MCE op kunnen starten. Iemand enige idee hoe en waarom dit de boosdoener kan zijn? Misschien i.c.m. de mce500 van hauppage?
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
TheGeneral schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 17:48:
Staat die kaart op de lijst met hardware die compatible is met MCE :?
Over de titel: Misschien kan je gewoon in de startpost duidelijk aangeven wat precies het probleem is. Ik kan ook niet weten dat jij problemen hebt bij het booten ;) Aangepast.
