[2000] Map kan niet geopend, verwijderd of hernoemd worden*
  • 166 views sinds 30-01-2008
  • 2bmws
  • Laatst online: 08-10 12:04
heb het volgende probleem op mijn W2k Server met sp4:
ik heb een lege map staan, en die wil ik verwijderd hebben, maar ik kan er onder windows niet in komen, het gekke is dat ik er via een andere server wel in kom maar dan kan ik em nog niet verwijderen of hernoemen.
ook vanuit de cmd geprobeerd. lukt ook niet.
melding bij openen, verwijderen of hernoemen:
Kan de map niet verwijderen/hernoemen/openen. De toegang is geweigerd.
Controleer of de schijf vol is of tegen schrijven is
beveiligd of dat het bestand momenteel in gebruik is
Ik ben Administrator, heb ownership overgenomen ook op de lagergelegen mappen, heb ook al de rechten weggepleurd en opnieuw gemaakt
Time is an illusion, Lunchtime doubly so
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
De submappen kan je wel verwijderen?
Wellicht een kwestie van (waar ik weleens last van heb): command-prompt opstarten, explorer.exe killen en de directory met /s /q deleten?
  • 2bmws
Het is een lege map. Dus er zijn geen sub-mappen
Het is op een life fileserver, dus killen van explorer.exe lijkt me niet echt een goed plan..
[ Voor 51% gewijzigd door 2bmws op 16-06-2005 10:52 ]
  • andreict
  • Laatst online: 21-10 11:11
Rechten probleem kan haast niet anders, probeer eens via dos te verwijderen of met een knoppix live cdtje.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
2bmws schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 10:50:
Je zegt dit:
Anywee, wil je het risico niet lopen, dan doe je het buiten productie-uren :) Het killen van explorer + het opnieuw opstarten van het process zou je bak niet onderuit moeten helpen :)
  • ShadowBumble
ShadowBumble
Professioneel Prutser
andreict schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 10:53:
Dos ha hij al gepropeerd en het is een live fileserver als hij explorer.exe niet kan killen zit er ook geen reboot in gok ik ;) laat staan booten in een linux omgeving ;)
  • andreict
ShadowBumble schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 10:55:
Hij heeft geprobeert met CMD en NIET met dos.
Nog een optie is met proces xp van sysinternals een handle te gaan zoeken die hetzelfde heet als die map en dan die te killen.
handles vinden gaat, dat weet ik zeker, maar of je er ook mappen mee kan vinden durf ik niet te zeggen.
  • 2bmws
2bmws schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 10:16:
Met rechten over de lagergelegen mappen bedoelde ik te zeggen dat ik het vinkje heb geplaatst bij replace ownership on subcontainers and objects
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
2bmws schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 11:19:
Enige wat dan voorlopig overblijft is mijn suggestie. Moet je zelf maar bepalen wanneer je dat wilt uitvoeren :)
Had ook hetzelfde probleem gisteren en mey dit programmatje is het me wel gelukt om bestanden te verwijderen.
http://www.bleepingcomputer.com/files/killbox.php
  • Zerora
  • Laatst online: 20:07
Zerora
Ik Henk 'm!
Kun je de map waar de lege map instaat niet verwijderen?
Misschien pakt die dan de lege map mee.
[ Voor 27% gewijzigd door Zerora op 16-06-2005 13:41 ]
  • 2bmws
Zerora schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 13:41:
de map staat in een gedeelde data directory die ik dus niet mag verwijderen.
Verwijderd schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 13:35:
progje werkte niet op de map, moet em nu met een reboot proberen maar dat gaat niet direct
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Wat gebeurd er als je nog een nieuwe map aanmaakt?
Heb je dan hetzelfde probleem?
Anders zou je ff de oorzaak ergans moeten gaan zoeken.
  • 2bmws
met nieuwe map geen enkel probleem
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
En kun je de map kopieren?
Kun je die gekopieerde map dan wel verwijderen?
[ Voor 3% gewijzigd door Zerora op 16-06-2005 13:52 ]
  • franssie
franssie
Save the albatross
denk dat een spookgebruiker je map locked? Waarom moet die map eigenlijk weg?
zoals onder, ik zou eerst maar eens voor de reboot gaan, lekker vroeg op vannacht :)
[ Voor 36% gewijzigd door franssie op 16-06-2005 13:59 ]
  • The End
  • Laatst online: 17:44
The End
!Beginning
Het is of een corrupte entry in NTFS of hij wordt gelocked door een proces. Een reboot fixed het probleem meestal; het is vaak niet mogelijk om het op te lossen zonder reboot.
  • 2bmws
Zerora schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 13:52:
Ik kan de map wel kopieren en de kopie verwijderen, hernoemen, enz.
franssie schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 13:53:
ben ik ook bang voor ja :(
  • Nooto
  • Laatst online: 26-10 14:49
Heeft de map soms speciale tekens, of veel spaties achter de naam staan? Of is het pad soms heel erg lang? Bijvoorbeeld: "c:\test bestand voor het testen van de test test\test map\test map\test map\test map\test map\test map\test map\test map\test map\test map\test map" .... etc..... Het kan zijn dat je het bestand wel kan verwijderen via het UNC pad, of via de 8.3 naamgeving via CMD.
Voorbeeld UNC:
rd \\.\c:\testfolder
of via de korte naam:
eerst ff Dir /x doen om de korte namen te zien en dan via die naam het verwijderen
rd c:\testfo~1
[ Voor 24% gewijzigd door Nooto op 16-06-2005 17:11 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Even een kleine titel edit zodat het OS in je topic titel erbij staat :)
