MRTG werkt niet goed
  • netsensei916
  • Laatst online: 16-10-2006
netsensei916
Convicted Debian Junkie
Ik zit met een probleemje,
Ik zit heb een testbakje waar ik debian op draai. Ik heb er een apachewebserver en php op aan de praat.
Nu heb ik via apt-get ook MRTG en snmp draaiende gekregen. Het porbleem is dat ik de grafieken die ik krijg flat line zijn: een vlakke lijn op 1kb/s. Niettegenstaande ik af en toe een file afhaal of via ssh wat zit te fiddelen.
Om jullie een idee te geven, dit is wat ik te zien krijg.
Afbeeldingslocatie: http://www.netsensei.nl/temp/mrtg.png
Nu is het zo dat het in het verleden wél goed werkte. Ik heb een weekje of twee geleden de eth0 kaart vervangen om WOL aan de praat te krijgen - zonder succes - en dan de oude eth0 kaart terug gestoken. Dat leek allemaal geen probleem te zijn. Iemand die dit al heeft voorgehad?
"There are only 10 kinds of people on this world. Those who know binary and those who don't"
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik heb weinig verstand van MRTG, dat zeg ik heel eerlijk. Maar een continue flatline van 1kb is zeker niet goed. Weet je wel zeker dat MRTG op eth0 staat te wijzen, en niet toevallig op je 127.0.0.1 ? Zou zomaar eens kunnen :)
  • netsensei916
netsensei916
System:     epimetheus in "my room"
Maintainer:     matthias
Description:    eth0
ifType:     ethernetCsmacd (6)
ifName:
Max Speed:  1250.0 kBytes/s
Ip:     192.168.0.10 (epimetheus)
The statistics were last updated Wednesday, 15 June 2005 at 22:50,
at which time 'epimetheus' had been up for 3:52:43.
Neen hoor. Dat is wel in orde!
't is gewoon een standaard rtl8029 kaartje. Nothing fancy. Voor de rest heb ik nérgens geen problemen.
O ja, ik woon nog thuis. Dus ik laat mijn servertje niet continu aanstaan. Mijn ouders zijn niet bepaald opgezet met onbeheerde pc's die staan te draaien. ;)
[ Voor 18% gewijzigd door netsensei916 op 15-06-2005 23:52 ]
  • Fido
  • Laatst online: 26-10 12:08
Fido
C:\> park
Even opnieuw cfgmaker draaien?
  • x-force
  • Laatst online: 05-01-2024
en even je mrtg.cfg hier posten ?
VangenopBetaalwater.nl Het platform om ervaringen over betaalwater in Frankrijk te delen met andere karpervissers zodat iedereen kan vangen op betaalwater!
  • LoBbY_1
  • Laatst online: 18-07 21:03
loopt de tijd wel netjes door? of blijft deze ook stil staan? En hoe ververs je je grafieken? Via cron, of laat je mrtrg als deamon draaien?
Een echte golver is nooit uitgeput
Je hebt een commando om de inhoud van de mrtg-database te bekijken. Dan kan je zien of de data in je database niet klopt of dat er iets misgaat bij het maken van de grafiek. Het commando weet ik alleen even niet meer maar zit standaard bij mrtg.
  • Aike
Hoe kunnen we je nou helpen zonder config file? Sorry hoor :(
Ik doe toch even een gooi:
Heb je gecontroleerd wat de output van je scriptje is? MRTG neemt standaard 4 getallen als input. Als je googled kun je er wel achter komen wat waarvoor is. Ik gok dat het groene vlak het eerste getal is en het blauwe lijntje het 2e. De 3e en de 4e zijn de uptime van je systeem en je systeemnaam dacht ik. Dus moet je even onderzoeken wat die getallen bij jou zijn. Als een van die getallen continue 1 is zit daar het probleem in. Misschien dat het omdraaien van de outputs een oplossing is anders? En last but not least, mrtg moet je minimaal 3 keer draaien voor er foutloze output uit komt!
[ Voor 6% gewijzigd door Aike op 16-06-2005 11:02 ]
  • bgrr
Als je netwerkkaarten wisseld of wijzigd onder windows dan krijgen deze een ander ID in het besturingssysteem.
MRTG gebruikt (onder windows) deze ID om data uit te lezen.
bijv.
Target[sproetje.nic.lan]: 2:Public@192.168.10.1:
Een keer configmaker draaien om het nieuwe ID te krijgen moet en deze aanpassen in je script moet voldoende zijn.
Of dit onder jouw OS het geval durf ik niet te oordelen maar je kunt wellicht even de configmaker opnieuw draaien.
[ Voor 51% gewijzigd door bgrr op 16-06-2005 11:08 ]
  • netsensei916
netsensei916
bedankt voor de suggesties!
Ik ga het eens proberen door cfgmaker nog eens te laten draaien.
O ja, ik draai MRTG als daemon.
  • netsensei916
netsensei916
Oke,
Ik heb nu het volgende gedaan: de oude mrtg.cfg heb ik weggehaald en vervolgens volgende commando:
#cfgmaker public@localhost
Nu lijkt het wel te werken.
Ter referentie: hier is de nieuwe cfg file
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
# Created by
# /usr/bin/cfgmaker public@localhost
### Global Config Options
#  for UNIX
# WorkDir: /home/http/mrtg
#  for Debian
WorkDir: /var/www/mrtg
#  or for NT
# WorkDir: c:\mrtgdata
### Global Defaults
#  to get bits instead of bytes and graphs growing to the right
# Options[_]: growright, bits
EnableIPv6: no
# System: epimetheus
# Description: Linux epimetheus 2.6.8 #1 Sat Jun 11 22:53:18 CEST 2005 i686
# Contact: matthias
# Location: "my room"
### Interface 1 >> Descr: 'eth0' | Name: '' | Ip: '192.168.0.10' | Eth: '00-e0-7d-98-52-00' ###
Target[localhost_1]: 1:public@localhost:
SetEnv[localhost_1]: MRTG_INT_IP="192.168.0.10" MRTG_INT_DESCR="eth0"
MaxBytes[localhost_1]: 1250000
Title[localhost_1]: Traffic Analysis for 1 -- epimetheus
PageTop[localhost_1]: <h1>Traffic Analysis for 1 -- epimetheus</h1>
        <div id="sysdetails">
            <table>
                <tr>
                    <td>System:</td>
                    <td>epimetheus in "my room"</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Maintainer:</td>
                    <td>matthias</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Description:</td>
                    <td>eth0  </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>ifType:</td>
                    <td>ethernetCsmacd (6)</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>ifName:</td>
                    <td></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Max Speed:</td>
                    <td>1250.0 kBytes/s</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Ip:</td>
                    <td>192.168.0.10 (epimetheus)</td>
                </tr>
            </table>
        </div>
### Interface 2 >> Descr: 'lo' | Name: '' | Ip: '127.0.0.1' | Eth: '' ###
### The following interface is commented out because:
### * it is a Software Loopback interface
# Target[localhost_2]: 2:public@localhost:
# SetEnv[localhost_2]: MRTG_INT_IP="127.0.0.1" MRTG_INT_DESCR="lo"
# MaxBytes[localhost_2]: 1250000
# Title[localhost_2]: Traffic Analysis for 2 -- epimetheus
# PageTop[localhost_2]: <h1>Traffic Analysis for 2 -- epimetheus</h1>
#       <div id="sysdetails">
#           <table>
#               <tr>
#                   <td>System:</td>
#                   <td>epimetheus in "my room"</td>
#               </tr>
#               <tr>
#                   <td>Maintainer:</td>
#                   <td>matthias</td>
#               </tr>
#               <tr>
#                   <td>Description:</td>
#                   <td>lo  </td>
#               </tr>
#               <tr>
#                   <td>ifType:</td>
#                   <td>softwareLoopback (24)</td>
#               </tr>
#               <tr>
#                   <td>ifName:</td>
#                   <td></td>
#               </tr>
#               <tr>
#                   <td>Max Speed:</td>
#                   <td>1250.0 kBytes/s</td>
#               </tr>
#               <tr>
#                   <td>Ip:</td>
#                   <td>127.0.0.1 (localhost)</td>
#               </tr>
#           </table>
#       </div>
