[Fedora3 + Qmail]
  • Puntslash
Hoi,
Ik heb een probleem met de qmail smtpd onder Fedora3. Het lijkt alsof hij wel start maar hij is niet te benaderen op localhost, ook zie je hem niet in het rijtje staan van netstat -a
Ik heb de howto van Qmailrocks.org gevolgd. Zonder enige foutmelding.
Hieronder een stukje log uit de current-file van de smtpd
@4000000042b045071470529c tcpserver: fatal: unable to figure out port number for smtp
@4000000042b0450815a0e744 /usr/local/bin/tcpserver: error while loading shared libraries: libc.so.6: failed to map segment from shared object: Cannot allocate memory
@4000000042b0450916eb939c /usr/local/bin/tcpserver: error while loading shared libraries: libc.so.6: failed to map segment from shared object: Cannot allocate memory
@4000000042b0450a18418a94 tcpserver: fatal: unable to figure out port number for smtp
Weet iemand hoe ik dit moet oplossen?
  • blaataaps
Staat smtp in /etc/services?
  • Puntslash
Ik heb het probleem al gevonden.
In de Qmailrocks.org Howto staat dat je in /var/qmail/supervise/qmail-smtpd/run de softlimit moet aanpassen. Ik had dit ook gedaan. Maar blijkbaar heeft tcpserver meer geheugen nodig. Ik heb het met 5mb opgehoogd en nu doet hij zijn werk wel goed.
  • Puntslash
Hmm, het loopt toch niet lekker. Nadat ik de softlimit in /var/qmail/supervise/qmail-smtpd/run heb aangepast kan ik dat script wel opstarten vanaf de prompt maar niet via qmailctl start. De ene keer start smtpd wel en kan ik ook telnetten naar poort 25 maar de andere keer weer niet. Ik zit door de bomen het bos niet meer.
Iemand?
  • LoBbY_1
  • Laatst online: 18-07 21:03
Ik had zo'n zelfde probleem. Ik heb via de faq van qmailrocks.org mijn mailserver geinstalleerd. Nu bleek dat als je een update doet van je virusscanner (clamAV) dat de gebruikersnaam waaronder de virusscanner draait werd veranderd na de update. Kijk eens onder welke user deze draait.
(alleen als je het hebt geinstalleerd dan :))
Een echte golver is nooit uitgeput
xxplosiefje schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 09:45:
Iemand?
Dit process moet altijd lopen:
/bin/sh /command/svscanboot
Dit wordt vanauit inittab gerunt, en zet svscan aan (welke de services in /service start).
Er van uitgaande dat dat gestart is. Herstart the qmail-smtpd service eens: svc -t /service/qmail-smtpd
check dan de logs eens in: /var/qmail/smtpd/current
Het kan ook nog zijn, dat de service 2x wordt gestart. Dit kan je zien met ps auxf.
  • Puntslash
Ik heb het /downloads/qmailrocks/scripts/finalize/linux/finalize_linux.script opnieuw gedraaid. Daarbij maakt bij de run-files opnieuw aan en zet de rechten opnieuw. Het lijkt nu goed te werken.
Het is wel vreemd dat ik dit probleem had, ik heb toch zeker 4 keer deze installatie gedaan (op verschillende servers), allemaal zonder problemen.
Maargoed het lijkt dus te werken. Iig bedankt voor het meedenken!
