PC-beeld weergeven op JVC LT-32S60 onmogelijk/niet optimaal?
  • 4.425 views sinds 30-01-2008
Ik heb een paar vragen over mijn JVC LT-32S60S
Deze TV kan dus een max resolutie aan van 1366x768 (zoiets was et), hij kan ook 720p en 1080i aan, dit staat ook de handleiding. Maar wat ook in de handleiding staat is dit:
PC-signalen die kunnen worden ontvangen: 640x480 (VGA) en 1024x768 (XGA) op 60 hz.
Is dit soms alleen zo als je de PC via s-video/composit aansluit? Want ik kan niet begrijpen dat als ik de PC aansluit via DVI/HDMI dat hij dan maar max 1024x768 aankan, omdat de max resolutie van de TV veel hoger is en deze TV gewoon HD-ready is, wat ook via HDMI gaat.
Maar goed, stel dat ik via DVI/HDMI wel dus HDTV resoluties kan sturen naar mn TV, zat ik er dus aan te denken om een 15 meter lange HDMI kabel te kopen, en een HDMI naar DVI adapter (videokaart heeft geen HDMI) en dit op deze manier aan te sluiten, want nu gebruik ik een 15 meter lange s-video kabel wat opzich ook mooi beeld levert, maar niet de gewenste HD resoluties. Zal dit gewoon werken of is 15 meter te lang? (Misschien een domme vraag)
Wat ik net lees op kieskeurig.nl is ook wel zorgwekkend, iemand zag een folder van JVC met daarin deze TV en wat info erover, ik quote:
"Ik heb een folder van JVC met daarin meer info over het scherm. In de kleine lettertjes
onder HDMI staat het volgende: Het DVI-signaal van een PC kan niet worden
weergegeven. Dat is toch wel een bijzonder groot nadeel."
Waarom zou de HDMI het DVI signaal van de PC niet kunnen weergeven? Naar mijn weten kan dit op andere TV's wel gewoon.
Mijn vraag in principe is dus of ik HD via mijn PC kan vergeten op deze TV omdat dit zo in de handleiding lijkt te staan? Als ik niet hoger dan 1024x768 kan heeft het namelijk niet veel nut om de s-video kabel te vervangen met een HDMI kabel. En natuurlijk sowieso niet als deze TV het DVI signaal niet eens kan weergeven!
  • Muyz
  • Laatst online: 06-09 21:22
Ik ben die persoon wiens posting op Kieskeurig.nl je quote :) Blij dat ik eindelijk iemand tref die het scherm al heeft. Met een DVI->HDMI converter zou je kunnen proberen om de TV op de DVI uitgang van je videokaart te krijgen.
Muyz schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 18:54:
Helaas beschik ik op dit moment niet over zo'n kabeltje, en deze wil ik alleen aanschaffen als ik zeker weet dat het goed gaat werken.
Overigens lees ik net dit in de handleiding:
"DVI-apparaten aansluiten
Sluit een DVI-apparaat aan op EXT-5 (HDMI) met behulp van de DVI-HDMI conversiekabel."
Hierbij staat nergens dat een PC niet aangesloten kan worden en dat lijkt me toch wel belangrijke informatie, dus misschien dat het foldertje dat je gezien hebt niet helemaal juist is?
http://www.ati.com/products/hdtvadapter/
Dit is een DVI naar component adapter, wat dus een goed alternatief is. Zou het misschien zelfs beter kunnen zijn dan HDMI naar DVI?
Ik neem aan dat elke TV met component ingangen dit zou moeten ondersteunen.
  • Muyz
Deze adapter werkt alleen met ATi kaarten, dus dat moet je even in de gaten houden.
Deze info is mogelijk interessant als je DVI->HDMI/component overweegt:
There are 3 different types of DVI connections: DVI-D, which is purely digital, DVI-A which is only analog, and DVI-I which has both the digital and analog signals. If your video card has a DVI-D only output, then there is not at this time any method of converting it to analog component video. (There may never be due to HDMI and digital media copyright stuff.) If the output is DVI-I, which it more than likely is, or DVI-A, you'll need to get a DVI to VGA adapter as mentioned in another post. Then you can either use a VGA input to your TV if you have one, or get a VGA to component converter. I don't know if the ATI one will work with the nVidia card, but there are others available such as this one: http://www.ramelectronics.net/html/kd-vtca2.htm at RAM Electronics.
  • MP3-Junky
Ik overweeg deze lcd tv ook en vraag mij hetzelfde af, zie:
Welke (32") LCD TV geeft goed PC beelden weer?
en ook op kieskeurig:
http://www.kieskeurig.nl/...96160C1256FCF0042222D.htm
Hoe bevalt de tv verder?
Vanmiddag even een 1.5 meter lange HDMI naar DVI kabeltje gekocht en op die manier mijn PC aan de LCD TV proberen aan te sluiten, zonder succes.
In eerste instantie krijg ik zodra windows wordt opgestart wel beeld, wat er ook opzich wel goed uitziet, maar dit beeld valt om de 2 seconde weg, en dan komt het weer terug, dan valt het na 2 seconde weer weg, etc en dan oneindig lang.
Of dit nou aan de TV ligt of eventueel aan de videokaart zelf weet ik niet en kan ik ook niet testen, wel heb de nieuwste catalyst drivers geinstalleerd, maar dan valt het beeld nog steeds om de 2 seconde weg, en soms wordt het scherm helemaal rood voor 1 seconde. Wat me wel opviel is dat de TV het beeld op 1080i zet, rechtsboven verschijnt namelijk onder EXT-5(HDMI) de mode '1080i'.
Maar het lijkt er dus in ieder geval op dat een PC beeld via DVI op deze TV niet mogelijk is, wat natuurlijk erg jammer is, aangezien s-video niet de volle potentie uit LCD tv's haalt.
  • Muyz
Inderdaad erg jammer dat dat niet lukt. Is 1024x768 bij 60Hz wel gelukt? Via de component ingang is mogelijk ook nog een optie al heb je dan wel een converter nodig (zie link in mijn vorige posting hier)...
Muyz schreef op vrijdag 17 juni 2005 @ 20:05:
Ja met een VGA kabel werkt het wel goed, op 1024x768@60hz, ziet er ook ERG mooi uit moet ik zeggen, HD filmpjes zien er haarscherp uit. Misschien dat ik wel een keer iets met die componenten probeer, maar voorlopig houd ik het even op s-video/VGA. Het nadeel van die VGA kabel is dat de zoom functies van de TV daar niet mee werken, als je dan films afspeelt met een dun balkje gebruik je dus maar iets meer dan de helft van je scherm (nadat je het met BSplayer al wat uitgerekt hebt), terwijl dit met s-video wel kan.
Verders is het natuurlijk een SUPER TV ;)
  • narcan
  • Laatst online: 26-05-2023
Ik heb deze TV, je kunt gewoon een dvi-d naar hdmi kabel kopen (of een adapter) geeft een zeer strak beeld (staat trouwens ook in de handleiding).
Intel Core i2600K | Asus Maximus IV Extreme (3.0) | Kingston 9905403-400.A00LF DDR3 @1600MHz | 2x EVGA GTX 570 SC | OCZ Vertex 3 SSD
  • Muyz
narcan schreef op maandag 20 juni 2005 @ 11:49:
Blijkbaar werkt dat niet altijd (zie een paar postings terug....)
Beste Narcan,
ik ben ook van plan deze tv te kopen. Zou jij ons willen uitleggen hoe jij het wel voor elkaar hebt gekregen om de tv goed via DVI-D naar HDMI te laten werken. Wat voor videokaart gebruik je en hoe staan de instellingen?
Alvast bedankt
  • Muyz
Graag zou ik ook horen hoe dit scherm op een PC aan te sluiten is. Mogelijk dat ik nl volgende week de LT-37S60B aanschaf, dus ben hier erg nieuwsgierig naar.
Hallo allemaal,
Ik heb deze TV ook gekocht. Via S-Video vind ik het beeld niet zo optimaal, eerlijk gezegd. Dus vandaag even de PC wat dichterbij gezet en aangesloten via de VGA ingang. Superbeeld op 1024x 768 in 60Hz. De TV schaalt het automatisch op naar volledig beeld, dus geen zwarte stukken in je beeld (zie eerdere posting). Wel een beetje apart effect natuurlijk want 1024 x 768 is geen 16:9 resolutie. Anyhow, HD DivX zag er geweldig uit. Aspect ratio in DivX op 4:3 zetten en je krijgt volledig breedbeeld!
Nu blijft de uitdaging natuurlijk de panel resolutie te gebruiken. Ik vind het verhaal rondom DVI -> HDMI bij deze TV ook een beetje moeilijk.
Daarbij moet ik toch een nieuwe videokaart dus zou dit iets zijn:
http://www.aopen.nl/products/vga/AeolusPCX6600-DV128LP.htm
Deze videokaart lijkt een HDMI connector te hebben en specifiek HDTV support. Alle problemen in 1 keer opgelost. Ik hou mijn pc monitor dan lekker op de VGA kabel. Zou de kaart dan twee verschillende desktops ondersteunen? Was me nog niet echt duidelijk....
Voor de rest overigens een SUPER TV!! Wel even overstappen op digitale TV voor optimaal resultaat.
Groetjes,
Danny
  • MP3-Junky
Verwijderd schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 20:09:
Zou je hiervan een foto willen posten?
alvast bedankt
  • xon
  • Laatst online: 05-09 08:02
xon
ppotttver pottver 8) 8) een dilllemaaa
Even bij de mediamarkt geweest en deze JVC zit er wel ERG goed uit en is vrij nieuw wat betreft technieken...tegelijkertijd ben ik toch ook wel erg gecharmeerd van een LG 32LP1R (http://www.kieskeurig.nl/...DED94BB6DC125701B0046C37F)
Maar ja apparaat is zooo nieuw dat ie nog niet in de winkels staat ..hmmmmssss 8)7
Iemand ervaring met LG panels?
Je kunt niet fout gaan bij de jvc vind ik zelf...alles werkt gewoon en het beeld is vooral bij hoger materiaal adembenemend. De reviews zijn tot nu toe allemaal zeer positief in bladen. Het beeld zal bij analoog wellicht niet even geweldig als op een crt zijn, maar dit ligt altijd aan hoe het is opgenomen helaas :(
Ik zit er aan te denken om de kleinere broer hiervan (LT-26S60) aan te schaffen. Deze moet tevens dienen als monitor voor mijn MCE compu. Nu heb ik na het lezen van alle postings toch nog wat vragen:
1. Krijg ik als mijn MCE gebakje aangesloten is via VGA een resolutie van 1024 x 768, in een verhouding 16:9? Zo ja, als ik dan foto's of opgenomen video kijk, zijn dan niet alle verhoudingen zoek?
2. Hoe komt het geluid van de computer de tv binnen? Ik neem aan dat je voor het beeld op de tv moet kiezen voor de ingang 'vga' of iets dergelijks, maar ik wil natuurlijk ook wel gelijktijdig geluid hebben. Als ik het geluid op EXT3 moet aansluiten, kan ik dan wel normaal een dvd afspelen op MCE en zowel beeld als geluid hebben?
  • blackd
Ik heb het kleine broertje, de 26S60, in de winkel (lokale Expert) mogen aansluiten op mijn eigen PC. Ik heb een Ati Radeon 9800SE all in wonder kaart, die allerlei resoluties ondersteunt. DVI -> HDMI ging wel, maar op de een of andere manier werd er steeds een centimeter van elke rand afgeknipt. Dit heb ik niet weg kunnen krijgen.
Ook kreeg ik een lelijk beeld (ik dacht ook via VGA) omdat ie niet in z'n native reso zit. Dat betekent kleurvervormingen rondom letters en randen. Van een afstand zie je het niet zo heel goed, maar van dichtbij merk je het wel degelijk.
Bovendien viel me op dat het paneel niet goed kan omgaan met kleurverlopen. Bij het startscherm van MCE zie je grote vegen van kleuren bewegen, zoals je dat met lage compressie JPEG zou zien, maar dan bewegend.
Ik begrijp niet dat het beeld hier dan ook super wordt genoemd, dat is verre van super imo. Kan aan mijn kaart liggen, maar dan ben ik benieuwd of iedereen last heeft van het feit dat de startbalk zowat verdwijnt als je via HDMI deze TV aansluit.
Bij een Loewe Concept L26 was dit al veel minder. Daar zag het geschaalde beeld (1024x768 via VGA naar volledig scherm) er ook goed uit, geen kleurvervormingen bij de letters en andere randen en het beeld werd ook niet afgesneden. Maar goed, dan zit je in een andere prijsklasse (1999 voor de HDMI versie, de Basic versie is goedkoper, maar die heeft geen HDMI).
Verwijderd schreef op maandag 25 juli 2005 @ 21:54:
Ik zou het eerst testen in de winkel, als ik jou was. Of je het MCE scherm zelf kan schalen (anamorphic) weet ik niet, de films in ieder geval wel.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Niet iedereen gebruikt zo'n scherm om alleen aan de computer te hangen, ik al zeker niet, daarom krijgt hij toch een goed cijfer. En tja, 2000 euro voor een 26 inch scherm, dan moet je wel verwachten dat het goed werkt, daar kun je ook een 40 inch lcd van kopen :P
  • blackd
Verwijderd schreef op dinsdag 26 juli 2005 @ 09:36:
Nee inderdaad, 't is in mijn situatie ook zeker niet bedoeld om hem permanent aan de compu te hangen, maar met name voor Media Center is een mooi beeld (zonder vage strepen waar kleurovergangen zouden moeten zitten) wel prettig.
Maar als er dergelijke strepen op het beeld verschijnen tijdens VGA/HDMI output, dan zal dat bij een TV uitzending of een DVD niet anders zijn, lijkt me. Zou dat door het aantal kleuren komen wat het paneel kan weergeven? Ik zie die nergens gespecificeerd staan. Het gerucht gaat dat sommige panelen zo snel zijn (en deze JVC is snel) maar wel minder kleuren kunnen weergeven. Weet iemand daar meer over?
Tja, wat voor kwaliteit is zo'n 40" dan?
in Duitsland is de Loewe stukken goedkoper, maar pas op dat je niet de Basic versie (zonder HDMI) krijgt.
Ik heb vandaag JVC gebeld en inderdaad:
Beeld via vga (1024x768) wordt in een verhouding 16:9 weergegeven. Om dit schalen voor elkaar te krijgen wordt dezelfde 'engine' gebruikt om een 4:3 tv uitzending op te blazen.
PC-Beeld en PC-geluid gelijktijdig is niet mogelijk.
Voor mij valt deze tv af. Nu op zoek naar een tv die e.e.a. beter afhandeld....
Ik heb bij de locale TV specialist vandaag een Philips 26PF5320 gekocht. Ik heb in zijn zaak e.e.a. kunnen proberen (MCE compu meegenomen). Beeld en geluid gelijktijdig via de tv is geen probleem. Computer met een ATI radeaon 9800 kaart via DVI op 1280 x 768 aangesloten (dus meteen in 16:9 verhouding, volgens mij moet 1280 x 720 ook kunnen, vergeten te proberen want dit is zuiver 16:9).
Het (computer)beeld was perfect. Geen vervormingen. DVD's, foto's computerbeeld geheel naar wens. Klein puntje, de tv is 1336 x 768 en het is niet gelukt om deze resolutie te proberen.
Helaas niet het tv beeld goed kunnen beoordelen. Maar de verkoper (oops) heeft mij verzekerd dat het thuis een heel stuk beter moet zijn dan bij hun. Aangezien de verdelerkast van Essent voor mij tuin staat zit ik kort op de bron, dus heb hier alle vertrouwen in.
Volgende week wordt de tv geinstalleerd en mocht het beeld dan tegenvallen (evt. nog een versterker er tussen) dan nemen ze 'm weer mee.
Eenmaal thuis zag ik dat ik de grafische kaart ook nog op 1080i of 730p kan zetten. Ik hoop dat ik dan de volle resolutie van 1336 x 768 kan benutten. Maar ben met 1280 x 768 al heel tevreden.
Als ik een tijdje met de tv heb gespeeld, zal ik mijn ervaringen posten.
Prijs incl. installatie: 1199 euri
  • Exirion
  • Laatst online: 23:05
Exirion
Gadgetfetisjist
Verwijderd schreef op dinsdag 26 juli 2005 @ 15:34:
Bij Philips is de kans zeer gering dat je 1368x768 zult kunnen draaien, om niet te zeggen uitgesloten. 1280x768 gaat opzich wel, maar niet het hele beeld past op het afgebeelde plaatje. Je houdt balken links en rechts waarachter een deel van je beeld verstopt blijft. Dit is een technische beperking waar niks aan te doen valt. Officieel wordt 1024x768 als hoogste resolutie ondersteund.
Danny, ik las op kieskeurig dat je zelfs al contact met JVC had gehad. Ik ben daar erg benieuwd naar omdat ik hetzelfde probleem heb als jou. Bij digitale tv wordt de kwaliteit op deze JVC minder. Houdt me op de hoogte!
Die redenering hoeft niet te kloppen, wellicht is het digitale signaal dat gegeven wordt niet goed. Dat terzijde...welke verbinding heb je voor de digitale aansluiting?
  • xon
xon
ik ga voor 99% deze jvc aanschaffen alleen is het voor mij nog even de vraag hoe de connectors naast elkaar zitten aan de achterkant. Dit ivm de manier hoe ik hem ga ophangen..
Zou iemand misschien voor mij een fotootje van de achterkant willen maken? :) zodat ik kan zien of ik uitkomt met de stekkers die nu uit mijn muur komen voor mijn huidige lcd..
thanks!!!!!
  • blackd
Connectoren zitten allemaal aan de zijkant. De kabelaansluiting zit rechts (als je de TV van de achterkant bekijkt), de andere kabels (Scart, component etc.) zitten aan de andere kant.
Dit staat allemaal in de manual: http://books.jvcservice.com/booklist.asp?Model=LT-32S60BU, p.9
[ Voor 10% gewijzigd door blackd op 31-07-2005 22:01 . Reden: URL opnieuw toegevoegd. ]
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
xon schreef op zondag 31 juli 2005 @ 13:33:
thanks!!!!!
Je kunt ook vast wel online een manual vinden waar het apparaat met tekeningetjes in staat.
  • xon
xon
thanks guys...
Ik heb nu 67 cm thomsom waar alle connectors precies in het midden zitten en ik natuurlijk vorig jaar niettt in me hoofd had om al na een jaar een andere op te hangen :-) Dus al mijn kabels erg zuinig gehouden en komen maar kleine stukje uit de muur..slikkkk
  • xon
xon
TOP dankjewel..overigens wel een bevestiging voor mij om GOED te balen aangezien al mijn aansluitingen centraal in het midden zitten en ik nu een flink lap moet overbruggen..en sja alle kabels zitten in een goot in de muur. Wat ik me trouwens afvraag als ik de foto zo zie..als je hem ophangt..zie je dan niet enorm de kabels zitten aan de rechterkant van de tv? kijk je toch zo op?
ps: wat voor connector gaat er voor 220 in? eurostekker?
[ Voor 5% gewijzigd door xon op 31-07-2005 21:09 ]
  • blackd
xon schreef op zondag 31 juli 2005 @ 21:07:
Nee, want er kunnen covers over de aansluitingen heen zodat de aansluitingen mooi weggewerkt zijn. Staat ook in de manual, pagina 6. Zoek em es op... www.jvc.com (NL site heeft 'm nog niet). Je kan 'm ook via de link in m'n vorige post terugvinden. De directe link naar de pdf leverde een 404 op, dus die heb ik ff aangepast.
[ Voor 20% gewijzigd door blackd op 31-07-2005 22:14 ]
Hoi,
Ik lees een hoop reacties op de JVC 32S60S, heb hem zelf ook pas gekocht. Ben nu een speurtocht aan het doen om HD echt aan de praat te krijgen zoals het hoort, misschien heb ik er overheen gelezen maar ik heb nog niemand gezien die het gelukt is om middels een HDMI aansluiting (EXT5) beeld te krijgen op 1080i x 786. Het probleem zit hem volgens mij in het vinden van een goede video kaart, ATI heeft een aantal goede kaarten die volgens zeggen HD leveren maar dan niet via een HDMI aansluiting maar via de YPrPb (dat zijn de tulp aansluitingen achterop).
Er zijn ook kabels te koop van DVI naar HDMI, de vraag is echter (aangezien je daar weer een hoop verschil in hebt, DVI I, DVI D en nog zo) of je niet gewoon een kaart moet hebben die native HDMI 'uitpoept' .
Ik ben benieuwd naar de reacties en bevindingen.
  • blackd
Verwijderd schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 09:50:
Hoi,
Dat zal ook lastig gaan op die resolutie. 1080i is het aantal beeldlijnen (interlaced) dus je hebt een resolutie van 1920x1080 nodig, en niet 1080x786. Dit kun je middels een DVI -> HDMI kabel en de juiste instelling op de videokaart waarschijnlijk wel tevoorschijn toveren. Ik heb zelf alleen getest met 720p (1280x720), welke ook dichter bij de native resolutie van het scherm aan zit.
Kun je doen (als die videokaarten te vinden zijn, en betaalbaar zijn), maar DVI en HDMI verschillen niet zoveel, behalve HDCP (indien aanwezig) en audio.
blackd schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 10:18:
Dank voor de reactie, maar om het misschien wat duidelijker te vragen, wat is nu de beste mannier om HD vanaf je PC op het scherm te krijgen..?
Alvast dank.
PS, vond in mijn speurtocht nog dit kabeltje, zou het gaan helpen/werken..
http://www.jvcservice.com...tDetail.asp?part=HDDVI-5M
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2005 11:29 ]
  • blackd
Verwijderd schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 11:25:
Alvast dank.
Met bovengenoemde kabel en een videokaart die een DVI uitgang heeft, en de mogelijkheid heeft om 1280x720 of 1920x1080 weer te geven, zou je op de JVC HD moeten kunnen weergeven. De JVC detecteert automatisch op de HDMI poort of er 720p of 1080i in gaat. Met mijn ATI kaart kan ik zelfs nog opties tbv HD aan/uit zetten: force 720p / 1080i. Daarnaast zijn er nog een aantal opties in m'n kaart t.b.v. DVI: alternate DVI operational mode en Reduce DVI frequency on high-resolution displays, met die opties moet je gewoon even spelen om te kijken wat het beste resultaat is.
Ben overigens benieuwd of je het volledige scherm in beeld krijgt, bij mij werd er rondom een rand afgekapt ter grootte van je startbalk, en natuurlijk de kwaliteit van de desktop, hoe scherp het is.
[ Voor 6% gewijzigd door blackd op 01-08-2005 11:43 ]
Vraagje, wat voor een video kaart heb jij, zelf heb ik nu een ATI all in wonder 8500 DV, niks mis mee maar een beetje opsoleet... ben op zoek naar een nieuwe (miscchien dat een X800XL wat is).
Weet je toevallig ook of zo'n kabel hier in nerderland makelijk te kopen is?
In het iedergeval vast bedank voor je info.
  • blackd
Verwijderd schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 12:15:
Mijn videokaart is inmiddels ook al weer achterhaald, maar ik heb een Ati All in wonder 9800SE.
Ik heb deze destijds gekocht voor het TV kijken op de PC en omdat de 9800SE te overclocken zou zijn. Nou is dat laatste niet gelukt, en dat eerste maak ik weinig gebruik van (de kwaliteit is ook bagger, volgens mij werkt een PVR 150MCE kaartje nog beter). Ik zoek zelf nog iets met een extra uitgang (VGA of DVI) zodat ik m'n TV (die er nog niet is, maar van de week hopelijk wel) en m'n PC TFT tegelijk kan aansturen.
Bij Expert hier in het dorp hebben ze 'm gewoon liggen, dus ik denk dat er bij een aantal andere zaken een dergelijke kabel ook wel in het assortiment zal liggen.
[ Voor 26% gewijzigd door blackd op 01-08-2005 12:27 ]
blackd schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 12:23:
De Saphire X800XL (wel een dure kaart maar ja den heb je ook wat) heeft twee keer DVI aan boord.... en kan tot 512 mb supporten...
Kabels overgens net besteld bij allekabels.nl, 1 maal dvi verlengkabel van 10 meter zodat ik mijn pc kan verplaatsen naar het hok achter mijn LCD TV en een DVI -> HDMI kabel van 5 meter, kost allemaal een droppie.
Dank
Hallo allemaal,
Zoals ik al op kieskeurig.nl heb gemeld, ben ik niet tevreden over deze TV. Zoals al eerder aangegeven, krijg ik overigens een keurige windows desktop via de vga aansluiting. Jammer dat daar maar 1024 x 768 ingaat, wat dan wordt opgeschaald.
Verder heb ik een DVD speler (Denon 1910) met DVI output aangesloten op de HDMI ingang. Dat werkt op zich wel goed. Ik kan alle HDTV modi selecteren: 720p en 1080i worden zonder problemen gedetecteerd en weergegeven.
Echter ik heb het volgende probleem:
- Op S-Video en component interlaced prima beeld. Component interlaces geeft some wel ghosting maar dat lijkt zich te herstellen als de tv zich heeft ingesteld (tenminste, dat stel ik me voor).
- Component progressive scan geeft ruis in het beeld. Valt vooral op bij lichte kleurvlakken.
- Alle HDMI instellingen geven duidelijke digitale ruis in het beeld -> ziet er gewoon niet uit.
Ja, de kabels zijn meer dan ok (Monstercable) en het treedt ook op met een andere DVD speler. Het lijkt er gewoon op dat hoe hoger (en meer info) het ingaande signaal, des te minder wordt de kwaliteit. Net alsof de beeldprocessoren het niet trekken.
Vorige week is JVC aan huis geweest en het blijkt dat dit een probleem is met alle TV's van dit type... JVC heeft nu contact opgenomen met de fabriek en ik krijg binnenkort uitsluitsel....
Hou jullie op de hoogte.
Groetjes,
Danny
PS: Als er meer 'slachtoffers' zijn, meld je dan. Samen sterker....
Verwijderd schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 22:01:
Bij deze meldt ik me ook Danny1974. Zelfde probleem. Heb digitale tv van Canal (satteliet dus). Ik zie veel ruis, hoewl ik een dikke dure scart gebruik. Mocht je wat horen van JVC, dan houdt ik me aanbevolen!
Ik denk toch dat dat een ander probleem is dan Danny aangeeft. Ik heb hier dus totaal geen last van, maar nog geen hdmi aangesloten hier...
Hallo allemaal,
Groetjes,
Danny
Bij het lezen van dit verhaal vallen er bij mij een aantal puzzelstukjes op z'n plek, heb ook problemen met componenten aansluitingen, soms ziet de 'normale' tv er beter uit dan een DVD (die met een scart is aangesloten) dacht dat het aan mij lag, maar duidelijk dus niet, heb net een HDMI kabel besteld dus daar moet ik nog even op wachten, maar mijn overall indruk is toch wel een beetje naar beneden bijgesteld, op een afstandje gaat het nog wel maar echt scherm is het beeld nooit, niet met TV (maar dan kan de kabel zijn) maar ook met de DVD en andere componenten (heb ook zo'n 20 Mb versatel ding met digitale TV en dat zou volgens kenners perfect moeten zijn, maar ook hier ruis en shadows).
Maar dien ik dit nu bij JVC aan te melden of wat?
Hier nog één van de "slachtoffers". Althans, dat is mogelijk. Ik heb sinds een paar weken de 37" versie aan de muur hangen, en was op zoek gegaan naar een manier om een Media Center PC op de HDMI aansluiting te krijgen. Geen bemoedigende berichten hierboven.
Ik heb dus nog niets geprobeerd, behalve dat ik DVD's heb gekeken via Scart. En dat ziet er perfect uit, geen problemen. Ik moet er wel bij zeggen dat het er voor mij perfect uit ziet, ik kan geen onvolkomenheden ontdekken. Ja, als je er met je neus op gaat staan zie je vaag de beeldlijnen/punten, maar op een normale 3,5 meter afstand vind ik het fantastische kwaliteit. Let wel, dit is via Scart, niet via HDMI.
Maar heeft er iemand al een video kaart geprobeerd met een HDMI-out? Daar zou het toch mee moeten lukken. Of zijn die nog slecht verkrijgbaar?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2005 16:32 ]
Verwijderd schreef op maandag 15 augustus 2005 @ 16:23:
Bij mij werkt HDMI nu, kom er later op terug, typ nu wat lastig, toetsenbord is stuk. typ nu via schermtoetsenbort en dat is ruk.
Verwijderd schreef op maandag 15 augustus 2005 @ 21:19:
Dat is goed nieuws! Je hebt dus nu je mening weer wat naar boven bijgesteld hoop ik? Ben benieuwd naar de oplossing en je beeldkwaliteit.
Verwijderd schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 20:51:
Zoals belooff een update:
Wat heb ik gedaan om HD aan de praat te krijgen:
Een nieuwe video kaart (GForce 6800) met dual DVI.
DVI naar HDMI kabel (www.allekabels.nl)
Waarom een dual DVI, wel dat is simpel, hiermee kan ik zowel mijn normale LDC monitor gebruiken alsmede de JVC 32s60s.
Leuk detail, je kunt de kaart in dual view mode zetten zodat ik mijn scherm in de breedte nu kan stretchen van het normale ldcscharm naar de ldc tv, werkt perfect met als kanttekening dat het 'normale' windows beeld er op de tv niet echt lekker uit ziet, (shadows en zo), echter applicaties gaan er weerwel goed mee om, open ik bijvoorbeeld een powerpoint bestand (bv met foto's) dan is dat bijna perfect, ook filems in HD formaat (kijk in alt.binaries.hdtv) zijn bijna perfect, je bent al snel van menig dat een dvd daar ziellig bij afsteekt.
Toch vindt ik dat de tv zoals in eerdere berichten gemeld het niet helemaal goed doet (wat je voor dat geld wel mag verwachten), als je goed kijken dan 'zie' je dat de DSP's het niet kunnen bijbenen, dus ik denk dat JVC daar nog wel wat aan moet doen (ik ben benieuwd wat de ervarigen op dat gebied zijn).
Verder heb ik mijn pc dus ingericht met MCE 2005 en dat ziet er ook weer bijna perfect uit op de LDC TV, dus als ze deze kleine punten nog oplossen dan ben ik zeer tevreden, .
Heb de JVC gisteren geplaatst en via een DVI/HDMI kabel aangesloten op mijn pc. Binnen 2 minuten had ik het zaakje draaien met een schitterende kwaliteit. Ik had nog wat HDTV 1080i films liggen. Echt zeer strak beeld. Hierbij weerleg ik dus dus de titel van het topic. Dit scherm kan gerust aangeschaft worden voor aansluiting op de PC d.m.v. DVI/HDMI.
  • MP3-Junky
Heb je dan zwarte balken, gaat hij stretchen ofzo, of echt 1 op 1 1360x768 ?
Ik heb deze topic met belangstelling gevolgd, heb namelijk vorige week de LT-37 S60B gekocht. Ik had de recencies gelezen en was meteen weg van het beeld. Ik was in het begin enigzins onwetend (besef ik achteraf) door tijdsgebrek heb ik me zo goed en zo kwaad erin verdiept, maar helaas wat bleek niet voldoende.
Want, wat bleek? De PC-ingang was 4:3 formaat (1024x768). Zinloos dus voor een breedbeeld mediacenter, prima verder voor gewone PC toepassingen. Ik ben een liefhebber van AV kwaliteit, heb ook redelijk goede spullen: Denon receiver en DVD alles-vreter (SA-CD rules!). Verder ben ik een early adopter: ik was één van de eerste met een dvd-recorder, een breedbeeld tv (CRT) en een XBOX bijvoorbeeld. Ik ben ook één van de eersten die de visie van de media center begrijpt en onderschrijft: ergens in het huis een mega hub met alle digitaal beeld en geluidsmaterial, en vervolgens overal door het huis draadloze ontsluiting van de content.
Ik was dus behoorlijk teleurgesteld dat de PC ingang niet optimaal was. Heb meteen gebeld met JVC, ze vonden het jammer, vervelend voor me, maar toch... pech. Ik dreigde dat ik de TV terug zou brengen, Correct was al bereid dat te gaan doen. Ik stelde de vraag of de HDMI ingang kon worden gebruikt. Nee, was het antwoord. Ik was verrast: er is toch maar één HDMI standaard? Dat moet toch gewoon gaan werken? Wat is dat dan voor een gepruts TV, als JVC van die standaard afwijkt?!
Goed, ik zei al: ik was onwetend. En de support van JVC in Nederland ook, wil ik er meteen bij vermelden. Om maar te zwijgen van de handleiding, die dramatisch slecht is. Er wordt bijvoorbeeld nergens een toelichting gegeven op functies zoals Brightness 1 of 2. Het is gewoon geschreven voor dummies die gewoon TV willen kijken en een videotje willen aansluiten die zich verder niet bekommeren om de kwaliteit. Zeg maar, voor de MP3 leeghoofden die SA-CD omzeep hebben geholpen...
Na een halfuur werd ik teruggebeld door JVC. Kennelijk was er iemand anders met hetzelfde probleem. Het schijnt 'in' te zijn om een media center aan te willen sluiten, meldden ze trots. Hallo, in welke eeuw leven jullie? JVC onderzocht waarom het dan toch niet mogelijk was om van DVI naar HDMI een verbinding te maken. Misschien was het een probleem met de TV van JVC, misschien met de videokaart. Het ging over een ATI 9700 pro.... Nou, laat ik maar meteen verklappen: er is niets mis met de TV. Die is super, helaas beseft de support van JVC dat niet eens!
Ik ben zelf vervolgens maar gaan studeren op het internet en kwam o.a. deze pagina tegen. Gaf moed, maar ook een hoop tegenstrijdige berichtgeving. Bij de één kon het wel, bij de ander niet. Wat was er dan aan de hand?
Vier letters: HDCP. Niets meer, en niets minder. Het is een mythe om te denken dat je geen PC aan je JVC kan aansluiten via DVI naar HDMI. De folder waarin dat wordt vermeld is totaal onzinnig. Jammer, JVC, dat jullie de consument zo slecht informeren. Jullie waren mij bijna als klant kwijt, en als ik deze forum lees, wel meer klanten ook. Marketeers, slapen jullie of zo?
Je hebt een videokaart nodig die HDCP doorgeeft in het signaal. Zo simpel is het. Ik gebruik een simpele Nvidia GEFORCE FX 5200 met DVI. Werkt prachtig. Mooier dan de LCD monitor van mijn HP pavilion. Voor de liefhebbers, overigens, mijn 'media center' is een creatieve samenraapsel van een Compaq P-II met bovengenoemde grafische kaart. Films afspelen lukt niet, die zijn te zwaar. Maar als 'diaprojector' en 'jukebox' werkt het prima. Ik koop binnenkort een echte, btw. Kan ik HDTV materiaal gaan kijken. Top!
Ik heb het ook geprobeerd met een ATI Radeon 9700 PRO. Werkt voor geen meter, wel signaal, maar valt meteen weg. Geen mysterie, HDCP doet gewoon zijn werk. En de TV ook.
Mijn advies voor de consument:
- Koop deze TV, ondanks de anti-marketing van JVC. Het laat prachtige TV beelden zien (wel even een goede kabel of DTV verbinding regelen) en DVD via component is een plaatje. Nergens mooier, is echt betaalbaar en high-end.
- Sluit alleen een PC aan via VGA als je gewoon een grote monitoor wil hebben voor internet, email, excel, wat dan ook. Maar niet voor echte beeldmateriaal, want VGA is qua kwaliteit ondergeschikt aan HDMI. En bovendien scoort de JVC op de VGA aansluiting gewoon slecht, gelet op de beperkte resolutie (waarom nou, JVC?)
- Let erop welke grafische kaart je in je mediacenter of PC inbouwt. Ze werken niet allemaal, moeten HDCP kunnen doorgeven. Helaas is de markt hier nog niet echt transparant in, maar volgens mij kan je redelijk veilig stellen dat alle nVidia kaarten met DVI uitgang het gewoon doen. En hun software is ook prima!
Mijn advies voor JVC:
- Jullie maken goede producten, niets mis mee! Maar doe wat aan je handleiding, je marketing en je support! Van de 4 marketing P's dus, de promotie aanpassen. Prijs, product prima. Distributie? Naar verluidt ben ik één van de eersten met deze TV, de echte levering moet nog op gang komen...
Mijn advies voor Microsoft:
- Zoals velen op deze forum ben ik zeer geinteresseerd in de media center extender functionaliteit van de XBOX 360. Maar zorg er wel voor dat het een DVI/HDMI uitgang heeft met HDCP, anders kan ik er niets mee. Ik ga namelijk niet mijn componenten aansluiting opofferen aan dit apparaat, daar blijft mijn Denon DVD de baas over. Dan maar geen XBOX360...
Lang verhaal kort: PC via DVI/HDMI aan JVC LT LCD TV's is mogelijk!
Oh ja, nog één ding: de zwarte balken. Mensen, realiseer je dat deze (en vele andere) TV een resolutie heeft van 1368 X 768, terwijl HDTV is 1270X720. Wees dus blij dat de TV het beeld niet vervormt en gewoon zwarte balken laat zien. Wat niet weg neem dat je dat zelf kan doen met je videokaart drivers als je wil. Maar als je een echte liefhebber en purist bent...
  • Freemann
Freemann
CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW
Verwijderd schreef op vrijdag 19 augustus 2005 @ 09:34:
En wat voor een videokaart heb je?
Ook niet geheel onbelangrijk is al wel gebleken.
Ga binnenkort de LT-26S60 kopen en wil dan ook een PC inrichten als MCE 2005 en dan lekker spelen. Ben benieuwd of ik het allemaal naar wens voor elkaar krijg :)
https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl
Verwijderd schreef op maandag 29 augustus 2005 @ 18:19:.....Lang verhaal kort: PC via DVI/HDMI aan JVC LT LCD TV's is mogelijk!.....
Prouddaddy: geweldig verhaal, erg verhelderend! En natuurlijk fantastisch dat het wel kan. Ik ben weer helemaal happy.
ps. solliciteer eens bij JVC, die mannen kunnen het zich niet veroorloven je niet aan te nemen!
  • Sir Dancelot
  • Laatst online: 03-03 17:04
Ik krijg op een gloednieuwe Sony exact dezelfde symptomen met een 9800 AIW/MCE2005. Het gekke is echter dat ik op het net verschillende verhalen ben tegen gekomen van mensen die hem wél via HDMI met een 9700/9800 aan de praat hebben gekregen en dat ATI zelf vermeld dat de serie wél met HDCP overweg zou kunnen...
Ik geef het nog niet op. Het lijkt mij te veel op een driver issue. Maar anders gaat er toch een andere kaart en TV kaart in...
Whatever!
  • Makkie80
  • Laatst online: 07-10 22:09
Makkie80
Makkie voor Makkie!
Ik heb de JVC aangesloten op mijn computer met een 10m lange DVI - HDMI kabel besteld via www.allekabels.nl en dit werkt perfect! Het is even een geknutsel om de ideale resoluties / zoom-instellingen uit te zoeken, maar dan werkt het ook uitstekend!
Ik heb overigens een NVIDIA GeForce 6610 XL videokaart in de computer. (Aldi PC)
Even iets anders.......
Ik heb deze tv ook en heb ook een probleempje. Ik heb nu al twee keer de stekker uit het stopcontact moeten halen omdat mijn afstandbediening niet werkte en de knoppen op de tv ook niet. Nadat ik de stekker eruit trok deed alles het weer??????????
Oja, ik heb de tv al een week!!!!!!!
Meer mensen met dit probleem?
  • Makkie80
Makkie80
Makkie voor Makkie!
De TV reageert soms erg traag/slecht inderdaad... Heb de stekker er echter nog nooit uit hoeven halen ofzo.. na wat proberen met kort/lang drukken op de standby toets op de afstandsbediening en verschillende tussenpozen tussen het drukken doet ie het dan wel weer...
Ik zie nu ook soms strepen bij lichte beelden als ik een dvd kijk via component.
Wat kan ik hieraan doen?
Zijn er ook mensen die een lichte zoom horen als ze de tv aanzetten? Zet je tv (lt32s60) eens aan met het geluid uit en luister naar je linker speaker.......hoor je een zzzzooooooom?
Laat het me weten......
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Verwijderd schreef op woensdag 30 november 2005 @ 10:46:
Ik denk niet dat het geluid echt uit de speaker komt. Het is waarschijnlijk de dimming electronica voor de backlight van het display. Dat is opzich niet ongewoon bij LCD TV's, maar bij normaal TV kijken moet je er uiteraard geen last van hebben. In een stille kamer met geluid uit kun je het geluid in de buurt van de TV vaak wel horen.
Exirion schreef op woensdag 30 november 2005 @ 10:51:
Maar als ik de tv gebruik om dvd's te kijken is dit geluid er niet meer. Het geluid is er alleen als ik analoge tv kijk.....
Verwijderd schreef op donderdag 17 november 2005 @ 10:23:
Tv reeds 4 maanden in bezit, nog nooit hoeven doen, ik gebruik echter een learning remote.
Verwijderd schreef op woensdag 30 november 2005 @ 14:45:
Die zoem uit de speakers was een probleem bij de oude serie, dus het zou nog wel kunnen. Ik had een storende zoom in de speakers omdat mijn draadloze telefoon te dichtbij stond, wellicht ook nog een mogelijkheid?
Was dit een harde zoem? Of eentje die je alleen hoorde als je dichtbij de tv zat?
Verder nog iets over die oude serie: Was dit een harde zoem? Ik hoor mijn zoom alleen als ik dicht bij de tv sta en ik krijg het vermoeden dat het toch de dimmings-electronica is omdat ik het ook aan de bovenkant van de tv hoor......of heb ik het mis?
Zoemde de oude versie ook als het blauwe beeld er was? Dan zoemt die van mij namelijk niet?
  • PhilipsFan
  • Laatst online: 06-10 22:51
Ik heb deze topic met belangstelling gevolgd [...]
Ik ook. Ben gelukkige bezitter van een LT32S60 die als tv goed bevalt, maar ik wil nu dus ook een Media Center gaan inrichten. Jouw verhaal over HDCP is weliswaar verhelderend, maar roept ook weer vragen op.
Volgens jou moet de videokaart het HDCP-signaal op de uitgang doorgeven. Maar volgens de definitie van HDCP moet dat niet uitmaken. Een tv mag altijd het HD-signaal laten zien als er geen HDCP aanwezig is. Het gaat dan om een onbeveiligd signaal zonder beperkingen. De problemen ontstaan als het af te spelen materiaal de HDCP vereist. De tv moet dan dmv een sleutel kenbaar maken aan de speler dat het een geldig HDCP-apparaat is, waarna de speler het signaal in HD-kwaliteit doorgeeft. Zo niet, dan moet het signaal in normale (PAL/NTSC) kwaliteit worden doorgegeven.
Het lijkt er dus op dat de tv alleen signalen met HDCP accepteert, een onnodige beperking dus. Misschien kan ik dit eens navragen bij JVC.
Maar hoe weet je nou zeker dat het door HDCP komt? Het enige wat uit jouw verhaal blijkt is dat het WEL werkt met een GeForce 5200 en NIET met een Radeon 9700 Pro. Hoe weet je dat de nVidia kaart wel DHCP gebruikt en de ATI kaart niet? Welke drivers gebruikte je voor deze kaarten, welke versie?
Het is niet dat ik je verhaal af wil kraken en ook niet in twijfel trekken, maar ik moet alle onderdelen van mijn HTPC nieuw kopen en ik wil dus wel zeker weten dat het werkt. ATI geeft duidelijk aan dat hun nieuwe kaarten (X300 enz) HDCP-ready zijn. Op de site van bv MSI staat dat ook bij deze ATI kaarten. Bij de nVidia kaarten van MSI staat hier niks over, ook bij andere fabrikanten is het niet altijd duidelijk. Ligt het puur aan de grafische processor of dat HDCP-signaal wordt doorgegeven of zijn er ook nog andere componenten op de kaart of misschien drivers die hierop invloed uitoefenen?
Jouw ervaring bewijst gelukkig dat het wel kan.
  • Ebfoto
  • Laatst online: 02-09 15:17
Wie of wie heeft het nu aan de praat en hoe en waarmee?
Ik heb met mijn ati9550se van msi steeds het wegvallen van het beeld na 2 seconden.
Het moet kunnen werken getuige de replies maar nog niemand heeft exact aangegeven
hoe hij/zij e.e.a voor elkaar heeft gekregen en waarmee
  • Ebfoto
met een geforce 7800 met laatste drivers werkt het prima. Zo uit de doos installeren van drivers kabels er aan en klaar.
Wel een beetje overscan maar dat kan via de driver opgelost worden.
Ik heb paar dagen geleden de JVC LT-26S60BU aangeschaft en had zelf
ook enig problemen om een juiste weergave te krijgen op PC.
Ik heb het aangesloten op een MSI NX6600 GT dv128 (dus met HDTV uitgang)
met een HDMI > DVI kabel.
Ik kreeg maar niet de juiste resolutie hij gaf constant 1920*1080 of 1824*960
en HDTV overscan configuratie heeft geen zin als je hem op 1360*768 zet want dan klapt
die terug naar 1920*1080 of 1824*960.
Windows herkent de LT-26s60 zelf maar als je TV format in de nvidia utility instelt op HDTV 720 dan zoekt ie precies de juiste resolutie op dat formaat en dat is bij mij 1216*684 op 50hertz haarscherp.
In theorie zou die tv formaat 1080i ool de juiste resolutie moeten pakken maar dan klapt die naar
1920*1080 of 1824*960 volledig beeld maar onzuiver en lelijk. Lijkt op dat er 1 of ander fout inzit want de maximale resolutie zou 1360*768 moeten zijn. Ik neem binnenkort contact op met JVC of
hier wat aan te doen valt,mocht iemand het wel lukken om op 1360*768 te krijgen volledig beeld
dan hoor ik het graag.
  • m@fkeez
Zijn er ook mensen die de 26x70 hebben. Ik krijg op dit moment namelijk alleen voor elkaar om de pc via de vga aansluiting aan de praat te krijgen.
Met de dvi->hdmi krijg ik helemaal geen beeld.
  • MrSnake
  • Laatst online: 27-01-2009
Iemand ervaring met een groen of zwart beeld via HDMI?
Als ik een DVD or HDDVD speler via HDMI aansluit dan krijg ik geen beeld meer.
Dit werkte voordien anders wel. Ik heb al hele films gekeken via HDMI kabel, en sinds er "iemand anders" aan m'n TV gezeten en nu krijg ik geen beeld meer via HDMI?
Het scherm herkent nochtans een signaal want hij springt naar de resolutie 480p / 720p / 1080i zoals die in de setup van de speler ingesteld staat, maar ik krijg gewoon geen beeld.
Ik heb al verscheidene toestellen (Samsung 850, Marantz 6600 en zelfs PlayStation3) geprobeerd met een HDMI uitgang, maar ze geven allemaal groen of zwart beeld.
In the JVC handleiding staat ook:
PROBLEEM: Groen en vervormd beeld.
HANDELINGEN: Wacht even tot het signaal stabiliseert wanneer u de signaalindeling voor een HDMI-apparaat inschakelt.
Noem mij idioot, maar wat bedoelen ze hier precies mee?? Het maakt gewoon niet uit of je die toestellen gelijk aanzet of met een minuut tussentijd...
Iemand een idee of suggestie?? :)
