Promise SX4M met 4x250gb sata blijft hangen
  • Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
Ik heb net me Promise Fasttrak S150 Sx4m met 4 x 250 gb (WD) geinstalleerd in een RAID5 array. Dit ging allemaal prima, maar nu heb ik last van hangups in windows.
Temperaturen zijn goed, systeem heeft voorheen altijd gewerkt met IDE schijven (zonde raidopstelling) overige specs zie mijn sig het gaat om systeem 2.
Iemand een idee?
En verder vroeg ik me af waarom die schijven geleverd zijn met een jumper op Spread spectrum clocking disabled. Als ik hier op zoek/google krijg ik alleen maar spread spectrum opties uit het BIOS.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Operations
Nog wat meer info.
Zolang ik geen enkele driver installeer kan ik met de machine werken, ook kan ik dan rond de 80 gb kopieren van me oude ide schijf. Maar zodra ik alleen al de VIA drivers, netwerkdriver en de vga driver installeer gaat het fout.
Zou de VIA drivers(4.56) dit probleem kunnen veroorzaken?
Of zou het kunnen dat die oude IDE schijf het probleem veroorzaakt? Hij blijft namelijk steeds hangen als ik probeer te kopieren van oude IDE schijven steeds rond de 80 gb.
[ Voor 23% gewijzigd door Operations op 16-06-2005 09:52 ]
  • SMSfreakie
mijn pctje blijft hangen als ik mn 2de en 3de controllers ( SIL3112 en SIL0680 ) niet een eigen IRQ toe wijs.. dat zou met ACPI toch niks uit mogen maken, maar goed, mischien kan je daar eens naar kijken?
404 Signature not found
  • Operations
SMSfreakie schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 13:29:
Dus plug and play OS in het bios op NO bedoel je? Dat heb ik al
  • SMSfreakie
TheGeneral schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 13:31:
kijk eens in de PCI Device listing :Y) weet je het cker
  • Operations
SMSfreakie schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 13:35:
In de BIOS en dan moet ik zelf een IRQ toewijzen aan die PCI kaart bedoel je? Welke dan? Ik bedoel kan ik er zomaar eentje nemen, of krijg ik dan ook conflicten?
  • SMSfreakie
TheGeneral schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 14:22:
ik heb gewoon de IRQs van mn seriele poortjes }:O toegewezen aan mn RAID controllertjes, probleem opgelost :D
(wel je serieele poortjes uitzetten dan he)
  • Operations
SMSfreakie schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 16:46:
Ja ik dus IRQ1-15 alleen maar op PCI device of RESERVED zetten. Kan hem niet specifiek toewijzen aan die promise kaart.
Maar het kan niks met die via drivers te maken hebben?
[ Voor 8% gewijzigd door Operations op 16-06-2005 17:04 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Is dit de zelfde pc als in [rml][ XP/MCE 2005] Dualboot, MCE crasht op willekeurig bestand*[/rml] ? Dan is namelijk een topic wel voldoende :P
Mijn spoorwegfotografie
  • Operations
Nee hahahah dit is niet dezelfde pc.Heb er gelukkig 3 met problemen op dit moment ;)
  • Operations
Ben net tot de ontdekking gekomen dat ik de win64 driver voor me netwerkkaart gebruikt heb. Zou dat de boosdoener kunnen zijn?
Het uitpakken van een 30 gb rar file binnen de raid array lukt ook niet (dus niet meer van IDE naar sata)
EDIT - Driver zal wel niet het probleem zijn, andere driver is hetzelfde. Maar denk toch dat de oorzaak bij de via drivers zit. Zonder de via drivers maar met met LAN/VGA geinstalleerd gaat het tot op heden prima.
EDIT2 - Toch te vroeg gejuiched blijft weer hangen. Is er nou niemand die een idee heeft waar dit aan ligt? Heb nu maar ff nog een ander PCI gleuf geprobeerd.
[ Voor 48% gewijzigd door Operations op 17-06-2005 12:53 ]
Het kan aan mij liggen, maar als de pc steeds blijft hangen bij het kopieren/aanspreken van je oude ide schijven zou ik daar eens een scandisk/dft op doen? Blijft 'ie ook hangen als je flink wat GB tussen de schijven verplaatst (ofwel: map aanmaken en van raid naar raid>map kopieren)?
En heb je al een keer de Promise drivers voor deze kaart geinstalleerd? En de laatste bios/firmware?
  • Operations
Verwijderd schreef op vrijdag 17 juni 2005 @ 16:22:
C en D zijn RAID partities en hij blijft ook hangen als ik een RAR file van 30 gb uit pak op de D partitie. Die rar file staat ook al op D.
Nieuwere firmware is er niet en bios is up te date.
Die driver voor Windows installeert hij allemaal zelf, daar heb ik niks aan hoeven doen of klopt dit niet? Heb geen onbekende apparaten staan.
Moet er wel bij zeggen dat die RAR file gemaakt op die IDE schijven. Maar wat ik nog niet geprobeerd heb ik om hard een IRQ toe te wijzen aan die kaart zo niet weten hoe namelijk.
En die Spread spectrum clocking disabled hoort daar wel een jumper op?
[ Voor 23% gewijzigd door Operations op 17-06-2005 16:44 ]
  • Operations
Ben nu ook aan het kijken naar de waardes van mijn voeding ( 12,4/5,1/3,3/1,5) maar daar mankeert ook niet aan, helaas zou ik bijna zeggen want dan zou ik de boosdoener gevonden hebben.
Temp cpu komt ook niet boven de 50 graden. Moederbord niet boven de 40 graden.
  • Operations
Heb de jumpers van Spread Spectrum clocking maar even verwijderd. Heb de IRQ11 die de kaart gebruikt maar ff op reserved gezet hierdoor gaat hij IRQ10 gebruiken maar niks helpt :(
  • almar
  • Laatst online: 24-04-2024
aar wat ik niet helemaal begrijp is waarom je via drivers instelleert als je een neo 2 platinum hebt?
  • Operations
almar schreef op zaterdag 18 juni 2005 @ 10:54:
LOL hij zit in me PC2 ;)
Maar ik stuur de kaart RMA hier kan ik niks mee, heb nu alleen een probleem met de webshop die proberen hier mijn probleem van te maken. Zeer vreemd aangezien het binnen 7 dagen is, maar goed dat wordt een mooie vermelding in de shopsurvey ben ik bang. En een mooie klus voor me rechtsbijstand, beetje jammer heb tot nu alleen meer positieve ervaringen met webshops in het bijzonder sallandautomatisering dus volgende toch maar bij hun bestellen voor die paar tientjes verschil daar is de service echt top!
De kaart is of defect of het product is gewoon rot(en voldoet dus niet aan de eisen). Ga nu maar voor een adaptec 2410AS of heeft iemand nog andere opties?
[ Voor 18% gewijzigd door Operations op 18-06-2005 13:10 ]
  • SMSfreakie
TheGeneral schreef op zaterdag 18 juni 2005 @ 12:57:
dat heet Microsoft brakheid :)
k had met mn Promise tx2 geval ook een hoop ellende onder windows omgevingen in een linux ongeving werktt als de tering :/
  • Operations
SMSfreakie schreef op zaterdag 18 juni 2005 @ 13:15:
hahaha ik heb ook nog een tx2 en die doet het juist perfect!
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
denk dat Microsoft hier weinig aan kan doen... het zijn toch echt de programmeurs die het hem moeten doen, heb zelf div promise kaarten gehad die niet goed wilde werken of gewoon helemaal niet stabiel te krijgen waren, bijvoorbeeld de SX6000, was traag en vernielde div keren de array
drivers voor windows waren aardig maar onder linux gigantisch gaar
als ik een ander merk pak, bijvoorbeeld 3ware en adaptec, daar heb ik echt nog nooit problemen mee gehad, ik denk dat er te weinig controle op promise producten zit....
  • Operations
richardkraal schreef op zondag 19 juni 2005 @ 10:16:
Nu maar hopen dat de 2410AS van adaptec werkt in een 32 bits pci slot, zijn meedere mensen hier waarbij het werkt volgens mij maar wordt niet expliciet vermeldt(staat 64 bits).
Toch jammer vond de prijs wel heel netjes van de promise, maar ja dan moet hij het wel doen :)
[ Voor 7% gewijzigd door Operations op 20-06-2005 15:12 ]
  • _Dune_
  • Laatst online: 13:20
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Heb ik het nu goed gelezen? Herkent Windows de kaart automatisch? Als dit daadwerkelijk het geval is raad ik aan de nieuwste drivers van Promise te downloaden en installeren.
De Promise S150 SX4 heeft vooral in het begin veel stabiliteits problemen gekend. Op een gegeven moment kwamen er beta drivers uit voor de SX6000 wat in princiep dezelfde kaart is alleen heeft de S150 SX4 een paar S-ATA converters, welke beter functioneerden.
Als het goed is moeten de huidige drivers de stabiliteits problemen hebben verholpen, maar verwacht van deze kaart geen super prestaties.
Zelf heb wilde ik ook de Promise S150 SX4 nemen, maar ik ben uiteindelijk voor een RAIDcore BC4852 gegaan dit is een 8 poorts S-ATA I RAID5 PCI-X(133Mhz) controller welke veel hogere prestaties leverd. (PCI-X133 backward compatible met PCI32 zover ik weet) Je hebt ook de BC4452 uitvoering welke 4 poorten heeft.
Misschien is dit interessant:
reviews: Mega roundup van Serial ATA RAID 5-adapters
Review: ervaringen met SATA RAID 5-adapters gevraagd
Zelf heb ik de kaart bij www.webconnexxion.com weg. Zij hebben overigens een super support. Poort 1 bleek bij mijn controller instabiel te zijn. Vorige week zaterdag 's morgens een e-mail naar Webconnexxion gestuurd, binnen een KWARTIER!!! had ik reactie teriug. De maandag er op zou een vervangende kaart per TPG post verstuurd worden en inderdaad dinsdag had ik de kaart binnen.
Het probleem van mijn kaart was al besproken in dit topic: Schijf verwijderen en toevoegen RAIDcore BC4852
Een super services dus...! Mijn systeempje (Dual Athlon MP2800+) draaid nu heel stabiel en lekker vlot.
[ Voor 3% gewijzigd door _Dune_ op 20-06-2005 16:59 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
