Opstart probleem met ASUS P5WD2 Premium
Ik heb sinds kort een nieuwe pc gebouwd met de volgende ondedelen.
Antec P160 kast
Antec 480W truepower
Asus P5WD2 Premium moederbord
Intel P4 650 3,4Ghz
1Ghz Corsair geheugen twin2X DDR2
Giga-byte PCI-X 6800GT 265MB
80GB SATA van WD (worden 2 x 200GB sata2 van WD maar die kan ik nog niet krijgen)
Als ik hem aan zet krijg ik netjes Asus logo te zien, en dat blijft soms hangen.
ook gaat hij soms na 2 sec. gelijk weer uit.
Zet ik hem dan weer aan dan zegt hij dat het overklokken is mislukt.
heb alle settings in bios na gelopen over over klokken.
maar staan goed.
Systeem is niet overklokt alles heb ik standaard gelaten.
als hij een maal aan is doet hij het verder perfect.
alleen bij opstarten problemen.
dan komt hij dus niet voorbij het bios scherm.
iemand een idee
lijkt me dat er een bios update nodig is.
maar kan op de asus sites niks vinden.
Al vast bedankt
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:55
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Doe eens een BIOS reset, in je moederbord boekje staat wel hoe dat moet.
Start eens met zo min mogelijk apparaten op, geen schijven en geen andere drives dus.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • -ErikE-
  • Laatst online: 13-10 22:45
Zeurmodus
Verwijderd schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 16:01:
Antec P160 kast
Intel P4 650 3,4Ghz
Wanneer snappen mensen nou eens dat PCI-X iets heel anders is als PCI-e
einde zeurmodus
  • Dukey
  • Laatst online: 06-10 06:35
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Zet ook dat bios logo uit, misschien geeft de bios wel een melding welke je niet kunt zien nu.
- Zit je processor wel goed onder je koeler? (koelpasta er tussen, in plaats van Intel plakkertje?)
- Geheugen goed erin? (eruit - erin -eruit - erin, nieuw spul kan wel eens tegenwerken)
- Bios defaults?
- Zo min mogelijk opstarten (geen drives etc, alleen videokaart)
bios updaten is niet nodig, anders startte hij helemaal niet op ( ik heb ervaring ;) , zie sig)
[ Voor 14% gewijzigd door Dukey op 16-06-2005 08:47 ]
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
Er staat geen melding als je het logo weg doet. (met tab toest kom je in normale scherm)
bij aanzetten gaat hij soms 2 sec later weer uit. en bij weer aanzetten zegt hij dan CPU overklok of overvoltage niet gelukt. Maar andere keer doet hij het gewoon wel en blijft hij heel de dag netjes draaien.
Ik krijg hem dus altijd wel aan.
maar meestal pas na een reset.
Maar wat ik vreemd vind is dat ik bios versie 0124 der in heb zitten en ik bij asus Bios geschiedenis en op andere websites als ik zoek op google overal 0422 tegen kom.
Kan deze bios alleen nergens vinden om te downloaden.
niet op de ftp servers van asus en ook nergens als ik met google zoek.
asus suport gebelt en die sturen me door naar Duitsland.
Maar me Duits is niet goed dus daar heb ik niks aan.
heb gisteren wel andere bios nog gevonden dat was 0408 en die geflashed maar dit maakte geen verschil.
was een bios van 1 dag later volgens de info.
  • Dukey
Dukey
Die melding krijg je idd alleen als je settings gebruikt die het systeem niet aan kan. Hij probeerd namelijk die settings te gebuiken, na 2 sec lukt het hem niet en vervolgens gooit ie zichzelf in een reboot. Daarna krijg je die melding dat het mislukt is.
Ik zou toch even goed alle biossettings langs lopen aan de hand van je manual en goed bezinnen wat er precies gebeurd als je iets "beter" zet dan standaard. Je zegt wel dat je alles standaard hebt, maar je hebt best kans dat je geheugen op 667 loopt (wat standaard is voor dit bord) terwijl je geheugen maar 533 aan kan (ik noem maar iets).
En zover als ik kan zien is er idd maar 1 bios tot nu toe. Maar dat lost zeker niet je problemen op kan ik je nu al vertellen ;) . Je dient echt eens te kijken wat je hebt allemaal ingesteld.
[ Voor 19% gewijzigd door Dukey op 17-06-2005 08:01 ]
Probleem waarschijnlijk al gevonden.
Het uitval probleem leek veel simpler.
het was de aan knop die een beetje schuin ingedrukt bleef zitten en daar door het systeem weer gelijk uit zetten. ;-)
Bedankt voor de hulp
Dan heb je toch erg slecht gekeken:
http://support.asus.com/d...-us&model=P5WD2%20Premium
