Novell Server i.c.m. Speedtouch 510i
  • reul
  • Laatst online: 22-08 15:56
Ik ben nu op bezoek bij het bedrijf van de pa van een vriend, alwaar ze een Novell-server hebben draaien, voor o.a. de boekhoudsoftware en centrale fileserver. Voorheen werkte het internet, via een ISDN-modem wat rechtstreeks via een aparte NIC op de Novell-server zat ingestoken.
Vandaag hebben zij mij gevraagd om ADSL aan te sluiten, d.m.v. het bijgeleverde Speedtouch 510i multi-user modem (+router ineen).
Nu is mijn vraag hoe ik dit het beste kan aansluiten, en met welke instellingen.
Novell-server
ip-adres: 192.168.17.1
gateway: 192.168.17.1
subnetmask: 255.255.255.0
Speedtouch-router
ip-adres: 10.0.0.138
gateway: 10.0.0.1
Hieronder een schets van de situatie zoals het op dit moment aangesloten zit, zodra de Novell-server ingestoken is, is er nu geen internet via de speedtouch mogelijk.
Afbeeldingslocatie: http://www.raoulbrouns.nl/netwerkconfig.JPG
  • Reacher
  • Laatst online: 12:31
Reacher
oldschool
Geeft de Netware server ip adressen uit ? Lijkt me wel aangezien ik in je tekening geen andere dhcp server zie? Of werken ze daar met fixed ip's ?
Je propt naar alle waarschijnlijk nu vrolijk een 2e dhcp server in het netwerk. Dat vinden je clients niet lekker.
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
  • reul
Ik heb de DHCP van de Speedtouch uitgeschakeld, de Novell-server verzorgt normaal gesproken de DHCP hier, maar heb nu de Novell-server er tussenuit gehaald om online te komen via de Speedtouch met statische instellingen.
  • ThunderNet
  • Laatst online: 16:01
ThunderNet
Flits!
Die hub/switch kun je er uit gooien :) want dat doet die speedtouch ook :)
daarnaast, kun je opgeven of je idd dhcp aan wil zetten in de speedtouch :)
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
  • reul
Nee, die hub moet blijven staan, want de speedtouch staat naast de splitter in de meterkast, met daaraan een lange UTP-kabel richting de hub die weer naast de Novell-server staat.
  • JoetjeF
  • Laatst online: 10-11-2012
JoetjeF
Mo Chuisneoir
reul schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 14:42:
En wat zijn de DHCP instellingen op de NetWare server (welke versie trouwens)? Verwijst de gateway nog steeds naar de NetWare server?
En waarom zit de Speedtouch in een ander subnet dan de NetWare server?
[ Voor 10% gewijzigd door JoetjeF op 15-06-2005 14:49 ]
  • reul
JoetjeF schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 14:48:
Het gaat hier om Novell Small Business Suite 5.1 met NetWare 5.
De Speedtouch zit nog in het standaard subnet, dit krijg ik via de webadmin niet aangepast.
Het 10.0.0.138 adres kun je gewoon op je speedtouch laten staan.
Vervolgens kan je dmv de webinterface de speedtouch een EXTRA ip-adres op het LAN geven.
Uiteraard moet je maar een DHCP server draaien, en zorgen dat DNS en default gateway instellingen goed staan
Kun je het speedtouch niet direct op die 2e NIC van de server aansluiten welke voorheen met het ISDN systeem was verbonden? Want volgens mij stond de server dan dus al geconfigureert dat hij het internet regelt voor alle plekken via die 2e NIC. (soort proxy server idee?)
  • JoetjeF
JoetjeF
Mo Chuisneoir
Bedoel je dat je de PC statische instelling mee moet geven?
reul schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 14:58:
Omdat je geen admin rechten hebt? Dit zal je toch moeten wijzigen anders gaat het echt niet werken.
