Moet op DEL drukken om door te gaan met booten
  • Kaastosti
  • Laatst online: 19-10 16:15
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Het is weer eens zover, er moest een PC onder handen genomen worden. Daar waar eerst een Windows ME met Plus! Jungle theme stond, draait nu netjes een XP. Het is een 667MHz machine met 256Mb geheugen, dus dat moest hij best trekken. En inderdaad, het installeren en configureren verliep geheel zonder problemen.
Dat moet natuurlijk argwaan wekken, een installatie zonder problemen... en jawel, hij start nu bij het booten niet in 1 keer door. Ik moet doodleuk een keer op <DEL> rammen om door te kunnen. Dit was uiteraard niet zo en ik heb, op een netwerkkaart die niet meer reageerde, niets aan het systeem veranderd.
Na het drukken op DEL gaat alles wel gewoon door en werkt het systeem zonder problemen, maar ik kan dit natuurlijk niet zo teruggeven aan de eigenaar. Heeft iemand dit ooit eerder gezien? Ik niet namelijk :| BIOS settings is het in ieder geval nergens op te herleiden... geen idee meer waar het aan zou kunnen liggen.
Dell Dimension XPS B667r
BIOS Version A02
Intel(R) Pentium(R) III PRocessor, 667MHz
256MB System RAM
Keyboard.................. Detected
Legacy Mouse.......... Detected
USB Legacy............. Enabled
Fixed Disk0: Maxtor 31536H2 (UDMA=66MHz)
ATAPI CD-ROM R/RW 12x8x32
ATAPI CD-ROM HITACHI DVD-ROM GD-5000
Press <DEL> to Resume
Een vergissing is menselijk, maar om er echt een puinhoop van te maken heb je een computer nodig.
  • richard_1st
  • Laatst online: 18-10 22:47
Kijk in de log even naar fouten op je harddisk. Heb zelf ook het probleem met een Harde schijf. Geeft aan dat schijf stervende is (bij mij doet ie dat al een half jaar :P)
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
niet gewoon een leeg batterijtje dat aan vervanging toe is? :?
  • Krisp
Gewoon in de BIOS instellen dat hij altijd moet doorgaan en geen EROR's moet aangeven. Voor de rest is Dell redelijk vriendelijk met BIOS-updates, misschien dat dat nog helpt?
Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon)
  • Kaastosti
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Ik ben nu in ieder geval even met PowerMax de HD aan het controleren. Een batterijtje wat vervangen moet worden is natuurlijk mogelijk, maar heel onwaarschijnlijk. Ook wel erg veel toeval dat dat dan net nu zou moeten gebeuren :)
Het is alleen geen error, gewoon een mededeling :)
Na de HD check is een mogelijke BIOS update inderdaad nog een idee... eens kijken, ik post zo m'n bevindingen.
[ Voor 19% gewijzigd door Kaastosti op 15-06-2005 14:05 ]
  • deleenheir
  • Laatst online: 15-10 15:00
steek eens een lege disk in het diskettestation...
Indien hij dan nog de melding geeft is het zeker een bios setting
verander de boot sequence dan eens naar eerst HD
[ Voor 60% gewijzigd door deleenheir op 15-06-2005 14:09 ]
"If it works, don't fix it"
Je kan ook nog een BIOS reset proberen.
  • Palomar
Heeft die PC niet toevallig een aparte partitie waarop hulpprogramma's voor het bios staan/stonden? (en die jij dan gedelete hebt). Bij compaq pc's heb ik wel es gezien dat de 'bios' op een aparte partitie staat. Ik weet niet of dit bij sommige Dells ook zo is.
  • MRic3
  • Laatst online: 08-10 12:18
MRic3
Of praat ik weer poep?
Palomar schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 14:13:
Afbeeldingslocatie: http://macg.net/emotikony/stupid.gif
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
  • Kaastosti
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Net BIOS update gedaan van A02 naar A08... ging soepeltjes, maar nog steeds hetzelfde probleem. Als eerste en enige boot device de IDE-HDD gezet, biedt in deze ook geen oplossing.
De error komt nog voor het zoeken van een boot-device, dus het moet wel in de bios zitten...nou nog vinden waar, want ik ben dat ding al drie keer doorgelopen :|
[ Voor 32% gewijzigd door Kaastosti op 15-06-2005 14:27 ]
Gaat het wel goed als je de CD-ROMS ontkoppelt?
  • Kaastosti
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Nope, uiteraard krijg ik ze dan in het boot-overzicht niet te zien, maar ik moet daarna nog steeds op DEL rammen
  • mae-t.net
Doet windows XP bij het afsluiten op deze computer wel een echte powerdown? Het woordje "resume" wekt bij mij de indruk dat hij geen shutdown maar een suspend-to-disk of iets dergelijks heeft proberen te doen... Kan zijn dat ik helemaal fout zit, maar het lijkt me iets om uit te zoeken.
spk2go schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 14:00:
al geprobeerd?
  • deleenheir
Krijg je de fout ook indien er een bootable cd/diskette in steekt? (met een normale bootsequence dan)
brengt het uitzetten van boot devices geen verbetering? (het niet echt het probleemoplossen maarja)
Ik vrees toch dat je even die BIOS-batterij moet checken :)
  • Palomar
Als mijn andere tip niks opleverde kijk dan es of er iets staat als 'Reset DPMI pool' (oid, kan ook een hele andere benaming hebben) en zet dat op YES.
  • Kaastosti
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Ja, maar daarnaast gebeurt het ook bij een cold boot, dus daar ligt het niet aan.
Die optie bestaat niet eens, wel wordt er een error log bijgehouden, waar niets in komt te staan in dit geval. Als het keyboard ontbreekt komt dat er in te staan.
Ja, ook met een bootable floppy of CD komt deze melding. Deze komt na het doorlopen van de BIOS en voor het daadwerkelijk zoeken naar een boot-device.
Helaas, nee dus
* Bekijk myReact van HereIam
Reg. datum: 24 april 2004
Is dit iets wat die batterij kan veroorzaken dan? Dan had ik eigenlijk wel een echte foutmelding of waarschuwing verwacht.. maar goed, je kan niet weten. Ik ga even op zoek naar zo'n CR2032 batterij :)
Het enige wat ik kan resetten of clearen via de bios is PnP data. "Yes clears PCI/PnP Configuration Data stored in Flash on next boot." Deze heb ik al eens op Yes gezet, zonder resultaat. Tenminste, hij zal ongetwijfeld gecleared hebben, maar het loste het probleem niet op.
[ Voor 14% gewijzigd door Kaastosti op 15-06-2005 14:47 ]
  • deleenheir
ik gok maar, maar staat "PnP OS" op yes?
  • Kaastosti
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Ja, nu wel, maar die heeft ook op 'No' gestaan.
  • Palomar
Zoek es met google op dit probleem, dan krijg je wel wat results. Oa. deze: http://delltalk.us.dell.c...=by_date_ascending&page=1
Schijnt een dpecifiek Dell probleem te zijn. Ik heb de oplossing niet zo snel gevonden, maar het zal er ongetwijfeld bij staan... Ben wel benieuwd ;)
  • ictprutser
  • Laatst online: 04-12-2025
ictprutser
Schotse_Hooglanders
Heb je een USB muis terwijl er normaal een PS2 op zit?
(t is maar een gokje 8)7 )
  • Kaastosti
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
@Palomar: In dat topic hebben ze het over CTRL+ALT+D, waarna het systeem een diagnostics tool los laat op de IDE apparaten. Bij het scannen van de harde schijf krijg ik daar een "Fail. Return Code: 7" terug. Nog niet kunnen vinden wat dat inhoudt.
Draai in dat geval even scandisk, ik vrees dat er toch iets met je schijf aan de hand is. (Ik zie dat je Powermax al hebt gedraaid maar ik kon de resutlaten hiervan niet terugvinden in 1 van je posts).
  • Kaastosti
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
PowerMax wilde niet helemaal meewerken helaas... ik ga zo een nieuwe poging wagen met een nieuwe diskette :)
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Ik zal een eerdere post eens met andere woorden uitleggen (want die lijkt mij het allerwaarschijnlijkst):
Zoek in de BIOS (ergens bij een Power menu ofzo (heb geen Dell)) naar 'halt on...X' en zet daar alles uit. In die hoek / dat menu moet je het volgens mij kunnen vinden. Kun je anders niet ff al de BIOS settings geven (bij een Dell zijn dat er toch nie zoveel >:) )
  • McKaamos
McKaamos
The__Virus schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 15:27:
ik denk dat dat hard gaat tegenvallen.... in een Dell zit ook gewoon een Asus/MSI/ander-bekend-merk moederbordje, en dus ook een AMI/phoenix/oid BIOS (al zijn die soms een beetje aangepast om een Dell merkje weer te geven).
tis geen Compaq ofzo 8)7 (die hebben nog altijd eigen fabrikaat biossen)
  • The__Virus
maar bestaan die settings nou die ik zei? Probeer daar gewoon alles uit te zetten (dus halt on helemaal niets)
  • Yokidrink
  • Laatst online: 24-06 10:17
ik ben aan het graven voor je met google en tot dus ver krijg ik het volgende linkje
http://www.computing.net/hardware/wwwboard/forum/33568.html
't is blijkbaar een bekend probleem en er schijnt achterop je pc een diagnostic led system te zitten van dell, kijk es of er iets oranje oplicht etc..
  • Kaastosti
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Ik begreep de bewoording wel en weet ook waar er op gedoeld werd, alleen bestaat die optie dus gewoon niet in de BIOS.
Ik vermoed dat daar die event logger voor is, aangezien keyboard errors daar ook in terecht komen. Hij halt dus sowieso al niet op dergelijke dingen, maar schrijft ze weg in een log.
Bij m'n PowerMax scan kwam hij niet goed door de uitgebreide test heen. Ondanks dat ik het raar vind dat de schijf al op dit punt invloed kan hebben op het boot-proces, zou dat het gewoon best kunnen zijn. Ook in de eerder geposte thread was bij veel mensen het probleem opgelost na het plaatsen van een nieuwe harde schijf. Daar werd echter ook gezegd door mensen dat ze al jaren werken met deze error en dat het dus niet aangeeft dat je schijf kritische fouten geeft.
Misschien dat het zit in de IDE kabel of de connector?
